3669 connectés
  Question technique
Question technique
n°1527248
prelia
Posté le 14-06-2002 à 23:21:58  profilanswer
J'ai un petit problème récurrent avec mon pc, Athlon Thunderbird 1.2 GHz, Carte mère Asus A7M, 256 DDR, GeForce 2MX de chez Hercules, un HDD 30Go IBM et un graveur 12X, le tout dans dans un grand tour et tourant sous XP.
Après quelques minutes d'utilisation intensive, il me fait un joli écran bleu :  IRQL NOT LESS OR EQUAL.
et impossible de re démarrer de suite (le Bios s'affiche, boot, mais avant même le chargement de XP il me refait la même erreur).
Je me suis rendu compte, après divers essais que cela était très certainement dus à la chaleur...
En effet, pc ouvert avec un gros ventilo à côté, tout va bien...
Seulement je n'arrive pas à déterminer ce qui chauffe.....
Auriez vous une idée ??? Ou sauriez vous me dire à quoi correspond cette erreur ?
n°1527267
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 14-06-2002 à 23:27:49  profilanswer
tente de faire tourner la config sans rien dans les ports PCI
le strict minimum et retest
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1527290
prelia
Posté le 14-06-2002 à 23:35:31  profilanswer
dans les ports pci il n'y a qu'une malheureuse carte modem toute pourri qui n'est meme pas branchee au telephone
n°1527297
burgergold
Posté le 14-06-2002 à 23:37:49  profilanswer
alors c bizarre que tu recoive des probleme de IRC sans avoir autre chose...
n°1527322
prelia
Posté le 14-06-2002 à 23:47:10  profilanswer
Dans le pc il y a un HDD, un lecteur cd, un graveur, une geforce 2mx et une carte modem olitec, c'est tout
n°1527345
melba
Posté le 14-06-2002 à 23:53:41  profilanswer
Va dans le bios, regarde le monitoring
si le proco est à plus de 60°c, la plupart du temps ça freeze (sous réserve que la sonde ne déconne pas)
Si non la ram peu chauffer fortement avec plusieurs barrettes différentes. Voir pour régler un timming moins aggressif ou tester d'autre configuration mémoire (inversion dans les slot etc...)
n°1527354
prelia
Posté le 14-06-2002 à 23:56:39  profilanswer
patparis a écrit a écrit :
Sans doute la chaleur, c'est la 1ère cause citée ci-dessous :
http://a.vouillon.online.fr/faq-winxp.htm#64
Genial!!!
superbe page!!!!
J'essaie tout cela et on verra
En tout les cas un super grand MERCI !!!!!!!!!!!!!
n°1527359
prelia
Posté le 14-06-2002 à 23:58:49  profilanswer
Je n'ai fait que cela de surveiller le monitoring et justement c'est dès que le processeur atteint les 60 degrès que cela freeze.
En ce qui concerne le Ram il n'y a qu'une seule barrette. Mais il est vrai qu'elle est très proche du processeur et donc elle doit certainement prendre une partie de la chaleur qui est dégagée.
  Question technique
Question disk dur ....Je pose peut etre une question bete mais : XP et MP???
Question technique???AGP 4x ou 2x ? question technique
question technique SVP sur fsb et pci?PIII M 1Go vs PIII M 1.13 Go Question technique !
Question technique inside, moi je sais pas!!!Disque dur??? Question technique inside???
Question techniqueQuestion(s) technique(s) sur le FLATRON 915FT+
Plus de sujets relatifs à : Question technique
