4907 connectés
  [ résolu ] Problème écran noir
n°8743809
darkvodka
Posté le 03-06-2013 à 17:10:37  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un gros soucis avec mon pc !
J'étais en train de jouer tranquillement, et j'avais quelques lag inhabituels.
(l'image sautée ainsi que le son)
J'ai arrêté le jeu et même soucis  :pt1cable: puis blocage total de windows.  :fou:
J'arrête la tour à l'arrache et quand je veux redémarrer, la tour s'allume les ventilos tournent mais "no signal" sur les deux écrans, j'éteins plusieurs fois pour tester => toujours rien.
Bon ça sent la panne hardware tout ça.
Histoire de compliquer les choses : j'ai pas de matos supplémentaires pour pouvoir tester une autre CG par exemple.
Un dernier point pas de bip de la carte mère mais normal j'en ai jamais eu ...
Config :
- carte mere ALiveXFire-eSATA2
- alim no name 650w
- phenom II je sais plus lequel
- 4Go de ram g-skill
- CG : gainward gts 450
ça fait 2 ans que je tourne avec ce matos sans aucun soucis (sauf le proc qui a quelques mois).
J'ai fait un clear cmos => pas de changement
Jamais eu de problème de chauffe, au contraire même.
Message édité par darkvodka le 08-06-2013 à 09:43:21
n°8744718
darkvodka
Posté le 04-06-2013 à 09:25:51  profilanswer
Etrange étrange ...
Hier soir le pc a bien redémarré ...
J'ai lancer un jeu en contrôlant les températures pas de chauffe.
Quelques lags non normal encore une fois, l'image et le son saute.
Puis au bout de même pas 1h blocage total de windows et impossible de redémarrer le pc.
n°8744773
sniper21
Posté le 04-06-2013 à 10:04:26  profilanswer
darkvodka a écrit :
Bonjour à tous,
Config :
- alim no name 650w:o
[:barthaliastoxik]  :o
Message édité par sniper21 le 04-06-2013 à 10:04:55
"Mon FeedBack"
n°8744794
darkvodka
Posté le 04-06-2013 à 10:20:49  profilanswer
Je sais je sais ...
Néanmoins je doute fort que ça soit elle qui soit en cause  :ange:
n°8744804
sniper21
Posté le 04-06-2013 à 10:29:56  profilanswer
sur et certain que c'est ça :D
"Mon FeedBack"
n°8744809
darkvodka
Posté le 04-06-2013 à 10:32:36  profilanswer
Ah ... et y'a un moyen de tester ça ? (sans avoir d'autre alim)
n°8744816
sniper21
Posté le 04-06-2013 à 10:40:24  profilanswer
http://www.commentcamarche.net/faq [...] imentation
prend en une d'occase sur le forum, en plus pas besoin de 650w non+, une a 500 ou 550w suffit largement ;)
"Mon FeedBack"
n°8744818
darkvodka
Posté le 04-06-2013 à 10:40:38  profilanswer
Bon allez commande d'une Thermaltake Smart M550W.
De toute façon même si c'est pas ça, ça ne sera pas un achat inutile ...
Pour l'occaz  :non: je préfère prendre une neuve.
Merci sniper21
Message édité par darkvodka le 04-06-2013 à 10:41:51
n°8744820
sniper21
Posté le 04-06-2013 à 10:41:55  profilanswer
ok tiens au jus ;)
"Mon FeedBack"
n°8745291
4p0c4lyps3​_
Posté le 04-06-2013 à 14:53:19  profilanswer
Essaye les barrettes de ram une par une, échanges les ports. Si la CM ne bipe pas, c'est que ça bloque avant, souvent les rams…
n°8745302
darkvodka
Posté le 04-06-2013 à 15:01:36  profilanswer
Avec une ram morte je ne pense vraiment pas que j'aurais ce comportement.
Le pc partirait en BSOD et j'aurais pas de lag.
De plus pour le bip j'ai précisé dans le premier post que j'en ai pas.
(pas de buzzer sur la CM)
n°8746887
4p0c4lyps3​_
Posté le 05-06-2013 à 16:04:43  profilanswer
J'avais mal lu ! Pardon.
n°8750060
darkvodka
Posté le 08-06-2013 à 09:42:34  profilanswer
sniper21 tu avais visé juste ;)
Installation hier soir de l'alimentation, depuis plus de soucis donc je pense mon problème est réglé !
Merci ;)
n°8750152
sniper21
Posté le 08-06-2013 à 11:31:21  profilanswer
ok impek !!! :D
ps: pour savoir si le problème est bien résolu, test avec les paramètre a fond (dans ta resolution maxi sans vsynch et en extreme settings) sur un benchmark gourmand style
 "Valley Benchmark" :
http://unigine.com/products/valley/download/
Message édité par sniper21 le 08-06-2013 à 11:35:03
"Mon FeedBack"
Probléme PC écran noir et bruit étrangeProblème démarrage/écran noir/Carte mère à changer
Problème "écran noir au démarrage"Problème d'écran noir au démarrage, pas de bip..
Problème freeze et écran noir pendant les jeux, CG ou CM ?Problème 660 ti , ecran noir . HELP :)
Problème changement CPU sur P35-DS3l : Ecran noir + 2 bipsProblème de Boot écran noir
Probleme plantage plus ecran noir no signal au redemarrage !!!HELP: problème écran noir boot sapphire 7970 sur P67a-GD65
Plus de sujets relatifs à : [ résolu ] Problème écran noir
