1851 connectés
  Mémoire
  [RESOLU] Problème après ajout de Ram
n°11223325
mattbeu93
Posté le 19-02-2023 à 14:35:57  profilanswer
Bonjour.
Voici pour commencé ma config
Cm : Asus Tuf Gaming plus II B450
Proco : Amd Ryzen 7 5700x
CG : Nvidia RTX 3600 Gigabyte
Ram : DDR4 HyperX Fury - 16 Go (2 x 8 Go) 3200 MHz - CAS 16
Kit Dual Channel - Mémoire DDR4 optimisée Intel et AMD - PC-25600 - Low-Profile
Alim : Fox Spirit US-650G - 650W
J’ai voulu rajouter 2X8 Go des Kingston Fury DDR4 3200mhz CL16-18-18 1.35V
Mais le bios détecte bien les 32Go de ram mais les bloque à 2400mhz.
Quand j’active le DOcP pour 3200mhz le pc reboot 2-3X puis refaire un setup bios et me remet les ram a 2400mhz.
J’ai bien mis à jour mon bios et installer les ram une barrette sur deux.
J’avais d’origine les deux HyperX Fury sur le slot 2 et 4 et j’ai rajouter les deux autres sur le slot 1 et 3.
Quelqu’un aurait une solution ?
Merci.
Message édité par mattbeu93 le 22-02-2023 à 17:33:42
n°11223331
seianec
Posté le 19-02-2023 à 14:52:19  profilanswer
Salut
Je crois que dans ces cas là il faut vérifier la tension appliquée à la ram, et au contrôleur mémoire, quitte à le survolter un peu, je laisse qq1 de plus caler que moi être plus précis, mais en attendant ça peut être une piste :)
n°11223332
mattbeu93
Posté le 19-02-2023 à 14:55:33  profilanswer
Du coup autre soucis en voulant retire les Kingston nouvellement ajouté et en remettant juste les HyperX.
Impossible aussi de les remettre en DOCP 3200mhz. Il se remet en safe mode et reboot pour être en 2400mhz.
Et dans le Bios au lieu de m’affiche les HyperX il me met en écriture A2 Kingston et B2 Kingston alors qu’elles ont été retirés…
ÉDIT : bon après manip. Ça refonctionne en remettant la config précédente en attendant de trouver une solution pour les deux autres barrettes.
Message édité par mattbeu93 le 19-02-2023 à 15:05:02
n°11223554
mattbeu93
Posté le 20-02-2023 à 11:44:35  profilanswer
Bon du coup j'ai abandonné et renvoyer les barrettes de ram que je viens d'acheter, apparement ce serait moins prise de tête de faire directement du 2x16Go.
Quelle références je dois me diriger pour évité tout soucis de compatibilité avec ma config pour du 2X16GO DDR4 en 3200mhz ?
Merci.
n°11223559
kabyll
Posté le 20-02-2023 à 11:52:39  profilanswer
oui, c'est pas rare que ca coince avec 4 barrettes, donc 2x16 c'est plus simple
a pas trop cher,
96€ les kingston 2x16 3200 C16
(c'est dommage, elles étaient en promo a 70€... y'a encore deux jours)
https://www.amazon.fr/Kingston-3200 [...] B097K5Q32R
tu peux aussi tenter de la 3600 C16, 110€
https://www.amazon.fr/Kingston-Rene [...] 097RJSVGX/
n°11223594
mattbeu93
Posté le 20-02-2023 à 13:14:47  profilanswer
Merci pour ta réponse, pas de soucis en vue avec des 3600mhz sachant qu'avec 4 en 3200 ça passait pas ?
n°11223596
kabyll
Posté le 20-02-2023 à 13:20:20  profilanswer
3600 sur un 5700x en 2 barrettes ca devrait passer, mais y'a tjs une part d'inconnue, je peux pas te le garantir a 100%
n°11223604
mattbeu93
Posté le 20-02-2023 à 13:41:43  profilanswer
On m'a aussi conseillé ce modèle : G.Skill Flare X (for AMD) F4-3200C16D-32GFX Module de mémoire 32 Go 2 x 16 Go DDR4 3200 MHz , bon choix ?
n°11223609
kabyll
Posté le 20-02-2023 à 13:46:20  profilanswer
y'a pas de mauvais choix, faut juste eviter la corsair par précaution
n°11223624
mattbeu93
Posté le 20-02-2023 à 14:25:33  profilanswer
Heureusement que je demande, après contact avec le service technique de Topachat ils me recommandaient du Corsair en Ram...
n°11223649
kabyll
Posté le 20-02-2023 à 15:07:24  profilanswer
j'éviterais,
c'est courant les problemes de xmp avec les corsair donc je prendrais pas le risque
ca veut pas dire que ca fonctionnera pas, mais autant éviter de s'en remettre à la chance,
n°11224265
mattbeu93
Posté le 22-02-2023 à 15:11:15  profilanswer
Question avant d’installer mon nouveau kit de RAM. Dois je préalablement désactivé le DOCP avant de mettre ma nouvelle Ram et de le réactiver après ?
n°11224273
kabyll
Posté le 22-02-2023 à 15:47:20  profilanswer
oui
n°11224296
mattbeu93
Posté le 22-02-2023 à 17:33:08  profilanswer
Bon ben avec le kit Gskill que tu m’a recommandé tout fonctionne parfaitement bien avec le DOcP active.
Merci à toi !
n°11224297
kabyll
Posté le 22-02-2023 à 17:34:30  profilanswer
  Mémoire
Problème suite ajout RAMProblème après ajout de RAM
Problème ajout de Ram 8goAjout de RAM > problème à l'allumage... par intermittence !
Problème ajout de barette de RAM 8GoProblème suite à l'ajout de RAM (bluescreen)
Problème ajout de RAM X79-UD3Problème ajout RAM
Ajout de RAM. Problème au démarrageProblème ajout RAM sur P8P67 pro B3 rev 3.0
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Problème après ajout de Ram
