7918 connectés
  Recherche carte graphique compatible Asus P8Z68-V
n°11108309
franekola
Posté le 24-03-2022 à 11:07:09  profilanswer
Bonjour
Je ne m'y connais pas trop en matériel informatique, c'est donc pourquoi je vous sollicite. Je recherche une carte graphique compatible de ma carte mère Asus P8Z68-V ; je souhaiterai qu'elle soit performante et orientée montage vidéo ou  retouche photo. J'ai un budget autour de 100€.
Merci beaucoup pour votre aide
n°11108364
ip-man
永春
Posté le 24-03-2022 à 12:49:09  profilanswer
Salutation,
quels sont les logiciels utilisés que ce soit montage vidéo/photo?
tu rencontres des problèmes particulier?
avec le budget, tu n' ira pas au delà d'une gt 1030 mais là encore est ce que l'investissement en vaut la chandelle.
ou ce diriger vers le marché de l'occasion.
n°11108368
franekola
Posté le 24-03-2022 à 12:56:18  profilanswer
C'est essentiellement Première pro, Lightroom, Photoshop et after effect. Je suis intéressé car mon PC est parfois lent lors des rendus et j'ai horreur de ça !!
Quel budget faudrait il essayer? Et quel modèle ?
n°11108377
zonka
x58 forever!
Posté le 24-03-2022 à 13:49:20  profilanswer
Sinon... Config complète... Processeur, RAM (fréquence / quantité), SSD ou pas ? Alimentation.....
Pour ce que tu fais il faut un bon cpu, de la RAM, un SSD, ETC, en plus d'un GPU correct si utilisé par les applis...
Message édité par zonka le 24-03-2022 à 13:50:54
n°11108508
franekola
Posté le 24-03-2022 à 19:32:47  profilanswer
Voici des détails sur ma config :
CPU
Manufacturer  GenuineIntel
Name   Intel Core i7 2600K
Codename  Sandy Bridge
Specification  Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz
Intel HD Graphics 3000 qui me semble est intégré sur la carte mère
RAM
16 Go en DDR3 sur 4 slots
Pour l'alimentation, je ne me rappelle plus
n°11108543
ip-man
永春
Posté le 24-03-2022 à 23:16:33  profilanswer
le contexte actuel est que les cartes graphique ont pris beaucoup de valeur avec des prix tout aussi astronomique comparer à leur lancement.
donc là on débute sur des factures qui peuvent même te permettre de partir sur une nouvelle plate forme cpu/ram/cm; si tu pars sur une carte type rtx 3050/3060 par exemple. (cela débute à 450€)
donc oui la carte graphique apporte son lot de performance avec certains logiciels que tu utilises mais avec leur prix c'est très  tendu, voir pas facile de trouver.
Sinon au delà des composants qui constitue ton pc, bien qu il manque les disques ( 7200tr/min ou 5400,5900 tr/min?) et/ou ssd , la lenteur des rendus peut aussi venir  des rushs que tu utilises si on compare les sources hd/4k par exemple avec divers codec émanant de?
Vu les logiciels, viens également l'optimisation/paramétrage,  mais avec tout cela, c'est un autre sujet.
si pas de budget important, tu peux optimizer avec oc du cpu (encore faut il une bonne alim et un bon ventirad), augmenter les fréquence de la ram selon celles dont tu disposes ( 1600mhz ou plus?) .
malheureusement au delà, pas de miracle hormis casser la tirelire.
n°11108548
kabyll
Posté le 24-03-2022 à 23:59:27  profilanswer
vu les prog, peu de chance que le probleme soit la cg, vu qu'ils sont surtout dépendant du cpu
de tte facon c'est facile à monitorer, tu mates juste dans le gestionnaire de tâches pendant un rendu,
à tous les coups ton cpu sera a 100%, et la partie graphique se tournera les pouces
Message édité par kabyll le 25-03-2022 à 00:00:35
problème performance carte graphique[Help] Carte graphique qui sous performe
Problème port usb C carte mèreDémarrer mon pc via une touche ou un clic - Carte mère Gigabyte
Compatibilité carte mère / RAM ? Overclocking ? Nubie... ^^Beelink GTR5 ou HX90 pour remplacer ma Eve V?
Carte graphique dédier en virtualisation - VGA passthrough ?
Plus de sujets relatifs à : Recherche carte graphique compatible Asus P8Z68-V
