3211 connectés
  Processeur
  Question pâte thermique
n°9347040
ChristianB​aledu13
Posté le 03-12-2014 à 15:59:48  profilanswer
Voilà j'ai installé un nouveau processeur sur une carte mère nouvelle depuis lundi. Malheureusement je vais devoir changer de carte mère car celle-ci est défectueuse (ports PCI en marchant pas, impossible de faire du SLI), du coup j'en attends une nouvelle dès demain.
C'est une Gigabyte GA-Z87X-OC et je compte donc réinstaller le processeur que j'ai acheté (un i7 4790k). Ma question était de savoir si il fallait que je change la pâte thermique ou si je pouvais réinstaller le processeur avec le ventirad d'origine fourni par Intel dessus directement vu que c'est récent (sans enlever la pâte thermique) ? Je vous remercie d' ;)
n°9347044
saruhada
Legendary X58
Posté le 03-12-2014 à 16:04:36  profilanswer
Il est toujours conseiller de changer la pâte thermique.
En plus celle que tu achètera sera de meilleur qualité que celle de Intel.
Tu peux trouver de la pâte de qualité  ici : http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 34195.html
Achats & Ventes
n°9347060
ChristianB​aledu13
Posté le 03-12-2014 à 16:17:59  profilanswer
C'est que j'ai acheté (au cas ou) ;)
Il faut en mettre juste sur le processeur uniquement et pas sur le ventirad aussi ? (une noisette au centre ? j'ai déjà vu pas mal de vidéos donc ça devrait aller)
n°9347062
chtit
R-CB5
Posté le 03-12-2014 à 16:19:18  profilanswer
tu avais fais la maj du bios de ta carte mere avant d'installer le processeur ?
parce que ton I7 4790K c'est un processeur haswell refresh
sauf que ta carte mere en chipset Z87 n'est fais que pour les processeur haswell non refresh ;)
pour un haswell refresh, il faut une carte chipset Z97 ;)
mon topic de ventes
n°9347063
chtit
R-CB5
Posté le 03-12-2014 à 16:20:43  profilanswer
surface du proco et du ventirad bien propre
juste un grain de riz de pate thermique sur le proco, bien etalé
puis tu pose le ventirad dessus
http://www.materiel.net/minisites/guide_montage_pc/images/visus/guide-montage-pc-noisette-pate-thermique.jpg
par contre tu dit mettre le ventirad intel, mais ta config est faite pour etre OC (chipset Z et proco K), donc je te conseillerais de mettre un bon ventirad dessus, le intel d'origine ne sera absolument pas suffisant ;)
Message édité par chtit le 03-12-2014 à 16:21:24
mon topic de ventes
n°9347072
Fargus
Posté le 03-12-2014 à 16:27:31  profilanswer
Salut
pour ce qui est de l'application de la pâte thermique, il y a des méthodes différentes : http://www.pugetsystems.com/labs/a [...] Techniques
A toi de choisir celle qui te parait la plus adéquate. D'après ce test, c'est l'application en croix qui est la plus efficace. Perso, je préfère celle ou on étale une fine pellicule de pâte sur tout le cpu.
If you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly...
n°9347081
chtit
R-CB5
Posté le 03-12-2014 à 16:31:50  profilanswer
Fargus a écrit :
Salut
question de preference, il n'y a pas vraiment de methode meilleurs qu'une autre
perso je suis aussi adepte de l'etalage d'une couche bien fine ;)
mon topic de ventes
n°9347082
ChristianB​aledu13
Posté le 03-12-2014 à 16:31:53  profilanswer
Du coup, il faudra que je fasse quoi ?
J'ai trouvé ce tableau en référence avec la carte commandée : http://www.gigabyte.com/support-do [...] x?pid=4514
n°9347087
chtit
R-CB5
Posté le 03-12-2014 à 16:35:15  profilanswer
compatible uniquement si le bios est suffisamment récent, ce qui n'est pas forcement le cas quand tu recoit la carte neuve
et pour faire la maj, il faut qu'un processeur haswell non refresh soit installé dessus
du coup idealement, il vaut mieux prendre une carte avec un chipset Z97, au moins t'est sur que ca marche ;)
mon topic de ventes
n°9347091
Fargus
Posté le 03-12-2014 à 16:37:00  profilanswer
+1 avec chtit
n°9347092
ChristianB​aledu13
Posté le 03-12-2014 à 16:39:15  profilanswer
D'accord merci. Il faudra que je mette à jour le Bios du coup ?
