9777 connectés
  [HELP] Une 3080 qui ne souhaite plus dépasser 100W ?
n°11195779
yogohr
Posté le 08-12-2022 à 16:32:43  profilanswer
Salut
Je ne jouais plus beaucoup ces derniers temps, envie de faire joujou.
Je lance The Division 2 en 4K (71fps lors du dernier test)
Et là, ça rame. 11fps.
CPU à 25% et GPU à bloc
9600K et 3080 ...
Je teste à G à D, 3DMARK (résultats de merde (1/3 de d'habitude), OCCT, etc ... je cherche la faille.
Et GPU-Z me montre que le gpu ne dépasse pas 100W. (1petit tiers du max ?)
GPU ? Alim ? autre ?
Une idée ?
C'est couillon car je venais d'investir sur mobo et CPU (13600K)
Merki !
n°11195831
yogohr
Posté le 08-12-2022 à 18:07:47  profilanswer
Ok... Bizarre.
J'ai relancé un SCAN OC sur MSI Afterburner.
Un bug de ce côté là peut-être.
Chelou.
Si ça peut aider.
n°11195837
lolo-1234
Posté le 08-12-2022 à 18:26:29  profilanswer
verifie les connecteur d'alim et reinstall  le driver nvidia
Message édité par lolo-1234 le 08-12-2022 à 18:26:53
n°11195956
yogohr
Posté le 08-12-2022 à 22:40:12  profilanswer
connecteur alim ok (P750GM GOLD GIGABYTE récente) et Pilotes ok...
C'était très curieux. 100W max.
J'ai juste remis les paramètres par défaut dans MSI AB puis refait un SCAN OC. 350W et plus.
Mystique.
Mais merci quoi qu'il en soit.
CG 3080 avec "a plague tale requiem" (résolu)Help ! Restauration d'alimentation Delta DPS-400AB 400W.
Help sur achat GPU AMD/NVIDIA avec ancienne configHELP - Ordinateur Boot Loop
Help, avis pour upgradeHelp sur nouvelle CG
Redémarrage PC avec une 3080 UVHELP | Je ne comprends pas windows met 10minutes a s'allumer
[HELP] ma carte graphique est bruyante.help panne tres etrange pc s allume que sans le processeur
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Une 3080 qui ne souhaite plus dépasser 100W ?
