5166 connectés
  Mini PC
  [PROJET] NAS (Synology DS1019+)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10647968
norgei
Posté le 26-10-2019 à 20:45:32  profilanswer
MAJ : suite au changement d'orientation de mon projet, je vais changer le titre du topic (faut que j'en trouve un), le montage d'un HTPC n'est plus à l'ordre du jour vu la complexité de se fournir un boitier de nos jour, mais aussi le budget, en partie amputé par le prix du boitier HTPC lui même, je m'oriente donc plus vers une solution avec un NAS faisant office de base de stockage qui sera accessible via mes équipements actuels (Nvidia Shield TV Pro, télé, tour, laptop), mais aussi des tuners TNT pour le PVR
Salut à tous, me voila parti pour monter ma seconde configuration, bien différente de celle que j'ai actuellement, je veux me monter un HTPC.
Je sais pas si ce genre de config est toujours d'actualité, mais pour ma part, j'en ressens de plus en plus le besoin, j'en ai marre des boîtiers multimédias, c'est pas assez complet ni fiable, et mon actuel Dvico Tvix 6632N commence à montrer des signes de faiblesses.
Du coup, je me lance dans le montage d'un HTPC, dont je vais vous lister mes exigences et mon usage, mais le soucis le plus gênant étant que je ne trouve pas (ou plus) de boitiers HTPC me convenant, et ce boitier doit avoir les caractéristiques suivantes :
- équipé d'un écran LCD dans les 7" qui permet d'utiliser l'HTPC sans avoir besoin d'allumer la télé, pour que ça serve aussi de boitier audio, pourquoi pas tactile si ça existe
- 1 baie 5,25" pour ODD en façade obligatoire, étant donné que je fonctionne encore avec des galettes BR, s'il en a 2 tant mieux
- ports USB (plein format et type C si possible) en façade, avec ou sans cache
- capable d'accueillir une CM au format ATX
- baie 3,5", au minimum une (je pense investir dans un NAS, donc, je pense pas que j'aurai besoin d'avoir plus de baies 3,5", à moins que le boitier HTPC me serve de NAS?)
- accepte une alim au format ATX
- bien aéré
- possibilité d'installer quelques ventilos choisis par mes soins
- pour ce qui est du refroidissement, si ça peux accueillir du WC, genre un AIO CPU, je prends, sinon je me contenterai d'un système AC classique
- pas de restriction particulière quand à la taille, étant donné que boitier sera dans le salon sous la télé, je pense pas que ça puisse être plus gros qu'un ampli A/V volumineux
- présence d'un potard en façade pas obligatoire, par contre des boutons oui, comme celui d'allumage, un pour l'ouverture de l'ODD
- en alu/acier de couleur noir ou argenté histoire que ça soit un minimum classe
- télécommande IR non obligatoire (je peux combler le manque par une télécommande BT)
- compatible avec grandes CG
J'ai déjà quelques boîtiers en tête, comme le Thermaltake DH 104
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81%2B9g67P2iL._SL1500_.jpg
le Thermaltake Luxa² LM300 Touch Pro
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81eHx4SZYCL._AC_SL1500_.jpg
ou encore le Silverstone CW03
https://www.silverstonetek.com/images/products/cw03/CW03S-Front.jpghttps://www.silverstonetek.com/images/products/cw03/CW03B-Front.jpg
Quand à la configuration interne du HTPC, la voici :
- CM format ATX, BT intégré, 3 ports PCIe et un port M.2 NVMe pour le SSD du système
- CPU récent et puissant, genre un i7 8700K ou plutôt un AMD Ryzen 7 2700X/3700X, meilleur marché et tout aussi efficace (voire plus sur certains points)
- CG gérant le décodage vidéo UHD HW et me permettant de jouer en FHD à certains jeux sans compromis, osef de la fréquence, j'utilise une télé avec ce futur HTPC
- carte son de qualité
- tuner TNT HD obligatoire, de qualité professionnelle, double ou plus, j'y connais pas grand chose, au format carte PCIe et non clé USB, qui me servira à mes enregistrements, et compatible avec les dernières normes en date
- RAM DDR4 @ 2666MHz, 16GB (2x8 pour profiter du dual channel), je pense que ça suffira amplement pour l'usage que je vais en faire
- refroidissement WC à base d'AIO pour le CPU ou AC si le WC fait trop grimper la facture
Pour le budget, j'ai pas vraiment d'idée d'estimation, je dirais 1000€ pour rester raisonnable, quitte à taper dans du matos d'occas concernant les composants (CPU, GPU, RAM, CM ...), je dis ça car quand je vois le prix du boitier Silverstone CW03 qui tourne dans les 600€, ça me fait bien mal déjà la, dire que je trouve que 150€ pour une moyenne tour c'est déjà pas mal, mais 600€, la vache, même un Deepcool Quastellar vaut 400€, ou encore un Cougar Gemini X environ 750$.
Détail sur lequel je vais avoir grand besoin de vos connaissances, c'est sur le tuner TNT HD, j'y connais vraiment rien, il y a une bonne paire d'années, je regardais les tuner TNT HD au format clé USB, mais j'en ai jamais vraiment eu l’utilité, donc j'ai jamais acheté. Par contre, j'ai toujours acheté des boîtiers multimédia équipés de tuner TNT HD double car c'est un des critères primordiale, j'enregistre beaucoup, cela me permet de récupérer des films, dessins animés, émissions, documentaires au format numérique sans passer par la case encodage à partir de galettes. Je sais pas s'il existe des tuner TNT HD qui peuvent enregistrer plus de 2 flux à la fois, mais si ça existe je suis preneur, il me semble que ça existe dans le milieu pro. Je suis prêt à y mettre le prix s'il faut, genre 400€ si ça vaut ce prix la.