Vu les galères en ce moment pour monter mon PC, je me sens pas de retourner la carte mère à son vendeur ;)
Alalla  :sweat:
n°9347096
chtit
R-CB5
Posté le 03-12-2014 à 16:41:33  profilanswer
oui, mais pour ca tu doit monter dessus un processeur haswell non refresh, donc ton I7 4790K n'ira pas
mon topic de ventes
n°9347097
chtit
R-CB5
Posté le 03-12-2014 à 16:42:33  profilanswer
Alalla  :sweat:
c'est une carte d'occase ?
si c'est une neuve, tu t'en fou, tu à un droit de retractation de 14 jours legal ;)
et tu reprend une avec un chipset Z97 ;)
mon topic de ventes
n°9347102
ChristianB​aledu13
Posté le 03-12-2014 à 16:46:50  profilanswer
Neuve oui, achetée chez LDLC. Fiou, je suis pas encore au point pour monter correctement mon PC, mais ça va venir. Faut pas que je me décourage, merci pour vos infos :)
n°9347103
chtit
R-CB5
Posté le 03-12-2014 à 16:47:28  profilanswer
ok, ben avec LDLC tu sera pas emmerdé ;)
mon topic de ventes
n°9347741
ChristianB​aledu13
Posté le 04-12-2014 à 12:27:03  profilanswer
Et bien figurez-vous que je n'ai pour l'instant aucun soucis, pas d'écran noir, j'ai pu installé Windows sans problèmes même en étant en BIOS F7 de GiGabyte (F8 étant la plus récente). Le seul truc chiant c'est le ventirad qui fait du bruit, mais j'en ai un autre qu'est le Cooler Master Hyper TX3. Qu'en pensez-vous ?
En tout cas, je suis ravi. La carte est excellente (de mes yeux pour le moment, on verra en terme de performances ensuite)
n°9347825
chtit
R-CB5
Posté le 04-12-2014 à 14:28:57  profilanswer
ben t'a du bol que le bios soit suffisament recent pour accepter haswell refresh ;)
le ventirad intel bruyant, c'est "normal" :lol:
le TX3 sera déjà meilleurs, mais il ne sera pas suffisant non plus si tu compte OC ton proco ;)
mon topic de ventes
n°9348018
ChristianB​aledu13
Posté le 04-12-2014 à 17:25:19  profilanswer
Vu que ça marche, je n'aurais pas de problème, bugs vu que j'ai un haswell refresh qui marche sur une carte mère Z87 ? Les cartes Z97 sont plus performantes ? :)
Tu me conseillerais quoi comme ventirad ?
Thanks ;)
n°9348040
chtit
R-CB5
Posté le 04-12-2014 à 17:46:53  profilanswer
Non pas de bugs
Pas de différence de performance non plus, le z97 apporte des fonction suplementalité c'est tous
Le sentirai, pour oc, un thermalright macho à 40€ minimum ;)
Sans PC un becquet pure rock ou hyper 212 evo suffit
mon topic de ventes
n°9348052
llozzyll
Posté le 04-12-2014 à 17:58:41  profilanswer
Bonjour, j'en profite pour poser ma question ici
j'ai commander cette pate thermique avec mon proco, est-elle meilleur que celle de Intel ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] FM32170556
Merci !
n°9348079
Try_again_​ it's free
Posté le 04-12-2014 à 18:30:49  profilanswer
Pas forcément meilleure ni moins bonne. L'avantage du patch Intel est qu'il y a la quantité qu'il faut et bien disposée sur le ventirad ce qui évite certains montages que l'on voit avec une "noisette" (OGM) de pâte qui déborde partout y compris sous le CPU le niquant lui et le socket au passage.
Quoi qu'il en soit la différence entre les pâtes est minime, ce qui compte le plus est le montage.
  Processeur
Question sur la pate thermiquePC 1550 euros avec gtx780 [résolu]
question pate thermique hyper 212 evoquestion: pâte thermique
Question pâte thermiquepate thermique (question con )
bete question: besoin de pate thermique pour e2180 version boiteQuestion Pate Thermique Quad Core 6600 BOX
Config Commandée, question pate thermiquequestion pâte thermique
Plus de sujets relatifs à : Question pâte thermique
