5911 connectés
Sujet : Quelle résistance faut il pour faire passer un ventilo de 12 a 7-5 V ?
shubaka Pour le potar..... il suffit d'en prendre 1 de 300 Ohm au maximum... comme ca en tension on a un rapport 4 et c'est plus agreable de regler sur l'ensemble de la plage du potar qu'uniquement au debut...LOL
une course de 5 mm ... pas evident de jouer avec  :D
shubaka Et la ton processeur ... tu l'as dans ton  :fuck: enfin voila quoi..... c'est pourquoi le coup du switch est preferable a mon avis....
flo850 attention prenez des resistance ou des potr > 2W
(la formule est P = U*i*i )
si ca grille ,le ventilo s'arret
 si c celui du proc , 10 mn apres ,le proco s'arrete ( et il ne demarrera plus a mon avis )
shubaka --== ATTENTION ==--
Il faut que tu prennes un potar qui encaisse la puissance sinon ce que tu va avoir c'est du BARBECUE INSIDE....
flo850 2 solutions
 tu prends un gros potar ( genre 2KOhms  )et tu fait des graduations a la main
 tu calcule la tension mini que tu veu avoir , avec ca tu calcule la R de ton potar et tu le branche comme une resistance
LMF Et avec un potar ?
shubaka Tu as fait un bilan global donc  ;)  :hello:  :D
flo850 j'ai fait le test : ca marche
attention , les circuits qui fournissent le 5/12 ...ne sont pas indepenadnt , donc il faut faire un bilan gloabl , pour l'ensemble du PC
dans ce cas , on retombe sur ses pieds et ca marche
un solution que j'aime bcp c de mettre 2 ventilos identiques en series ainsi ils sont en 6V
ou de prendre des ventilos 24 V et de les mettre en 12 ( mais ceux la , je me les gardes )
shubaka Flo.....
Je ne parle pas de chute de tension sur l'alim mais uniquement d'harmonique sui vont se balader sur le 5V (glitch) et PEUVENT foutre des merdes sur les lignes ..... Mais ce n'est qu'une supposition.... il est clair que par rapport a ceux generer sur le bus de memoire et sur la nappe IDE.... c'est de la rigolade...
Mais un grain de sable peut bloquer le mecanisme....
Quant a la chute de potentiel.... le plan de charge du 5V .. va etre superieure en courant de sortie qu'en courant d'entree... (tous les autres peripheriques vont appeles le courant alors que le ventilo selon la config va forcer l'entree du 5V avec un courant).... ce qui veut dire que le bilan electrique va a l'encontre de la manip.
MAIS CELA AURAIT MARCHER SI LE VENTILO ETAIT TOUT SEUL et uniquement dans ce cas.....
Pour que le ventilo puisse tourner..ce n'est pas seuleument une question de potentiel..mais il y a aussi le parcours du courant et l'impedance equivalente... et dans ce cas.... le ventilo n'est pas tout seul....
Le seul et unique parcours est au travers d'un des peripheriques ... ce qui implique que tu forces un peripherique a consommer plus que necessaire???!!! :ouch:  :ouch:
- Tu le grilles en le forcant,
- Ou tu le forces et tu uses prematurement ton peripherique,
- Ou le courant ne passe pas et le ventilo ne tourne pas.
Mais ceci dit ce n'est que mon point de vue...... apres ... libre a chacun de faire comme il entend...
flo850 une tension est juste une difference de potentiel
si tu dit que la masse est a un potentiel V0, alore le +5V sera a un potentiel V5=V0+5V et le 12 V12=V0+12V
en simplifiant on obtient V12 = V5+7V
ceci dit , je ne suis pas un partisan de cette methode
le pb n'etant pas les parasitres ( on parle d'alim stabilise , donc capable de supporter de petites variations sans broncher ) mais le fait que on vemtilo ne sera pas reliea une masse reelle
mais ceci dit , ca marche
shubaka Ta solution aurait pu marcher si est seuleument si le ventilo etait le seul organe branche sur le + 5V ce qui n'est pas le cas..... resultat le courant ne peut pas aller dans le +5V (du potentiel le plus eleve au moins eleve)....Le courant va donc du +12V au +5V (entrant dans l'alimentation 5V)...
