2060 connectés
  Panne NAS Synology DS215j
n°11123925
Robbb
Posté le 20-05-2022 à 08:33:42  profilanswer
Salut les gars,
Mon petit NAS s'est arrêté hier matin. Quand j'ai vu qu'il ne redémarrait pas je suis venu vérifier.
Il est éteint, et branché au secteur il émet un son "tic-tic-tic" assez rapide. Si je pousse sur le bouton d'allumage le son se coupe momentanément, puis revient. Evidemment si je le débranche, le bruit s'arrête.
Le bruit à l'air mécanique, mais je ne pourrais pas le garantir...
J'imagine que de changer le bloc d'alim serait une première étape de test ?
Achats - Ventes - Feedbacks : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t23239416
n°11123926
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 20-05-2022 à 08:40:20  profilanswer
Le NAS est "propre", genre pas de poussière...
Est-il équipé d'un ventilateur ?
Si oui, pas bloqué par un objet quelconque ?
Enfin, ce click peut venir d'un disque dur qui a un souci.
Pas eu de signes avant coureur ?
En général, Synology prévient (notification, email, ...) quand un des disques commence à flancher.
En résumé, ce n'est pas forcément le NAS qui a un souci mais potentiellement un disque dur. Ce modèle peut contenir 2 disques.
Y avait-il un RAID configuré ? (RAID 1 notamment = plus de sécurité)
n°11123928
Robbb
Posté le 20-05-2022 à 08:46:46  profilanswer
Le NAS n'est pas très propre, commencer par le dépoussiérer est sans doute une bonne idée. Il est effectivement équipé d'un ventilateur. Je vais investiguer cela tout de suite.
Au niveau des disques je n'ai eu aucun signe avant coureur, aucune alerte, ni bruit bizarre ou autre.
J'ai bien deux disques installés dans l'appareil, mais ils ne sont pas configurés en RAID.
Merci pour les idées, je mettrai à jour en cas de découverte...
n°11123941
Robbb
Posté le 20-05-2022 à 09:06:39  profilanswer
Bon alors,
J'ai ouvert le NAS soufflé, rebranché : idem "tictictic"
Débranché le Ventilo : idem
Enlevé le disque 01 : idem
Enlevé le disque 02 : idem
Le son est donc produit avec ou sans ventilateur/disque.
Le côté rassurant c'est que ça enlève un peu d'inquiétude concernant l'intégrité des disques...
Message édité par Robbb le 20-05-2022 à 09:16:27
n°11123944
Robbb
Posté le 20-05-2022 à 09:10:34  profilanswer
En images :
https://youtu.be/RW_J3KBrLH0
n°11123956
wgromit
Posté le 20-05-2022 à 09:29:48  profilanswer
L'alimentation n'a pas un petit ventilateur ?
Le bruit semble venir d'elle.
n°11123980
Robbb
Posté le 20-05-2022 à 10:20:38  profilanswer
C'est un bloc d'alimentation 12v externe, sa led est verte et il ne fait pas de bruit ..
n°11123991
wgromit
Posté le 20-05-2022 à 10:32:58  profilanswer
Ah ok.
En effet. Suis je bête. :heink:
Sur mon NAS, elle est interne.
A la rigueur, je tenterais un truc c'est de déconnecter la prise du ventilateur (fils jaune/rouge/noir) pour voir si ce bruit persiste.
Message édité par wgromit le 20-05-2022 à 10:33:18
n°11124019
Robbb
Posté le 20-05-2022 à 11:23:52  profilanswer
Ah ben j'ai fait ça déjà, ventilo débranché, disques débranchés, le bruit est le même.
n°11124157
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 20-05-2022 à 15:56:48  profilanswer
c pas un bruit de hd, plus un relais
peut etre l'alim qui flanche et le nas n'arrive pas a se lancer.
si tu as une alim avec le meme embout en 12v / 5a (au pire en 3/4A et un seul disque), test
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°11124192
wgromit
Posté le 20-05-2022 à 18:01:06  profilanswer
En ayant le bruit avec la vidéo cela peut ressembler à un relais.
Mais le son est plus fort vers le connecteur et non proche du boîtier d'alimentation qui est externe. Donc s'il s'agit d'un relais, il doit être dans le NAS.
Il faudrait éventuellement vérifier si l'alimentation envoie bien la tension attendue (12v?) à l'aide d'un multimètre pour éventuellement savoir si c'est elle le problème.
Le NAS s'est arrêté violemment visiblement.
Il n'y avait pas d'orage ce jour là ?
n°11124227
Robbb
Posté le 20-05-2022 à 20:23:46  profilanswer
Non c'était hier matin, pas d'orage en vue. Peut être un peu trop de poussière dans l'appareil qui l'aurait fait chauffer à la longue.
Je vais checker l'alimentation avec un multimètre.
Je vous tiendrai au jus, merci pour vos conseils :jap:
Message édité par Robbb le 20-05-2022 à 20:23:55
n°11124695
Robbb
Posté le 22-05-2022 à 17:20:49  profilanswer
Bon j'ai pu vérifier la tension en sortie du bloc d'alimentation, c'est bien du 12v (12.05v) qui ne bronche pas d'un poil...
sauvegarde synology vers ftpPC démarre uniquement sans CPU suite panne de courant
Différence entre 2 références de disque dur NASRécupérer DD venant d'un Synology
Smart Test NAS SynologyNAS ET ANDROID TV
Panne d'allumage avec pile neuveDiagnostic de panne suite à chute de l'ordi
Nas Synology 1010+ temps de rebuild
Plus de sujets relatifs à : Panne NAS Synology DS215j
