3269 connectés
  [RESOLU] MSI X670E GAMING PLUS WIFI - problème LED boot
n°11341564
slayder66
Posté le 23-05-2024 à 10:05:41  profilanswer
Je viens d'acquérir la carte mère, j'ai l'habitude de monter des PC; une fois le tout monté, les LED rouge (CPU) et orange (RAM) s'allument quand je démarre le PC, elle restent allumées 30 secondes puis le PC démarre et les LED s'éteignent et tout fonctionne normalement. (la LED rouge s'allume pas toujours mais la orange si)
Ce problème est présent à chaque démarrage du PC, je dois attendre 30 secondes pour qu'il démarre.
J'ai essayé de démonter le CPU de tout remettre bien et rien n'y change
De changer les x2 DDR5, d'en mettre qu'un seule et d'échanger de slot même problème... (slot 2 et 4 comme recommandé)
Le BIOS est à jour 7E16v15 (2024-05-10).
D'après les forums, ça arrive sur cette carte mère :/
Donc voila, tout fonctionne bien, (stress CPU, ram, GPU, jeux video...) mais seulement, il faut attendre 30 secondes que les LED s'éteignent :/ après avoir appuyer sur le bouton démarrer du PC.
Merci pour votre aide
EDIT 24/05/2024: Solution trouvée:
J'ai activé dans le bios, dans les paramètres avancés d'overclocking => Memory Context Restore sur Enabled et nickel j'ai plus la phase d'initialisation et de training ram quand j'allume le pc ! :D
https://image.noelshack.com/fichiers/2024/21/5/1716533207-2024-05-24-08-44-55-reddit-https-preview-redd-it-enable-memory-context-restore-to-reduce-boot-ti.png
Message édité par slayder66 le 24-05-2024 à 08:48:08
n°11341581
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-05-2024 à 11:42:54  profilanswer
Bonjour
Ca me fait penser à un training de la ram au démarrage, regarde dans le BIOS si t'as une option de ce genre, le manuel en ligne est famélique, il n'y a aucun détails sur les réglages du BIOS.
Cygné : Zozo
n°11341606
tonolito
Posté le 23-05-2024 à 14:49:43  profilanswer
A te lire, cela semble être dû au training memoire. Essaie de voir dans le bios au niveau des param de la ram, si tu n'as pas un mode "fast boost / No training".
Normalement sur les derniers bios AGSA des AM5, ce souci d'entrainement est censé "être du passé" (d'ailleurs c'etait l'un des freins et point à résoudre coté tech, afin que je sauter le pas (sur l'AM5).
n°11341699
slayder66
Posté le 24-05-2024 à 08:22:50  profilanswer
Merci beaucoup c'était clairement ça le problème!
Message édité par slayder66 le 24-05-2024 à 08:47:43
n°11359385
zakko
Posté le 17-09-2024 à 00:38:32  profilanswer
Bonjour , le message passera peut être inaperçu^^ je viens d’acquérir la même carte graphique avec de la corsair 6000mhz amd expo. Sur le screen du collègue je vois a-xmp et expo en « disabled «  ça ne devrait pas être activé ? Quel profil ou paramètre à activer pour avoir la bonne fréquence ram dans le bios?
n°11359448
havoc_28
Posté le 17-09-2024 à 13:29:48  profilanswer
C'est juste une image pour expliciter où ce situe le Memory Context.
Si t'as ram à un profil EXPO le profil EXPO, sinon XMP.
Thermalright frozen vision 360, problème écran lcdCompatibilité RAM Asus ROG B55O-F gaming wifi 2
Configuration PC Gaming/applicatif 1800 eurosgigabyte b650 gaming x ax v2
Upgrade un 5600 pour du gaming en réalité virtuelleProbleme demarrage windows sur ssd
Probleme XMPAide MSI RTX 3060 VENTUS 2X
Problème watercooling
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] MSI X670E GAMING PLUS WIFI - problème LED boot
