3416 connectés
  Recherche de panne hardware
n°11125289
Kelchacalc​etype
Posté le 24-05-2022 à 17:13:01  profilanswer
Bonjour à tous [:kukron]
Mon PC fixe rencontre un problème bizarre, je cherche à connaitre la raison.
Ma config :
  • Alim BeQuiet 750W 80+ Bronze de 2012
  • CM : Asus TUP Z390 Plus Gaming de 2019
  • CPU : Intel Core i5 9600K de 2019
  • RAM : Ballistix Sport LT GRIS 16 Go Kit (8 Gox2) 3000Mhz CL15 SR de 2019
  • CG : Sapphire Radeon RX 590 8 Go de 2019
  • HDD : C: est sur un SSD Crucial de 2012, et j'ai 2 autres HDD WD pour le stockage
Tout fonctionnait très bien depuis 2019 (en dehors du fait que le PC sort de veille tout seul aléatoirement).
Bref hier je le retrouve éteint complètement. Plus rien ne répond, comme si il n'était pas branché au secteur, rien ne s'allume, pas de bios, pas de ventilos, rien.
Comme l'élément le plus ancien est mon alim de 2012, j'ai cru que c'était ça. J'en ai donc commandé une nouvelle (Cooler Master Gold) que j'ai installé, et j'en ai profité pour remplacer tous mes faisceaux => toujours rien.
J'ai viré une barrette de RAM => rien
J'ai switché avec l'autre barrette de RAM => rien
Je vire la CG => rien
J'ai relu le manuel de la CM qui propose d'effacer les paramètres CMOS en faisant un shunt au tournevis entre 2 pinouilles prévues pour ça => ça fonctionne, j'accède au bios.
Je ne sais pas si c'est important, mais pour pouvoir booter sur ma partition C: et lire tous les disques, je suis obligé de passer la compatibilité du bios en Legacy au lieu de UEFI, je ne sais pas pourquoi.
Si je réinstalle la CG, le problème revient et ça ne démarre plus => on peut donc penser qu'il s'agit de la CG, MAIS [:vous l'savonss:5]
Quand je retire la CG, le PC le problème persiste : je suis obligé de passer à nouveau par le reset du CMOS pour que ça fonctionne.
Du coup, je ne sais pas si le problème vient de la CG, ou de la CM.
Quel est votre diagnostic ?
Message édité par Kelchacalcetype le 24-05-2022 à 17:27:38
n°11125292
Posté le 24-05-2022 à 17:21:14  profilanswer
Proxytaf ? porn, xxx, hentai, camgirl, onlyfans, torrent, warez, crack, keygen, serials, darknet, tor, vpn, proxy, hacktool, metasploit, sql injection, password list, brute force, cp, gore, deepweb
n°11125294
coco2782
Posté le 24-05-2022 à 17:30:52  profilanswer
salut,
t'as changé ta pile du BIOS ?
n°11125296
Kelchacalc​etype
Posté le 24-05-2022 à 17:39:35  profilanswer
Non je n'y ai pas touché.
J'avoue que sur mon ancienne CM, elle a duré 7 ans, et la CM avait grillé avant la pile.
Et le fait que le PC fonctionne bien sans la CG me fait penser que la pile n'y est pour rien (d'ailleurs le bios conserve bien la date et l'heure).
n°11125298
coco2782
Posté le 24-05-2022 à 17:46:14  profilanswer
en effet la date et l'heure est un symptôme évident d'une pile BIOS qui défaille, mais il y en a pleins d'autres.
Je te conseille d'essayer tout de même car le rapport probabilité/prix du dépannage est plutot favorable :D
n°11125300
Posté le 24-05-2022 à 18:00:04  profilanswer
Faut crosstester la CG sur un autre PC
Sinon t'arrête de jouer
n°11125302
Pachparla
ou par ici.
Posté le 24-05-2022 à 18:04:27  profilanswer
Ça revient au problème initial avec aucune réaction ou il y a au moins des ventilos qui tourne ?
Car j'avais eu un souci similaire avec une CG HS en la testant sur un pc fonctionnel, je me retrouvé sans affichage en replaçant celle d'origine, mais les ventilos fonctionné.
Message édité par Pachparla le 24-05-2022 à 18:08:58
n°11125303
Kelchacalc​etype
Posté le 24-05-2022 à 18:05:15  profilanswer
Jouer je m'en fou, je veux pouvoir utiliser mon dualscreen et faire un peu de multimédia.
J'ai pas de quoi tester sur un autre PC.
Pour la pile je vais regarder si j'ai ça à la maison :jap:
n°11125304
Kelchacalc​etype
Posté le 24-05-2022 à 18:06:06  profilanswer
Aucune réaction, comme au début (pas de bios, pas de ventilos, comme si l'alim était sur off).
n°11125310
Posté le 24-05-2022 à 18:53:01  profilanswer
Je crois pas qu'une pile HS donne ce comportement
n°11125312
kabyll
Posté le 24-05-2022 à 19:01:56  profilanswer
comme tu précises que t'as changé les faisceaux,
t'as bien remplacé absolument tous les cables s'il s'agissait d'alim modulaire?
