3859 connectés
  Disque SSD
  Remplacement dsk HDD 1To pc ASUS par SSD: possible? lequel? 500Go?
n°11360196
pierre_313​00
Posté le 21-09-2024 à 19:24:27  profilanswer
Je possède un  PC portable ASUS K401LB-FR026T dont le disque dur est HS.
Ce disque est un HGST HTS541010A7E630  2,5", SATA , 1To
https://www.hdsentinel.com/storagei [...] 1010A7E630
Je désire le remplacer par un disque SSD interne 2,5" de 500 Go (car les  1To étaient totalement superflus)
J'ai ces 2 questions:
1/ J'ai vu sur ce site : https://www.accessoires-asus.com/co [...] -67584.htm
que c'était du SATA 3, par contre, sur le lien du début, c'est marqué SATA tout court.
Il s'agit en fait de la vitesse de transfert du disque vers et depuis la CPU.
Est-ce que c'est un paramètre important dans le cas d'un basculement HDD -> SSD? Puisque de toutes façons, on devrait aller plus vite, ce qui dans mon cas, n'est pas du tout le but recherché; ce que je veux évidement , c'est me re servir du PC, c'est tout.
2/ Le budget que je me suis  fixé étant de moins de 50€,  j'ai pensé à ce SSD https://www.amazon.fr/Fikwot-FS810- [...] op?ie=UTF8
car cette marque (chinoise) semble avoir bonne réputation...
J'ai aussi repéré celui-ci: https://www.amazon.fr/Ediloca-ES106 [...] r_1_1_sspa
Pouvez-vous me donner quelques conseils avertis  en me disant si ce type de remplacement est possible et quel SSD  (Sata, Sata 3, marque, ...) il vaudrait mieux   prendre.
En vous remerciant par avance pour vos conseils.
Cordialement.
Pierre S.
n°11360198
Scrabble
Posté le 21-09-2024 à 20:05:58  profilanswer
je te conseille celui-ci, d'excellente qualite et performance :
https://www.amazon.fr/Crucial-CT500 [...] NS9B/?th=1
n°11360217
chevalier2​000
Win7 en 2026 ? oui
Posté le 21-09-2024 à 22:15:42  profilanswer
Vu que t'as 50€ de budget autant prendre de la qualité plutôt qu'une marque chinoise.
Celui proposé par scrabble a 5 ans de garantie.
et sinon oui ce SSD sera sata 3 et malgré que le cpu du portable (i5 5200u) ne supporte que le sata 2, cela reste compatible (malgré le bridage le gain de vitesse restera considérable)
multiculturalisme
n°11360438
pierre_313​00
Posté le 22-09-2024 à 18:47:48  profilanswer
Bonsoir à tous les deux,
Suite à vos bons conseils, je vais commander le Crucial  CT500MX500SSD1
Pierre S.
n°11360441
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-09-2024 à 19:08:37  profilanswer
La vitesse n'a pas vraiment d'utilité pour l'OS, c'est surtout la réactivité du SSD par rapport au HDD que tu vas bien sentir.
Le plus intéressant dans le SSD sur un portable c'est que tu peux réellement bouger le portable pendant son fonctionnement sans risque de le brusquer, à l'inverse d'un HDD où la tête de lecture/écriture peut sauter, voir rayer le disque.
Bon choix le MX500 ceci dit.
Cygné : Zozo
  Disque SSD
Remplacement configuration homelabimpossible de Booter sur SSD NVME sur port USB avec CM MSI Proi B650M-
remplacement d'une GTX 760 HS sur une config de 2014Problème Bluetooth asus b760m wifi plus 2
Disque SSD principal: sensor 1 qui chauffe (hwmonitor)Est-il possible d'alimenter un switch KVM via une carte mère?
PC portable Asus, SSD 100%ASUS APEX Z790 périphérique USB non recconu au démarrage
SSD non reconnu
Plus de sujets relatifs à : Remplacement dsk HDD 1To pc ASUS par SSD: possible? lequel? 500Go?
