3288 connectés
  Thermalright frozen vision 360, problème écran lcd
n°11341307
casmatik20​1993
Posté le 21-05-2024 à 13:45:43  profilanswer
J'aurais besoin un peu d'aide sur le cas que j'ai eu hier, peut être que j'ai oublié de vérifier quelque chose dans le montage mais alors aucune idée.
Un pote à changé de boîtier et il est passé d'un ventirad par un watercooling, ducoup je l'ai monté, c'est le Thermalright Frozen Vision 360.
La carte mère est une gigabyte B760M Gaming X DDR4
Il y avait 2 câbles :
● 1 câble : connecteur usb-c (côté pompe) <-> connecteur 9 broches (côté carte mère sur un des usb header);
● 1 câble lié à la pompe qui se divise en 4 connecteurs :
    - 1 connecteur femelle 4 pins pour les leds des ventilos;
    - 1 connecteur femelle 4 pins pour gérer les 3 ventilos;
    - 1 connecteur mâle 4 pins (j'imagine pour les ventilos si c'était pas possible avec le connecteur femelle);
    - 1 connecteur scellé.
https://ibb.co/1vTmC1s
https://ibb.co/y0vLVLn
Message édité par casmatik201993 le 21-05-2024 à 14:36:06
L'écran affiche parfois de la neige quand on change sa source[Ecran] 1440p ou 4K - design & jeu ?
Probleme demarrage windows sur ssdÉcran ASUS ?
Ecran qui s'éteint-ventilateurs qui tournent à fond RTX3080 durant jeuProbleme XMP
Problème watercooling[Solution] RTX & CM 690/790 - Problème écran noir POST BIOS via DP
probleme HDMI - coupures d'écran
Plus de sujets relatifs à : Thermalright frozen vision 360, problème écran lcd
