8021 connectés
  question technique SVP sur fsb et pci?
n°1392805
franz
Posté le 28-04-2002 à 20:14:00  profilanswer
par exemple je sais que le nforce permet çà : "Ce qui est bien avec l'asus a7n266 c'est que si tu augmentes la fsb cpu, les pci restent à 33mhz quand même".
mais justement, je ne comprends rien fsb je pense que c'est la fréquence du processeur mais pourquoi c'est bien que le s pci restent à 33mhz et pourquoi augmentent ils sur les cartes via?
n°1392930
biniou
Posté le 28-04-2002 à 20:52:46  profilanswer
sur tous les chipsets (sauf le nForce), la fréquence du PCI est un ratio de la fréquence du FSB
donc quand le FBS augmente, le PCI augmente
un fsb à 100 donne un PCI à 33 (ratio : 1/3)
si tu passes le fsb à 120, le PCI passe à 40
et toutes les cartes PCI ne supportent pas forcément une telle fréquence
donc c bien de pouvoir augmenter le FSB sans affecter le PCI
n°1393099
franz
Posté le 28-04-2002 à 21:44:56  profilanswer
et pourquoi y a que le nforce qui permet celà; en tout cas merci :)
question con : comment savoir sa version de windows 98 (1 ou SE) ?Question Simple mais à laquelle je ne sais pas répondre ==> Cable USB
Petite question sur la memoirequestion pour ceux qui ont internet par le cable!
wanadoo adsl questionQuestion entre diff. boites INWIN
question beteLe repos du geurrier (PC) Question pour les soucieux
Modem ECI et Abit KR7 AIDEZ MOI SVP!SAV Maxtor ?? [question]
Plus de sujets relatifs à : question technique SVP sur fsb et pci?
