3248 connectés
  Mémoire
  [Réglé] Question sur la RAM fréquence et timing
n°10326730
geodesie
Posté le 12-02-2018 à 20:37:52  profilanswer
Bonjour à tous,
alors je suis débutant. Je sais choisir une barrette de mémoire et l'installer, je comprends un peu le principe de fréquence et de CAS mais l'optimisation là ça me dépasse.
Je m'explique. J'ai un PC avec:
MSI H97M-G43
Intel Core i5 4590
2 barrettes 4go Corsair DIMM DDR3 PC12800
ref: CMX8GX3M2A1600C9 http://www.corsair.com/fr-fr/cmx8gx3m2a1600c9
J'ai racheté deux barrettes Corsair CMV8GX3M2A1600C11 de 4 go
https://www.materiel.net/barrette-m [...] 82525.html
le résultat sur CPU Z
https://ibb.co/iXVLfn
https://image.ibb.co/dkH0fn/2018_02_12_1.png
https://ibb.co/miuP6S
https://image.ibb.co/cEermS/2018_02_12.png
https://ibb.co/bYm46S
https://image.ibb.co/ebDTY7/2018_02_12_2.png
1/Ma question pourquoi ça tourne à 666,5Mhz alors que les deux types de barrettes tournent à 800Mhz normalement?
2/Est ce que jai bien compris ou juste j'y connais rien en RAM? :D
3/C'est optimisé ou je peux faire mieux? Et si oui comment?
Merci d'avance :)
Message édité par geodesie le 12-02-2018 à 21:27:45
n°10326733
disabled 9​3
Posté le 12-02-2018 à 20:41:41  profilanswer
As tu activé l'XMP dans le bios ?
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10326736
geodesie
Posté le 12-02-2018 à 20:42:41  profilanswer
Ah oui, avant ça ressemblait à ça:
https://ibb.co/bxgqD7
https://image.ibb.co/b4Po0n/2018_02_11_2.png
Message édité par geodesie le 12-02-2018 à 20:43:01
n°10326739
geodesie
Posté le 12-02-2018 à 20:45:15  profilanswer
Ah. Je ne sais pas. Je regarde comment faire sur le bios MSI et je vous dis.
n°10326743
disabled 9​3
Posté le 12-02-2018 à 20:47:49  profilanswer
Active le et vois ce que ca donne.
Si ca ne va pas il faut faire le reglage manuellement dans le bios
n°10326756
geodesie
Posté le 12-02-2018 à 20:55:49  profilanswer
Alors. Le XMP fait planter. J'ai pu mettre la fréquence à 800Mhz. Ça donne ça:
https://ibb.co/nsddY7
https://image.ibb.co/djnGLn/2018_02_12_3.png
C'est pareil ou pas? Ça risque de planter (je verrais bien vous me direz)?
Je peux faire mieux ou c'est au top?
n°10326772
kabyll
Posté le 12-02-2018 à 21:10:48  profilanswer
Le xmp si les barrettes sont pas identiques, pas etonnant que ca foire
Pour les timings, t'embete pas, ca changera strictrment rien a l'usage
n°10326774
disabled 9​3
Posté le 12-02-2018 à 21:12:24  profilanswer
C'est pas mal deja.
Au dessus de 800Mhz ca va etre chaud.
Eventuellement descendre les timmings mais le gain est quasi nul.
Il faut test en faite entre le DRAM Frequency,la tension et les timmings.
La frequence est "prioritaire" au timmings
800Mhz en 11.11.11.30 sera mieux que 666Mhz en 9.9.9.24
Et vas y mollo sur la tension ^^
n°10326780
Pachparla
ou par ici.
Posté le 12-02-2018 à 21:18:06  profilanswer
je dirais ne touche plus à rien, les timmings appliqué sont ceux des barrettes ajouté, c'est à dire les plus lent ce qui est normal, essayer de faire mieux est risque d'instabilité pour des gains ridicule ...
n°10326787
geodesie
Posté le 12-02-2018 à 21:25:05  profilanswer
OK, merci les gars (ou filles d'ailleurs, hein). J'avais vu que la fréquence devance les timing c'est pour ça que j'avais pris du C11 à 40€ les 8Go.
Pas de plantage pour le moment. Je clôture.
encore merci, ça gère hardware.fr !
  Mémoire
Question rapide compatibilité RAM-CMQuestion RAM
Question sur la RAMQuestion pour RAM
Refonte PC : Petite question de Ram!Question Alimentation et RAM
P'tite question pour choisir ma RAMUpgrade CM/CPU/RAM question windows 10
Question sur la RAM de ma GTX 750 TIQuestion processeur/socket 1151/RAM pour le futur.
Plus de sujets relatifs à : [Réglé] Question sur la RAM fréquence et timing
