3345 connectés
  Reboot in game - Help ! [résolu !]
n°11198725
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 14-12-2022 à 12:08:42  profilanswer
 j'ai un souci avec ma config : le pc reboot brutalement in game, plus ou moins rapidement, après quelques secondes ( chivalry2) à quelques minutes.
Suite à une erreur critique kernel power id 41 (63)
Le problème est apparu progressivement, d'abord rarement et depuis hier soir après une session de 2 heures de vermintide II, c'est à chaque tentative.
Les températures et tensions semblent correctes. J'ai testé la ram avec l'outil win11, fait un checkdisk,  testé séparément  CPU et GPU quelques minutes séparément et exécuté le test occt Power aussi sans souci.
Le matos est assez récent (2 ans) :
Mini-itx,
Alim corsair SF600
Windows version:  Windows 11, 10.0, version 2009, build: 22621 (x64)
Hardware:  ROG STRIX B550-I GAMING  bios 2403
CPU:   AMD Ryzen 5 5600X 6-Core
RAM:  16296,1MB
J'ai mis les pilotes NVIDIA à jour.
Aucun problème en bureautique. Je ne sais plus où chercher...    :pt1cable: :cry:
ça fait pense à un truc qui monte en température... dans la mobo ?
Une interrogation quand même par rapport aux valeurs temp2 et temp 5 d'occt...
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/114001
Message édité par louarnig le 14-12-2022 à 17:35:36
n°11198731
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-12-2022 à 12:19:50  profilanswer
Bonjour
Si tu as un ventilo "de maison", essaie de le diriger sur la carte mère au niveau du CPU en laissant le boitier ouvert.
Elle est refroidie comment ta config ? (AIO, nombre de ventilos ...)
Cygné : Zozo
n°11198732
abigorno
Posté le 14-12-2022 à 12:21:29  profilanswer
bios à jour ?
n°11198734
gallean
Posté le 14-12-2022 à 12:23:08  profilanswer
j'ai une question con :
ton boitier est il suffisamment ventilé ? une petite photo pourrait aider ;)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11198741
louarnig
Posté le 14-12-2022 à 12:31:09  profilanswer
voilà vite fait :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/114005
Jamais eu de souci avant, j'ai monté cette config il y a 2 ans, il n'y a que le GPU qui a changé en juin. Il fait 19 degrés dans la pièce vs 25 cet été.
Message édité par louarnig le 14-12-2022 à 12:37:03
n°11198744
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 14-12-2022 à 12:36:12  profilanswer
Pilote chipset AMD installés?
Dans le bios tu peux aussi regarder le mode gestion d'énergie et mettre en "typical curent" voir si ça change quelque chose.
Ton problème c'est sur un jeu particulier ou plusieurs?
Message édité par burn2 le 14-12-2022 à 12:36:48
n°11198746
artouillas​sse
Posté le 14-12-2022 à 12:41:05  profilanswer
T'avais quel GPU avant, et lequel maintenant ?
As-tu encore le ventirad AMD fourni ?
Ca a quand même l'air bien étriqué là dedans, si les températures sont réellement celles indiquées par OCCT pour la carte mère, ça peut être un soucis de chauffe des VRM, mais pourquoi maintenant mystère.
Cygné : Zozo
n°11198753
louarnig
Posté le 14-12-2022 à 12:52:12  profilanswer
abigorno a écrit :
bios à jour ?
J'avais mis le dernier bios en date en janvier 2020, pas regardé depuis.
Je vais regarder cet après midi du côté du pilote de chipset. Mais bon. Il me semble l'avoir mis à jour il n'y a pas si longtemps.
n°11198760
gallean
Posté le 14-12-2022 à 13:01:23  profilanswer
il y a eu le 2803 depuis...
le ventilo de la porte est bien en extraction ?
n°11198764
louarnig
Posté le 14-12-2022 à 13:13:25  profilanswer
Les deux 120 en top sont en extraction, le rad est accompagné de 2x120 en push-pull vers l'arrière.
L'affichage LCD secondaire est hors de cause : qu'il soit branché ou non c'est pareil.
n°11198769
artouillas​sse
Posté le 14-12-2022 à 13:22:32  profilanswer
Perso j'essaierais de mettre de la ventilation en direct sur la CM pour voir dans OCCT si ça a une influence sur les températures 2 et 5.
