4934 connectés
  Boitier
  Remplacement boitier
n°11344453
leorio
Posté le 09-06-2024 à 21:56:02  profilanswer
Bonsoir a tous,
J'ai des températures élevé depuis le changement CPU(passage i5 10400f a 7800x3D) et souhaite donc changer de boitier qui commence a se faire vieux ainsi que probablement passer en AIO le CPU.
Configuration actuelle :
Boitier cooler master 690 III
Carte mère MSI B650M mortar
Processeur ryzen 7 7800x3D
Ventirad Artic 34 Esports Duo
Carte graphique rx 6900 xt gaming x
RAM2 *16 go corsair dominator Titanium Expo 6000Mhz
HDD WD Blue 1to/SSD crucial 1To
Alimentation gigabyte 750w gold+
Je cherche un gros boitier évolutif et de préférence sans Verre en facade.
J'ai pensé au Thermaltake CTE C750 Air mais je ne sais pas si il est vraiment plus efficace avec son système qu'un autre boitier de même gammes.
Merci d'avance,
Message édité par leorio le 09-06-2024 à 21:56:52
n°11344543
kabyll
Posté le 10-06-2024 à 12:24:37  profilanswer
hello,
c'est ton cpu qui a des temperatures élevées ?
pcq un 7800x3d c'est pas le genre à chauffer donc c'est un peu étonnant
t'as bien mis les ventilos dans le bon sens quand tu l'as remonté ?
ca peut aussi etre la cg qui chauffe plus maintenant qu'elle plus bridée par le 10400f
n°11344554
zonka
x58 forever!
Posté le 10-06-2024 à 12:57:23  profilanswer
Suis passé d'un 9900K dans un boîtier grand tour (HAF 932) à un 7800X3D dans un fractal design meshify 2 compact, dark rock Pro4.
Même undervolt / PBO -30, un gros rad et bien ventilé ( 2x140 avant en aspiration, 2x120 en haut en extraction, 120 arrière extraction) , le 7800X3D voudrait bien chauffer .
En utilisation gaming léger (35-40W CPU ), je suis autour de 45-50 degrés.
Si je lance un cinebench ou OCCT ça va monter à 75-80 degrés ce qui reste correct mais je m'attendais à mieux.
En fait le die très petit de ces CPU avec le cache 3D rend la dissipation difficile même avec un bon rad.
En tout cas ravi de mon boîtier mais pour les ventilos, ceux de base sont nuls j'ai changé pour des Arctic P14 et P12.
n°11344555
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 10-06-2024 à 13:03:51  profilanswer
Bonjour, normal que ça chauffe pour l instant avec un boitier fermé à l'avant comme un cooler master 690 III.
n°11344573
leorio
Posté le 10-06-2024 à 14:16:57  profilanswer
Bonjour et merci pour vos messages,
@Kabyll
Les 2 tournent au delà de 80 degrés sur un jeu comme hogwarts legacy par exemple.
Ventilateur du rad dans le bon sens.
@zonka
Températures sur Cinebench : https://ibb.co/Qf4TWz7
Pour ce qui est du ventirad j'ai eu l'idée stupide de prendre de grande taille pour la Ram donc pour un gros rad double tour sa semble compliqué :/
@billysteph
La façade du boitier est en Mesh avec un ventilateur de 200mm
J'ai oublié de mentionner dans le premier post l'écran qui est un 3440*1440
n°11344589
billysteph
Posté le 10-06-2024 à 16:25:19  profilanswer
Oui mais déja à l'époque sur le test overclocking.com du boitier il disait ça:
-(Assez surprenant que le ventilateur de 200 mm à pleine puissance ne permette pas de faire baisser la température de la carte graphique, pourtant dans le prolongement. La cage des disques durs fait apparemment obstacle au bon écoulement de l’air. Si vous pouvez vous en passer, profitez en pour l’enlever, et ainsi améliorer le flux d’air).
Avec le matos actuel CG+CPU c'est du mesh à l'ancienne qui laisse pas passer assez d air, quand à la qualité du ventilo 200mm en façade c'est dépassé avec une 6900xt et un 7800x3d.
Mais bon avec un autre boitier et un meilleur refroidissement ce sera beaucoup plus efficace.
n°11344686
leorio
Posté le 10-06-2024 à 22:19:06  profilanswer
Je vais donc dans le bon sens en voulant changer de boitier.
