3439 connectés
  [Résolu] problème écran
n°10796364
Zooti
Posté le 26-07-2020 à 14:40:36  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens vers vous car depuis un moment j'ai un petit soucis au démarrage de mon ordinateur.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/26/mini_200726023519638119.jpg
ce soucis arrive dès que je l'allume au bout de 10 a 15 minutes , je n'ai plus ces barres sur l'écran. si quelqu'un a déjà eu un soucis similaire. je n'ai pas de perte de performance en jeu. du moins je ne pense pas j'ai comparer mes bench par rapport au autres avec des configs similaires , je n'ai pas trouver d'incohérence non plus.
ma config:
9900k
2080ti WB waterforce aorus
z390 aorus Master
16go Gskill trident Z 3600mhz
enermax 850w gold
nvme 500go samsung evo 970
Merci par avance.
Message édité par Zooti le 16-08-2020 à 17:50:37
n°10801666
Zooti
Posté le 11-08-2020 à 16:21:41  profilanswer
Bonjour à tous !
je viens pour remonter le topic car je n'ai toujours pas trouvé de réponse à mon problème.
j'ai fais remplacer ma carte graphique car elle était en limite de garantie.
et le soucis est que ça me le fait même sur la page du bios quand le pc démarre.
merci à vous !
Message édité par Zooti le 11-08-2020 à 16:22:07
n°10801674
Nono0000
Posté le 11-08-2020 à 16:35:37  profilanswer
Est-ce que tu as essayé une autre source sur ton écran DP si en HDMI ou HDMI si en DP?
Si tu branches une console ou une autre source vidéo, ça te le fait aussi?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10801693
kenpachi07
Posté le 11-08-2020 à 17:49:17  profilanswer
Ben il te reste ou l'écran, ou le cable ...
Ce qui est bizarre, c'est qu'elles disparaissent avec le temps, le contraire aurait été plus logique ...
Faudrait tester avec un autre cable, un autre type de cable, et si tu as ça sous la main, une console, un appareil photo, tout ce qui pourrait te sortir une image, quoi ...
Si tu vas dans les menus de l'écran (sans allumer l'ordi), tu as aussi ces lignes ?
n°10802136
Zooti
Posté le 12-08-2020 à 21:15:05  profilanswer
bonjour à tous.
je n 'ai pas tester le menu  sans allumer l'ordi. j'essayerais
ce qui est bizarre c'est que quand il est chaud . je peux redémarrer autant de fois que je veux et aucun soucis. par contre si il est arrêter plus de 2h bah la ça recommence.
je vais tester en HDMI pour voir , le câble DP est neuf.
j'ai prêté mon écran à ma belle sœur. elle n'a pas eu se soucis apparemment, elle devait être en HDMI .
Est ce que la carte mère peut créer se problème ?
Message édité par Zooti le 12-08-2020 à 21:17:15
n°10802153
Nono0000
Posté le 12-08-2020 à 22:18:40  profilanswer
C'est peu probable sauf si l'écran est connecté à la CM :)
n°10802188
Zooti
Posté le 13-08-2020 à 01:45:00  profilanswer
tant mieux, je t'avoue que là j'en ai un peu marre de monter et démonter.
n°10802230
gima56
Posté le 13-08-2020 à 10:06:11  profilanswer
Ton câble est neuf mais est il de bonne qualité ?
Par exemple, j'avais un peu ce genre de problèmes avec un câble bas de gamme, il n'était pas blindé donc tout allait bien quand je testais et puis je l'approchais de ma multiprise pour ranger et des artefacts apparaissaient voire plus d'images.
Donc peut être que l'installation de ta belle-soeur permettait d'éviter les interférences ou elle avait un meilleur câble (ou était en HDMI).
Mais faut que tu testes.
Si tu utilises une autre connectique et que ça n’apparaît pas, c'est la faute du DP, restera plus qu'à déterminer si c'est le câble ou une prise.
n°10802336
Zooti
Posté le 13-08-2020 à 14:30:27  profilanswer
D'accord je vois.
Pourtant je pense pas avoir pris un bas de gamme
je testerais.
n°10803549
Zooti
Posté le 16-08-2020 à 17:50:23  profilanswer
Bonjour à tous.
Bon je viens de tester un câble HDMI et donc c'est bien mon câble DP qui fait n'importe quoi !
j'ai changer ma carte graphique pour rien  :o .
si vous avez des bonnes références en câble DP 1.5m pour une écran en 2k je suis preneur  :jap:
celui que j'avais acheté est celui-ci
https://www.amazon.fr/iVanky-C%C3%A [...] hydr0a8-21
Message édité par Zooti le 16-08-2020 à 18:15:24
n°10803561
Nono0000
Posté le 16-08-2020 à 18:37:38  profilanswer
et pourquoi ne pas rester en HDMI si cela marche comme tu veux?
Apres rien ne dit que c'est le cable et pas l'entree DP de ton écran qui a un problème.
Pour moi les cables se valent tous plus au moins... on va attendre la réponse des autres mais mettre 30€ dans un cable je ne suis pas franchement convaincu...
n°10803598
komoku
Posté le 16-08-2020 à 20:10:42  profilanswer
Ca devrait poser des problèmes pour activer la gsync.
n°10803603
Nono0000
Posté le 16-08-2020 à 20:21:13  profilanswer
On ne sait pas s'i l'écran le supporte si? c'est quel modèle au fait?
C'est un autre point à tester dans ce cas... en DP sans Gsync si c'est activé actuellement.
Message édité par Nono0000 le 16-08-2020 à 20:21:32
n°10803607
Zooti
Posté le 16-08-2020 à 20:27:19  profilanswer
c'est un MSI optix mag321CQR
C'est un freesync compatible Gsync
c'est vrai que je ne l'avais pas dactivé depuis que j'ai formater le PC et je l'avais passer a quelqu'un.
Par j'ai des doutes car sa me le fait aussi au démarrage quand j'ai le logo Aorus avec les options du Bios !
Message édité par Zooti le 16-08-2020 à 20:34:21
n°10803663
Nono0000
Posté le 16-08-2020 à 22:46:20  profilanswer
OK dans ce cas ce n'est l'option Gsync le PB ;)
Message édité par Nono0000 le 16-08-2020 à 22:46:38
n°10803705
komoku
Posté le 17-08-2020 à 01:17:23  profilanswer
J'ai dit ça sans être sur, ce serait moche d'avoir une RTX 2080 Ti mais pas de gsync/freesync sur l'écran. Je me rends compte en te répondant que le nom du modèle est sur la photo qui  a été posté  :ouch:
Problème allumage, écran noirProblème affichage écran Pc Portable Acer 5670 wlmi
Problème avec une BAREBONE / BRIX, écran reste en veille, à jeter?Lignes horizontales sur l'écran
probleme cg et carte mere x570 ecran noirProblème de CG puis écran noir..
2nd Ecran - Problème affichage et détection [Résolu]Probleme ecran noir
Probleme ecran noir 1er montageProblème écran noir RX Vega 56 après 1 heure de jeu.
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] problème écran
