2823 connectés
  Probleme plantage plus ecran noir no signal au redemarrage !!!
n°8632886
kimar
Posté le 22-02-2013 à 12:37:01  profilanswer
Bonjour
Je viens de me monter un PC:
carte mere : asrock 970 pro3
proc : amd fx 4100
carte graphique : sapphire radeon 6870
8Go de ram ddr3
windows 7 pro 64
alim 500w 80+ bronze
Je rencontre un probleme de plantage avec ecran bleu sans texte mais avec des rayures verticales aléatoirement au bout de 5 minutes comme au bout de 3 heures peut importe si je joue ou pas !!!
Ensuite je rencontre aussi un probleme au demarage ou au redemarage du pc !!! Apres appui sur le bouton les diodes de la tour s'allument le ventilateur du processeur et de la carte graphique tournent normalement mais j'ai aucun signal au niveau de l'ecran !!!
J'ai testé la memoire avec memtest ya aucn souci !!!
J'ai essayé avec une autre carte graphique moins puissante nvidia gt 520 plus de probleme de plantage mais j'ai eu le meme souci au demarage mais 1 seul fois plus par la suite apres 3 jours d'essai !!!
J'ai aucun bip au demarage !!!
j'avais une alim founit avec la tour qui a grillé que j'ai remplacé par une alim 500w 80 + bronze .
L'utilisation du logiciel asrock extreme tuner ou speed fan me montre que ma tension +12v varie entre 11.6 et 12.1v, 11.6 quand la carte graphique est solicité !!!
Est ce que quelqu'un aurait des pistes pour m'éclairer sur mon probleme !!!
Je pense a un default de ma carte graphique hd 6870 mais j'hesite avec un souci d'alim pas assez puissante sur le +12 v
Merci de vos reponses ma carte graphique est sous garantie mais je voudrait pas la renvoyer si elle est encore bonne pour me retrouver dans la meme situatuion une fois une nouvelle recu !!!
n°8634145
striffeur
Posté le 23-02-2013 à 14:22:46  profilanswer
Salut. J'ai le même soucis que toi. Le pc plante, écran noir (pas d'écran bleu comme Kimar. Pourtant tout reste alimenté). Au redémarrage c'est au petit bonheur la chance : soit ça redémarre nikel soit tout est alimenté mais pas de sorti vidéo, pas écran de bios et etc... Comme Kimar, le problème survient n'importe quand.
Ma config:
carte mère : ASUS P8Z68 V LX
processeur : i7 2600K
Carte Graphique : saphirre radeon HD 7950
RAM : 8 Go DDR3 1600MHz
Windows 7
Alimentation: 650 watt (80+ bronze il me semble)
Un ami qui s'y connait un peu a regarder un peu tout ça et m'a dit que le problème venait peut être du couple CM-Processeur avec comme soucis l'overclocking quasi automatique du processeur difficilement supporté par la CM et les options du BIOS ne permettant pas la désactivation complète de cet option.
Je voudrai si possible avoir un autre avis avant de changer de CM ( le problème persistant après réinstallation des composants...) Et si c'est bien la carte mère a changer, merci de me donner des référence.
n°8635578
kimar
Posté le 24-02-2013 à 17:43:56  profilanswer
stiffeur merci de me tenir au courant si tu trouve une solution à ton probleme !!!
Mais pense a créer un sujet pour ton probleme parce que meme si les symptomes sont les meme la panne peut etre differente !!!
Je remonte mon sujet en attendant des reponses merci !!!
n°8636078
kimar
Posté le 24-02-2013 à 23:25:18  profilanswer
2 fois que je plante se soirc avec un bluescreen de windows 7 pour la premiere fois !!! apparament sa parler d'un disfontionnement d'un coposant mais pas eu le temps de le lire !!!merci de me sortir de cette merde !!!
n°8658828
striffeur
Posté le 15-03-2013 à 16:53:25  profilanswer
De mon coté, carte mère changée, le problème a l'air résolus ( je l'espère...).
Problème de veille carte réseauProblème de son
problème SLIProblème après changement CM/CPU[résolu]
Problème installation Windows 7...Vague sur l'ecran s'intillement carte graphique ?
Ecran noir, pas de bios, pas de bipprobleme de bip bip
Problème plantage pc + lenteur au redémarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme plantage plus ecran noir no signal au redemarrage !!!