Ce qui veut dire... que tu forces le courant a entrer... alors que le 5V debite........???!!!! Moi je dis que ca ne marche pas  :non:  :non:
Sinon explique moi .. je ne vois pas comment tu peux le faire fonctionner...??!! :ouch:  :ouch:
Carbon_14 Les alim 12V doivent pouvoir fournir qq ampères (>= 1 ou deux, je sais plus), en 5V, ca doit être ds les 20-50A. 0,1A, je pense pas que cela fasse de "court-circuit".
Si on met 10 ohms entre +5 et +12, ca doit faire circuler 700 mA en toute sécurité.
Le seul tourment est de savoir si les petits appels de courant qui font touner le moteur ne vont pas perturber la mécanique suisse du PC par ses parasites. On peut (ça doit déja y être) mettre une capa céramique de 50nF (environ) entre le + et le - du ventilo.
Vu les perturbations que doivent engendrer sur le +5V les commutations à 133MHz et autres d'accès mémoires, bus divers + le CPU (5V à mon époque, 3 V et qq maintenant (sauf erreur)), le pauvre ventilo, ce sera l'abeille à côté d'un avion au décolage.
flo850
carbon_14 a écrit a écrit :
S'il branche le noir du ventilo au +5V, et le rouge au +12V, il aura 7V, sans faire chauffer de petite (ou grosse) résistance (calories utiles uniquement en hiver :)).
ce qui du point de bue de la'lim est ters proche de la mettre en court circuit
 mais ca marche , apres , combien de tps ca va marcher , quelle est l'influence sur le 5V ...
personne ne sait trop
Carbon_14 S'il branche le noir du ventilo au +5V, et le rouge au +12V, il aura 7V, sans faire chauffer de petite (ou grosse) résistance (calories utiles uniquement en hiver :)).
shubaka De rien....
Mais je penses qu'il faut que tu utilises le +12V car ces sorties sur les alims sont "tailles" pour alimenter les organes de puissance (moteur DD, HD, DVD, Ventilateur).
Alors que le 5V..... Ce sont les systemes electroniques (cartes de controle DD, HD, etc.) qui sont beaucoup plus susceptible a des "pains" de courant (ce qui est le cas si tu branches l'interrupteur)... alors le +12V sera moins retissant a ces commutations intempestives... alors que le 5V .. j'en suis pas sur...
Nicky_Larson merci  :jap:
shubaka La resistance de ton ventilo est de 86 Ohm... avec une puissance de 1,68W.
Si tu veux diminuer par deux le courant (normalement la vitesse moteur sera divise par deux aussi ENVIRON)..ben il faut que tu mettes une resistance d'environ 100 Ohm ce qui te donne donc... 186 Ohm en tout est pour tout..
Le courant sera de 65 mA et la puissance utile pour ta resistance sera d'environ 1/2 W (RI²).
Mets je te conseille de mettre un interrupteur afin de pouvoir revenir sur l'ancienne solution..au cas ou tu changes ta config.
Magnetic__ Qui peut le plus peut le moins....
Un ventilo 12V peut tres tourner en 5V
La preuve le mien tourne en 5V.
Nicky_Larson 12V et 0.14 A
flo850 tu n'as pas de puissance ( en W ) ou d'intensite ( en A ) sur tes ventilos ?
Nicky_Larson
flo850 a écrit a écrit :
ca depend de ton ventilo
1- tu calcules son intensite  i
2- U = Ri , donc tu en deduis la resistance interne du ventilo
3- pont diviseur :
Code :
  1. Uventilo = i * RVentilo /( Rventilo + Rajoutee )
tui en deduis Rjajoutee
5- [:recherche]
Je comprend po  :??:
Mes ventilos sont branché soit sur l'alim , soit sur la carte mere... Et sur les ventilo il est écrit : 12V...
flo850 ca depend de ton ventilo
3- pont diviseur :
Code :
5- [:recherche]
Magnetic__ J'ai trouve une solution:
j'utilise l'alim d'un disque du PC, pour alimenter le ventilo du proc.
J'ai mis un interrupteur qui me permet de selectionner le 5V ou le 12V
(fil noir : la masse,
fil rouge ou jaune (5 ou 12V)->fil rouge du ventilo)
Si la machine ne fait rien de special, 5V, si elle travaille beaucoup : 12V.
Comme ca tu regles le probleme des resistances, y'en a plus besoin.
Nicky_Larson Je souhaiterais ralentir mon ventilo en soudant une résistance sur le fil rouge pour le faire passer a 7 ou 5 V
Quel type de résistance faut il ???
