2349 connectés
  Comment réguler la vitesse d'un ventilo ?
n°7721594
samosasse
Posté le 29-12-2010 à 14:21:16  profilanswer
Ma carte mère est une Gigabyte GA-P35-DS3R.
Cette carte mère permet-elle de réguler la vitesse du ventilo au dos de la tour (celui en dessous de l'alim) ? Si oui, je suis curieux de savoir comment faire parce que ce ventilo est toujours à fond chez moi et ça fait un bruit monstre. Si ce n'est pas possible, existe-t-il éventuellement un soft permettant de le contrôler ?
Message édité par samosasse le 29-12-2010 à 14:21:36
n°7721655
old100
V8 Power
Posté le 29-12-2010 à 14:47:57  profilanswer
Oui, si le ventilo en question a une connexion PWM (4 broches), il y a une prise 4 broches SYS_FAN2 sur cette carte mère.
n°7721722
samosasse
Posté le 29-12-2010 à 15:28:11  profilanswer
Je ne suis pas devant mon PC en ce moment mais il me semble que je l'ai branché sur SYS_FAN1. Le ventilo doit donc avoir une connexion 3 broches. C'est pour ça qu'il est toujours à fond non ?!
Message édité par samosasse le 29-12-2010 à 15:52:34
n°7721841
old100
V8 Power
Posté le 29-12-2010 à 16:36:26  profilanswer
Oui, sans doute.
Solution: rhéobus, comme par exemple:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] lack,66235
n°7721883
bidulux
Posté le 29-12-2010 à 17:11:11  profilanswer
C'est quoi ton ventilo ?
n°7722066
samosasse
Posté le 29-12-2010 à 18:47:22  profilanswer
Je ne peux pas te dire la marque, c'est un ventilo provenant d'un poste IBM Lenovo.
n°7722624
ab74
Posté le 30-12-2010 à 00:20:35  profilanswer
Salut, si c'est juste pour contrôler la vitesse d'un seul ventilo, prend plutôt ça: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 33_fr.html
n°7722829
samosasse
Posté le 30-12-2010 à 09:24:27  profilanswer
J'aurais préféré que la vitesse soit contrôlée automatiquement pas le système mais apparemment, il faut un ventilo avec une connexion 4 broches. Sinon, je me suis planté, ma carte mère est une GA-EP45-DS3R et non une GA-P35-DS3R mais ça ne change rien au niveau des connectiques, c'est aussi le SYS_FAN2 qui permet de brancher un ventilo à vitesse régulée.
n°7723287
ab74
Posté le 30-12-2010 à 14:07:31  profilanswer
Les ventilateurs avec broches 3 pins sont aussi régulables et peuvent même se connecter sur un connecteur 4 pins de la carte mère tu doit régler l'option du bios sur enabled pour que ta carte mère le gère,
photo du bios: http://images.bit-tech.net/content [...] /bios7.jpg
la le lien du test de cette carte mère: http://www.bit-tech.net/hardware/m [...] p34-ds3r/1
n°7723311
samosasse
Posté le 30-12-2010 à 14:18:09  profilanswer
J'ai essayé de brancher le ventilo sur le SYS_FAN2 qui est un connecteur 4 pins mais le PC émet un bip continu et ne boot pas.
n°7723326
ab74
Posté le 30-12-2010 à 14:25:36  profilanswer
tu la connecté correctement ?
normalement y'a un détrompeur ça doit rentrer sans forcer
n°7723333
ab74
Posté le 30-12-2010 à 14:29:58  profilanswer
sur l'image du lien que je t'ai donné, si c'est bien celle-la, il semble que le connecteur SYS-FAN1 est en 3pins
Message édité par ab74 le 30-12-2010 à 14:33:25
n°7723350
samosasse
Posté le 30-12-2010 à 14:37:21  profilanswer
Oui ça rentre impeccable (avec le détrompeur pas de souci) et il reste 1 pin de libre (normal je branche du 3 pin sur du 4 pin).
Mais le PC ne boot plus. Je le rebranche sur SYS_FAN1 (connecteur 3 pins) et ça boot sans problème.