C'est peut-être un problème de sonde, ou un vrai problème de température, mais on peut pas savoir tant qu'on essaie pas :o
Cygné : Zozo
n°11198771
katkar
Posté le 14-12-2022 à 13:23:55  profilanswer
Moi je pense pour un pb d alim ...
n°11198805
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 14-12-2022 à 14:28:59  profilanswer
+ 1 pour l'alim , paix à son âme  :D
Enfin, Röhrl a également égratigné le nouveau champion du monde Max Verstappen. "Il conduit certainement très bien, mais c’est une brute. Il pilote comme une hache sauvage dans une forêt."
n°11198807
artouillas​sse
Posté le 14-12-2022 à 14:33:59  profilanswer
Avec un OCCT Power qui passe sans soucis ce serait étonnant mais qui sait :o
Cygné : Zozo
n°11198816
burn2
Posté le 14-12-2022 à 14:41:58  profilanswer
A mon avis c'est sur les variations de charge que ça se crach et du coup ça passe au travers d'un test qui provoque une charge constante.
Tu peux essayer de couper le turbo du cpu en mettant 99% dans le gestionnaire d'alimentation (genre mettre 99% min et max comme ça ça désactive le turbo et met une fréquence minimale).
n°11198859
louarnig
Posté le 14-12-2022 à 15:58:12  profilanswer
En 2020 j'avais une gtx1050ti + ryzen 3600 et alim corsair SF450
l'année dernière je suis passé progressivement à + ryzen 5600x (et maj du bios au 2201 en aout 2021)   +  RTX2060S  et   alim corsair SF600 en juillet
C'est du itx donc c'est compact c'est sûr.  :D
Chipset à jour.
J'ai tenté le trick de l'alim cpu à 99%, cela n'a rien changé : reboot instantané avec chivalry II.
J'ai 2 suspects : la mobo et l'alim.
ça semble lié à un niveau de charge quand même. Une appli comme zwift ne provoque pas de reboot, vermintide tient quelques minutes, chivalry plante direct. pourtant le test puissance d'OCCT passe alors que ça tire au max le cpu+gpu. [:uv13a5h]
Message édité par louarnig le 14-12-2022 à 15:59:07
n°11198899
artouillas​sse
Posté le 14-12-2022 à 16:38:04  profilanswer
Dans le BIOS, tu as moyen de vérifier les températures des VRM ?
L'alim j'y crois moins, mais faudrait pousser l'investigation à ce niveau avec d'autres logiciels qui tirent sur le CPU et GPU, mais pas de la même manière.
Furmark, Unigine, ce genre là.
Et si tu as le courage de tester avec le rad d'origine au cas où tu l'as encore, ça permettra de mettre une ventilation en direct sur la partie VRM de la carte mère. Actuellement avec ton ventirad énorme c'est tellement serré que tu pourrais pas faire passer un flux d'air.
Avec un ventilateur externe, ou un sèche cheveu en mode froid.
Message édité par artouillassse le 14-12-2022 à 16:41:43
Cygné : Zozo
n°11198946
louarnig
Posté le 14-12-2022 à 17:28:56  profilanswer
ça y est problème résolu !  [:louarnig:8]
J'ai mis à jour avec le dernier bios 2803 comme j'ai vu qu'il était question de support de win11 et d'improve performance etc... [:campesinos]
Ensuite au redémarrage j'ai remarqué que les ventilos de la CG en jeu ne tournaient pas bien vite  à cause d'une courbe de ventilos mal étalonnée ... et  qu'une feuille A4 pliée s'était glissée sous le pc, par où l'air frais est sensé venir. :D
Bref malheureusement je ne sais pas si c'est le bios mis à jour ou bien le GPU qui manquait d'air mais depuis ça tourne au poil. [:the coli:5]
Message édité par louarnig le 14-12-2022 à 17:37:47
reboot aléatoires[HELP] Une 3080 qui ne souhaite plus dépasser 100W ?
Help ! Restauration d'alimentation Delta DPS-400AB 400W.Help sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne config
HELP - Ordinateur Boot LoopCG impossible à faire fonctionner après reboot windows
Help, avis pour upgradeHelp sur nouvelle CG
TV SAMSUNG UE55D8000 reboot sur le logohelp r9 290 pc reboot in game
Plus de sujets relatifs à : Reboot in game - Help ! [résolu !]