Me reste plus qu'a trouver la "perle rare" mais je suis un peu perdu avec toutes les marques et références.
n°11344744
gallean
Posté le 11-06-2024 à 10:05:13  profilanswer
les pop air TG sont sympa, sinon le 4000D...aucune idée si il existe en version verre trempé
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11344750
surfeur069​74
Posté le 11-06-2024 à 10:27:51  profilanswer
Après entre une 6900XT qui aime bien chauffer les boitiers sans undervolt et courbe de ventilation faite à la main + probablement pas de ventilateurs supplémentaires dans le boitier en extraction ?
Pas étonnant que ça chauffe.
Avant de changer de boitier (s'il te convient, parce que ce n'est pas un boitier fermé non plus), je serais plutôt d'avis d'acheter un pack de 3 ventilateurs à 15€ (style les thermalright) ou alors des Artic P12 qui sont vraiment top.
Et en mettre un à l'arrière, deux en haut (voir en mettre sur la porte latérale en aspiration également vu que visiblement t'as deux emplacements prévus pour).
ça sera beaucoup moins cher que de changer boitier + AIO + ventilateurs quoiqu'il arrive ;).
A tout hasard t'as mis quoi comme pate thermique sur ton Ryzen 7800x3D ?
Message édité par surfeur06974 le 11-06-2024 à 10:28:18
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°11344797
leorio
Posté le 11-06-2024 à 13:41:51  profilanswer
Dans l'idéal je cherche un boitier grand format avec ventilateur sous la carte graphique pour bien la refroidir tout en étant assez évolutif pour un aio minimum 360 et un éventuel WC custom a l'avenir.
Boitier aquarium exclu.
surfeur06974 a écrit :
Je dispose de 2 ventilateurs p12 max sur la porte latéral et d'un Bequiet en extraction a l'arrière.
Pour la pate thermique actuellement c'est de la mx4 de artic, j'ai testé de la noctua.
n°11345007
gallean
Posté le 12-06-2024 à 15:09:10  profilanswer
la j'ai mis un moyen tour, après si il y a suffisamment d'airflow dans le boîtier, pas vraiment besoin d'un ventilo sous le gpu hein :)
n°11345070
leorio
Posté le 12-06-2024 à 22:45:58  profilanswer
Au vue de la température du GPU, je préfère assurer avec le plus de ventilation si possible.
n°11345112
zonka
x58 forever!
Posté le 13-06-2024 à 13:05:50  profilanswer
Franchement très content de mon meshify 2 compact avec remplacement donc des ventilos : 2x F14 frontal intake, 3xP12 haut+arrière en extraction , CPU 7800X3D PBO -30 et Soc voltage opti de 1.25(!) à 1.05v, dark rock Pro4 , RTX 3080 undervolt (-100 MHz, -120W.....).
C'est silencieux, efficace et le CPU montera de toute façon à 80 degrés en burn test mais in game c'est 50-65 degrés en gros
Ventilos contrôlés ' finement ' avec Argus Monitor
n°11345187
leorio
Posté le 13-06-2024 à 19:06:22  profilanswer
Il est très limite avec la taille de ma Carte Graphique, sa rentre mais avec un espace d'environ 15mm.
Le dark rock Pro4 passe au dessus des barrettes de RAM ?
n°11345219
zonka
x58 forever!
Posté le 13-06-2024 à 21:57:11  profilanswer
Ben euh, les 15mm c'est en longueur qu'ils manquent? la 3080 fait 30cm de long.
Sinon le dark Rock Pro4 ne pose pas de souci avec des barrettes de taille "normale", classiquement
Quelques photos à l'arrache...
https://i.ibb.co/VVMLSCt/IMG-20240613-214430-result.jpg https://i.ibb.co/qkDwm5L/IMG-20240613-214452-result.jpg https://i.ibb.co/Mp4Hjcz/IMG-20240613-214411-result.jpg
Message édité par zonka le 13-06-2024 à 21:57:56
n°11345224
leorio
Posté le 13-06-2024 à 22:20:11  profilanswer
Sa devrait passer mais sa sera très serré 6900 xt faisant 324 mm.
Pour la RAM j'ai ce modèle la orienté AMD : https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Sa limite malheureusement le choix en ventirad.
  Boitier
Quel boitier grande tour remplacement BQ 900 v2cherche boitier µ atx (remplacement d'un bitfenix Prodigy m orange)
Remplacement de boitierremplacement boitier
Remplacement ventilateur boitier disque durRemplacement ventilateur boîtier corsair 570x rgb
Remplacement de mon boîtier Nzxt 820Remplacement boitier/ventirad
Boîtier Zalman Z5-U3 -> remplacement port USB 3.0Remplacement CM/processeur/ram ou passer sur NUC ?
Plus de sujets relatifs à : Remplacement boitier