Donc à mon avis, tu dois te tromper, tu ne peux pas brancher un ventilo 3 pin sur un connecteur 4 pins.
n°7723354
samosasse
Posté le 30-12-2010 à 14:38:51  profilanswer
Oui c'est bien cette carte mère avec le SYS_FAN1 à 3 pins et le SYS_FAN2 à 4 pins.
n°7723373
old100
V8 Power
Posté le 30-12-2010 à 14:48:04  profilanswer
Même quand on peut, de toutes façons ça ne régule pas.
n°7723516
ab74
Posté le 30-12-2010 à 16:03:36  profilanswer
Il te reste plus qu'a changer de ventilo: http://www.grosbill.com/4-xilence_ [...] ur_boitier
il existe aussi en 80mm, 92mm en PWM 4pins aussi
c'est un bon compromis perf/silence/prix (j'en ai 2 en push/pull sur le ventirad proc)
ou achat d'un réhobus, celui-la par exemple: http://www.grosbill.com/4-scythe_f [...] osbus_rack
il te permet d'éteindre complètement les ventilos(off) ce n'est pas le cas de tous.
n°7723544
samosasse
Posté le 30-12-2010 à 16:22:15  profilanswer
Quels sont les tailles pour un ventilo à l'arrière du boitier ?
Et pour un ventilo à l'avant du boitier ?
Car tant qu'à faire, je vais m'en prendre un pour l'avant aussi.
n°7723550
old100
V8 Power
Posté le 30-12-2010 à 16:24:38  profilanswer
Si on savait quel est ton boîtier  ...
n°7723570
samosasse
Posté le 30-12-2010 à 16:35:06  profilanswer
C'est une merde !
Je crois que c'est celui là : http://www.topachat.com/pages/deta [...] nb986.html
n°7723617
ab74
Posté le 30-12-2010 à 17:00:35  profilanswer
caractéristique de ton boitier: (1 emplacement arrière pour ventilateur 80 mm ou 90 mm et 1 emplacement devant pour ventilateur 80 ou 90 ou 120 mm)
mais fais gaffe, ton connecteur ventilateur arrière(SYS-FAN1) et en 4pins et l'avant et en 3 pins,
donc 1 X 120mm 3pins à l'avant et pour l'arrière un 80mm ou 90mm en 3 pins, il est décrit que tu peut mettre un ventilo de 90mm et je suis pas sure que le 92mm pourra se fixer,
je vois aussi sur la photo que tu peut en mettre un aussi sur le coté, mais bon le flux d'air dans ce boitier n'est pas fameux!
si tu remplace 2/3 ventilos ça vas te couter dans les 30 euros et à ce prix la t'a ça qui est pas trop mal pour le prix à condition que t'a le marchand près de chez toi : http://www.grosbill.com/4-advance_ [...] moyen_tour
faudra que tu achète avec une rallonge alimentation de ventilateur 3pins
à noter que le gros 250mm sur le coté possède une molette de régulation
Message édité par ab74 le 30-12-2010 à 17:03:27
n°7723644
samosasse
Posté le 30-12-2010 à 17:10:54  profilanswer
Non le SYS_FAN1 est en 3 pin et le SYS_FAN2 est en 4 pins. Dois-je brancher le ventilo arrière sur le SYS_FAN2 et le ventilo avant sur le SYS_FAN1 ? parce que dans ce cas, les connecteurs seraient à l'opposé (SYS_FAN1 vers l'arrière du boitier et SYS_FAN2 vers l'avant du boitier) ?
n°7723651
ab74
Posté le 30-12-2010 à 17:13:57  profilanswer
le sens n'a pas d'importance l'essentiel c'est de connecter un 3pins sur un 3pins et idem pour le 4pins
n°7723678
samosasse
Posté le 30-12-2010 à 17:27:18  profilanswer
OK merci pour votre aide et vos conseils.
Ventilo qui tourne plus/processeur9800GT : ventilo trépassé => conseil pour nouvelle carte
Carte mère ASUS AM3 et vitesse ventiradventilo sapphire 5850 qui déconne
aidez moi ventirad trop bruyant ! chgt ventilo ?[Resolu] PC ne démarre plus, ventilo CPU KO, ventilo boitier OK
sonde qui permet de réguler vitesse ventilo du cpureguler la vitesse d'un ventilo avec le bios ?
X800XL réguler la vitesse du ventiloRéguler la vitesse du ventilo de la CG
Plus de sujets relatifs à : Comment réguler la vitesse d'un ventilo ?
