2344 connectés
  Reboot 1 ou 2 fois avant démarrage help ?
n°10514256
Posté le 25-01-2019 à 13:55:26  answer
Bonjour a tous , alors voila depuis quelques jours je remarque que après chaque démarrage de mon pc celui ci se coupe au bout d'une dizaine de secondes puis redémarre 1 a 2 fois ensuite il reste allumé "normalement" ( je précise qu'il fait ça quand il est hors tension pendants quelques dizaines de minutes sinon "a chaud " il démarre en 1 fois ) mon pc a 3 ans et je le nettoie régulièrement , j'en prend vraiment soin et c'est la première fois qu'il me fait ça  j'aimerais avoir des avis et éventuellement de l'aide merci d'avance .
Posté le 25-01-2019 à 13:55:26  profilanswer
n°10514325
acetone802​000
J'aime les circuits imprimés
Posté le 25-01-2019 à 15:06:52  profilanswer
Ça le fait souvent avec les aspirateurs Dyson....
(on a pas ta config...)
Message édité par acetone802000 le 25-01-2019 à 16:15:08
n°10514395
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 25-01-2019 à 16:17:55  profilanswer
 :lol:  :lol:
FeedBack - Topic A/V
n°10514408
Posté le 25-01-2019 à 16:35:23  answer
Cooler Master G650M Bronze Modulaire - 650W
Western Digital (WD) Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
Samsung Graveur DVD - SH-224FB - Noir - OEM
Intel Core i7 6700K
MSI Z170A GAMING M7
Zotac GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition - 4 Go
Be Quiet Dark Rock Pro 3
HyperX DDR4 2 x8 Go HyperX Savage 2133 MHz CAS 13
Microsoft Windows 10 Home 64 bits (oem)
Kingston SSDNow V300 - 120 Go
Message édité par Profil supprimé le 25-01-2019 à 16:36:19
n°10514455
spocki
Posté le 25-01-2019 à 17:58:19  profilanswer
essaye déjà ca
-tente une mise à jour du bios si il en existe une
- teste avec une barrette de mémoire puis l'autre
n°10514456
spocki
Posté le 25-01-2019 à 18:00:18  profilanswer
dans le bios profile xmp pour la mémoire activé ou pas?
n°10514469
Posté le 25-01-2019 à 18:44:53  answer
J'ai tester de désactiver et activer le xmp rien a changé , les barettes quand a elle sont impeccable , j'ai fait une mise a jour du bios (dernière version de ma cm site officiel msi ver. 2015 vers ver. 2018) et je n'est plus de redémarrage intempestif a l'allumage donc c'est cool mais a chaque fois que je le démarre maintenant j'ai une page d'option exécutable je ne comprend pas pourquoi ,voici la photo que j'ai prise : https://image.noelshack.com/fichier [...] 6688-n.jpg
Merci a vous
n°10514473
acetone802​000
Posté le 25-01-2019 à 18:51:39  profilanswer
Sur une carte mère j'ai eu très longtemps ce problème.
Je l'ai résolu en mettant à jour le Bios et en faisant un clear cmos.
Le souci venait d'un overclocking ancien.
Edit faut entrer dans le bios et ensuite faire au moins un F10 pour sauver les paramètres
Message édité par acetone802000 le 25-01-2019 à 18:54:34
n°10514480
Posté le 25-01-2019 à 19:01:09  answer
J'avais déjà fait un clear cmos en amont avant la maj du bios peut être que ça joue ^^ du coup comment je dois procéder ?
n°10514508
Posté le 25-01-2019 à 19:58:00  answer
Voila donc j'ai fait un clear cmos et toujours rien la même chose au démarrage : https://image.noelshack.com/fichier [...] 6688-n.jpg
Je désespère  :??:
Posté le 25-01-2019 à 19:58:00  profilanswer
n°10514535
acetone802​000
Posté le 25-01-2019 à 20:44:24  profilanswer
Si tu fais F1 et après F10 save and exit ?
Sinon ça peut être la pile carte mère qui est HS
n°10514542
Posté le 25-01-2019 à 20:56:43  answer
Une autre personne sur un forum ma dit de faire ça j'ai essayer une fois juste en faisant un save and exit et une fois en changeant une valeurs pour save quelques choses rien a changer ...
n°10514547
acetone802​000
Posté le 25-01-2019 à 21:08:03  profilanswer
Essaye de changer ta pile (CR2032) sur la carte mère.
Ca coûte presque rien..
Message édité par acetone802000 le 25-01-2019 à 21:08:53
n°10514560
Posté le 25-01-2019 à 21:54:15  answer
j'en ai commander une elle arrive dans la semaine j’espère c'est ça le soucis ...
n°10514564
acetone802​000
Posté le 25-01-2019 à 22:02:08  profilanswer
Au pire ce type de pile se trouve un peu partout: grande surface, bureau de tabac... même à ikea !
Ce qui me fait dire que la pile est hs c'est le message "All settings were reset to default values".
C'est caractéristique d'un bios remis à 0.
Et surtout que ce message n'arrive qu'après une coupure de courant prolongée.
Message édité par acetone802000 le 25-01-2019 à 22:02:26
n°10514584
Posté le 25-01-2019 à 22:51:02  answer
Au pire je test ma pile au multimètre et puis de toute façon il y en a une neuve qui arrive et cela ne peut pas venir de la maj bios que j'ai faite du coup ?
n°10514609
Pachparla
ou par ici.
Posté le 25-01-2019 à 23:56:57  profilanswer
Tu sais que tu en trouve au premier buraliste du coin, bon tu la payera un peu plus cher, mais au moins ....
n°10514630
Posté le 26-01-2019 à 00:29:02  answer
Oui je vais acheter une pile lundi mais j'ai quand meme tester ma pile au multimetre une pile censé sortir 3v elle en sort 1.20v vous pensez que c'est ça du coup le pb ?
n°10514631
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-01-2019 à 00:31:09  profilanswer
Ah oui il y a des chances !
n°10514632
Posté le 26-01-2019 à 00:32:55  answer
Ok bah je cherche ça lundi je vous tiens au courant encore merci :)
n°10514872
Posté le 26-01-2019 à 15:27:34  answer
Pile changer problème régler merci a vous :)
[Help] Mon pc ne démarre plus !Sabertooth P67 : problème de démarrage
gros problème démarrage OS windowsProblème démarrage et performance en jeu
Help! Tôle ventilateur 2x140mmProbleme demarrage nouveau pc
Demarrage compliqué du PCHelp / drivers (svp)
Problème démarrage ram avec x370 gaming plusCarte mere du papa need help :D
Plus de sujets relatifs à : Reboot 1 ou 2 fois avant démarrage help ?
