3090 connectés
  Mémoire
  RAM reconnue par le pc comme une autre référence + conseils
n°10955147
jeh89
Posté le 25-02-2021 à 16:08:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens chercher l'avis de gens plus expérimentés que moi par rapport à un mystère concernant ma RAM...
J'ai monté mon premier PC le week-end dernier, et tout s'est très bien passé, si ce n'est que j'ai pas inadvertance acheté un stick de RAM de 16Go au lieu d'en acheter deux de 8. Pas grave, je me dis que je vais racheter un autre exemplaire du même stick, vu que je comptais dans tous les cas passer à 32Go dans le futur. Mais d'abord je m'amuse un peu avec mon PC, me balade dans le BIOS et dans CPU-Z, et bizarrement, je constate que le numéro de série affiché ne correspond pas à celui de ma RAM: je suis censée avoir une Kingston HyperX Fury 16go 3200mhz cl16 de référence HX432C16FB3/16, mais elle est affichée comme étant une KHX3200C16D4/16GX, ce qui d'après mes recherches correspond à une HyperX Predator. Donc je me demande, y a-t-il eu un truc bizarre dans l'usine de Kingston qui a fait qu'ils ont mis une puce de Predator dans un "corps" de Fury? Et du coup j'ai peur que si je rachète la "même" barette, ce soit pour le coup bien une HX432C16FB3/16 et qu'il y ait donc un problème de compatibilité entre les deux.
J'en viens donc à ma demande de conseil: pensez-vous que c'est bien que je rachète la fameuse deuxième barette, ou est-ce mieux que je renvoie la mienne et que je parte sur un nouveau kit? Et si oui, quel kit me conseilleriez-vous? J'ai un Ryzen 5600X et une carte mère MSI B550 Gaming Plus. J'ai lu que les RAM dual rank sont plus performantes que les single rank, est-ce bien vrai?
Merci beaucoup par avance pour votre aide!
jeh89
Message édité par jeh89 le 26-02-2021 à 11:05:44
n°10955714
intercepte
Posté le 26-02-2021 à 08:28:04  profilanswer
regarde sur ta la notice de ta carte mere pour mettre la ram en dual
n°10955775
disabled 9​3
Posté le 26-02-2021 à 10:15:54  profilanswer
HX432C16FB3/16 c'est bien un module simple de 16Go : https://www.hyperxgaming.com/france [...] 16pb3%2F16
Par contre KHX3200C14D4/16GX je ne trouve absolument rien sur cette référence sur le site HyperX et meme ailleurs.
CPU-Z te dit quoi dans son onglet "SPD" ?   (sélectionne le bon slot)
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10955826
jeh89
Posté le 26-02-2021 à 11:13:10  profilanswer
Merci pour ta réponse!
Désolée, j'ai fait une faute de frappe (j'ai édité mon premier message du coup). C'est KHX3200C16D4/16GX.
Voilà un screenshot de CPU-Z:
https://i.ibb.co/hf0P9JP/cpuz.png
n°10955837
disabled 9​3
Posté le 26-02-2021 à 11:27:17  profilanswer
Inconnu aussi  :D
n°10955887
jeh89
Posté le 26-02-2021 à 11:53:10  profilanswer
Inconnu aussi  :D
Zut, c'est vraiment bizarre... Du coup tu me conseilles quoi, une nouvelle barrette du même (en espérant que ce soit vraiment le même) ou un nouveau kit?
n°10955916
intercepte
Posté le 26-02-2021 à 12:25:38  profilanswer
je pense que c'est exactement la même c'est juste qu'il n’a pas le même nom si ta le même cas et hz c'est bon. tu peux contacter le support de kingstom pour avoir une réponse
n°10956090
Alkor2001
Posté le 26-02-2021 à 15:58:32  profilanswer
Linus a fait une vidéo sur ce sujet récemment, en général ça ne pose pas de souci de mixer des barrettes légèrement différentes tant qu'elles ont des caractéristiques proches. Du coup tu n'as pas besoin de renvoyer ta barrette actuelle, tu peux en racheter une seule...
J'aime pas Apple...
n°10956183
jeh89
Posté le 26-02-2021 à 17:49:54  profilanswer
Ok, merci beaucoup à tous, je pense que je vais tenter d'en acheter une deuxième alors! Bonne soirée
n°10956227
disabled 9​3
Posté le 26-02-2021 à 18:53:43  profilanswer
Tu n'es pas sur de la grosse fréquence donc c'est peu probable que tu es un soucis.
  Mémoire
Utilisation de la RAMAjout d'une barette RAM. Compatbile ?
Je galère avec ma DDR4 Corsair 3600, j'ai besoin de conseils...upgrade CM + CPU + RAM
RAM de différentes fréquencesEcran noir au changement de RAM
Configuration RAMProblème DDR4 4000mhz non reconnue
Problème RAM sur MSI Z270 Pro Carbon/GSkill 2x8 DDR4RAM plus rapide que la fréquence recommandée par le processeur
Plus de sujets relatifs à : RAM reconnue par le pc comme une autre référence + conseils