(pcq rien n'est interchangeable entre deux marques differentes, et mm parfois ds une mm marque, sur des modeles differents)
n°11125313
Posté le 24-05-2022 à 19:04:55  profilanswer
ah oui au fait check la version bios et vois si y'a des updates
n°11125323
Kelchacalc​etype
Posté le 24-05-2022 à 19:36:46  profilanswer
Je viens de changer la pile par une Energizer toute neuve : RAS, même comportement, même panne. On peut exclure la pile.
Oui, j'ai remplacé tous les cables d'alim : CM, CPU, HDD, CG. Le seul truc qui est resté c'est le pauvre cable qui relie le bouton power, mais il fonctionne, j'arrive à démarrer le PC avec quand il n'y a pas la CG.
Yes je vais aller voir ça de suite :jap:
n°11125328
Kelchacalc​etype
Posté le 24-05-2022 à 19:50:40  profilanswer
Aucune MAJ dispo pour le BIOS.
Alors, CG ou CM HS ? :o
n°11125330
kabyll
Posté le 24-05-2022 à 19:53:56  profilanswer
ca demarre normalement sans cg ? et t'arrives sous windows ?
t'as testé la cg sur un autre port pcie ?
Message édité par kabyll le 24-05-2022 à 19:54:09
n°11125333
Kelchacalc​etype
Posté le 24-05-2022 à 20:02:36  profilanswer
Oui sans CG je peux démarrer normalement et accéder à Windows. ATTENTION : si je fais un essai avec la CG ça ne fonctionne pas, et quand je retire la CG à nouveau ça ne fonctionne toujours pas, je dois refaire un reset CMOS pour pouvoir démarrer à nouveau. C'est ça qui me fait dire que le défaut vient peut être de la CM.
Et c'est mon seul PC, et j'ai personne sous la main pour faire un test sur un autre PC (je n'ai pas d'autre PC).
n°11125344
kabyll
Posté le 24-05-2022 à 20:30:04  profilanswer
teste sur un autre port pcie,
ms y'a plus de chances que ce soit juste la cg qui soit cuite que la cm,
n°11125349
Kelchacalc​etype
Posté le 24-05-2022 à 20:38:39  profilanswer
Ouais je me dis la même chose.
Mais bon sang le prix des CG :cry:
Pour le prix de ma RX590 de 2019, j'ai un truc inférieur aujourd'hui, alors qu'en 3 ans les puissances de calcul ont progressé :sweat:
n°11125357
kabyll
Posté le 24-05-2022 à 21:05:49  profilanswer
elle est plus sous garantie?
ca commence a aller mieux, y'a des 3050 à partir de 320€
n°11125359
Posté le 24-05-2022 à 21:10:40  profilanswer
Fallait prendre ma 3070ti ou la 3090 :o
n°11125360
Kelchacalc​etype
Posté le 24-05-2022 à 21:12:13  profilanswer
Nope, elle a 3 ans :/
n°11125372
kabyll
Posté le 24-05-2022 à 22:41:46  profilanswer
verifie qd mm, pcq j'ai le souvenir que chez Sapphire c'est 3 ans
n°11125373
Posté le 24-05-2022 à 22:42:10  profilanswer
faut p'tet register le produit avant
n°11125378
Kelchacalc​etype
Posté le 24-05-2022 à 22:53:47  profilanswer
Malheureusement non :
Garanties Garantie commerciale 2 années vendeur
Bon, je vois qu'avec le bon câble video, je vais pouvoir faire tourner mon dualscreen juste avec la CM.
Ça me suffira pour mon usage actuel en bureautique. Les prix des CG me paraissent vraiment excessifs en ce moment et actuellement je n'ai pas du tout le temps de jouer sur PC.
Avec cette solution temporaire, je pourrai guetter les prix dans les mois à venir et pourquoi pas tomber sur une bonne promo.
En espérant que ce soit bien la CG mon problème :D
n°11125380
Pachparla
ou par ici.
Posté le 24-05-2022 à 23:04:36  profilanswer
Ça c'est la garantie légale que doit appliquer le vendeur, parfois il y a 1 an ou 2 en plus du fabricant (pour 4 ans en tout c'est généralement avec enregisterment du produit).
Message édité par Pachparla le 24-05-2022 à 23:06:19
n°11125381
Posté le 24-05-2022 à 23:08:07  profilanswer
contacte sapphire ça vaut toujours le coup d'essayer
n°11125382
Kelchacalc​etype
Posté le 24-05-2022 à 23:08:41  profilanswer
Sapphire ne référence même plus ma CG dans leur RMA, donc j'imagine que c'est mort :D
n°11125383
Posté le 24-05-2022 à 23:11:01  profilanswer
Tente https://support.sapphiretech.com/ti [...] C&lang=eng
n°11125384
Kelchacalc​etype
Posté le 24-05-2022 à 23:19:19  profilanswer
Ouais je viens de l'envoyer à l'instant :D
Panne NAS Synology DS215jRecherche une Carte Graphique gérant la 4K 60Hz
recherche pieces pour sapphire rx480 4go nitroProblèmes avec nouvelle conf hardware
Recherche Aorus 2080 TI HSPC démarre uniquement sans CPU suite panne de courant
Recherche Spec identique LI121225BL-4 DC 12V 0,27ARecherche pâte thermique collante
Mon PC se fout de ma gueuleRecherche carte graphique compatible Asus P8Z68-V
Plus de sujets relatifs à : Recherche de panne hardware
