2734 connectés
  Processeur
  Question gestion alimentation
n°10676723
sebdu81
Posté le 27-12-2019 à 23:45:36  profilanswer
Bon soir tout le monde, une question simple pour la plupart d'entre vous je suis sur:
En quelle option d'alimentation avez vous mit votre PC? performances élevées ou utilisation normale?
J'ai 3 options Amd aussi : Amd rysen balanced, high performance ou Power saver donc je ne sais pas trop quelle option choisir
J'ai un ryzen 3700x, merciiiii :)
n°10676724
disabled 9​3
Posté le 27-12-2019 à 23:48:34  profilanswer
Normal
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10676735
freetronic
Posté le 28-12-2019 à 00:15:54  profilanswer
Tout dépend de ton utilisation... tjs en hautes perf pour moi.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10676738
sebdu81
Posté le 28-12-2019 à 00:22:47  profilanswer
Pratiquement que du gaming :) merci pour vos réponses, une autre question, est-ce normal que ma frequence cpu ne se met pas eb boost? Je m'explique, la frequence de base est de 3.6ghz et jusqu'a 4.4 en boost, cependant quand je lance 2 ou 3 test occt d'affilé ma frequence ne se booste plus et reste a 3.6 est-ce normal?
n°10676763
disabled 9​3
Posté le 28-12-2019 à 02:36:53  profilanswer
Après ca change rien en faite,cela agit uniquement sur la fréquence en basse consommation.
En mode normal tes fréquences vont descendre alors quand mode élevée les fréquences ne descendent pas,ton CPU tourne a fond meme quand tu es sur le bureau en gros.
Ensuite en charge c'est la meme chose avec les 2 modes tu monte a fréquence identique.
Avec un Intel 9600K par exemple en mode normal ton CPU descend jusqu'a 800Mhz quand tu es sur le bureau ou sur internet et monte de temps en temps un petit peu a 4.5Ghz sur quelque Cores.
En charge a fond il tourne a 4.3Ghz sur tous les Cores.
En mode élévées il tourne toujours a 4.3/4.5Ghz meme quand tu fais rien du tout.
En charge a fond il tourne a 4.3Ghz sur tous les Cores,exactement pareil.
AMD ca doit etre la meme,sauf que leur minimum est de 2200Mhz je crois.
  Processeur
BSOD à cause mon alimentationQuestion ventilateur carte mère
Problème et question barrette de RAMQuestion sur la fixation d un ventirad a ma MB
Question idiote sur le BiosQuelle alimentation choisir pour ma vieille carte mère?
[avis] alimentation gpu via 1 câble 2x8 pins ou 2 câble 1x8pins ?Branchement alimentation processeur carte mère
Alimentation Dell Precision t7600Question sur Bios Aorus Master X570
Plus de sujets relatifs à : Question gestion alimentation