Quand à l'usage de ce HTPC, il me servira à 90% pour de la vidéo/musique comme le fait un système home cinéma :
- visionnage de vidéos tout format, parfois brut et lourd, genre un RIP brut d'un disque UHD
- écoute de musique
- encodage de vidéos/musiques à partir de galettes
Les 10% restant serviront à du jeu vidéo, jeux pas trop gourmand en ressource, qui ne débitent pas beaucoup de FPS, genre Limbo, Machinarium, Contrast, Little Nightmare, Ori and the blind forest, Syberia, Yomawari Night Alone, A plague Tale Innocence, Oddword, Life is strange .. ce genres de jeux et pas les gros jeux comme les Tomb Raider, Doom et les Ghost Recon récents, Borderlands ... j'ai ma tour pour ce genre de jeux. Peut être du rétro gaming si j'arrive à faire ça (jamais essayé sur pc).
Pour finir, je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'urgence, je vais procéder de la même manière que je l'ai fait pour ma tour, c.a.d que je me donne quelques mois, genre environ 6 mois au total, le temps que je fasse mes choix, que j'achète et que je monte le tout.
EDIT : concernant les tuners TNT, je crois que je commence à trouver la voie avec la marque TSB, faut juste que je me renseigne un peu plus et voir s'il y a pas de produits équivalents, niveau prix, on voit que c'est du matos pro, ça tape dans les 300-400$. Je m'y perds un peu dans tout leur tuer TNT, mais je vais bien réussir à trouver celui qui me convient, faut pas que je me trompe part contre dans les normes.
EDIT 2 : je commence un peu à me rendre compte que le marché du HTCP est presque mort, voir complètement mort, pour les boitiers, pratiquement impossible d'en trouver à l'achat, je suis tombé sur la marque Origen AE qui m'a l'air du summum du boitier HTCP, mais la encore impossible à se fournir. Mon projet semble mal barré. Sauf miracle de votre part, je sens que je vais bien galérer.
Message édité par norgei le 29-06-2020 à 23:55:30
Mes ventes
n°10648160
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 27-10-2019 à 11:49:02  profilanswer
C'est amusant mais ton projet HTPC ressemble beaucoup à celui que j'avais fait il y a ... 14 ans.
J'avais même créé un blog à cette époque (http://htpcsrvproject.blogspot.com/)
Et il m'avait coûté une blinde (dans les 2500€ de souvenir, voire plus, si je prends en compte toutes les modifications).
Mais je l'ai abandonné en 2015 au profit de la Shield TV pour le prix de 329€ (j'ai pris la version Pro 500 Go que l'on ne trouve plus, la version normale doit se négocier à 199€).
Et juste avec ce petit boitier, je faisais bien mieux que mon HTPC.
Evidemment la Shield seule ne suffit pas. D'où l'achat d'un NAS en plus pour le stockage. Ce qui doit correspondre au prix du HTPC de l'époque mais avec beaucoup plus de performance et d'espace disque.
Si tu t'es arrêté au boitier multimédia Dvico Tvix, je comprends ta déception. D'ailleurs j'en avais aussi de cette marque, au format 2.5".
Et en effet, ce n'est pas terrible.
Si tu souhaites absolument faire un HTPC, avec des performances similaires à une Shield TV et que tu veux en plus un boitier HTPC avec un écran tactile (j'en avais un sur mon HTPC de l'époque), clairement 1000€ seront insuffisants.
Bon courage tout de même.
Et si en plus tu envisages de lire (légalement bien sur) des BluRay UHD avec le PC, alors la, accroches toi.
C'est une galère énorme à prévoir.
- CPU ayant obligatoirement le SGX intégré (donc bye bye les AMD, et même certains Intel).
- Obligation d'utiliser la carte vidéo intégrée au CPU
- Lecteur Bluray UHD à trouver
- Logiciel compatible avec la lecture BluRay UHD (PowerDVD Ultra le fait normalement)
Et pour rendre tout cela facile d'utilisation ...
Bref bonne chance.
Message édité par wgromit le 27-10-2019 à 11:57:51
n°10648166
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-10-2019 à 12:06:46  profilanswer
Oui les Blu-ray uhd sur pc c’est très chaud
Je vois pas l’interêt en plus.
n°10648178
norgei
Posté le 27-10-2019 à 12:43:25  profilanswer
wgromit a écrit :
Mais je l'ai abandonné en 2015 au profit de la Shield TV pour le prix de 329€ (j'ai pris la version Pro 500 Go que l'on ne trouve plus).
Salut wgromit,
Merci de ta réponse, 'tin 14ans, ça fait loin, c'est la que ça me fait prendre conscience que le marché du HTPC se meurt, s'il n'est pas déjà enterré quand je vois que les boîtiers dédiés ne sont plus disponibles, et qu'aucun fabricants n'en propose de nouveau.
Plus de 2500€, la vache  :ouch: , bon c'était il y a 14ans, mais le dernier prix des boîtiers quand ils étaient encore dispo explique beaucoup de chose, c'est minimum 600$, et je pense que la marque OrigenAE ça monte jusqu'à 1000$ (j'ai pas réussi à avoir de prix), après comme je l'ai dit, je n'avais aucune idée d'estimation, mais plus de 1000€ rien que pour un boitier avec une configuration basique, j'aurai du mal, d'ou le fait que je serai prêt à investir dans des composants d'occas pour réduire la facture sachant qu'apparemment, la moitié partirai rien que pour le boital.
J'ai également une Nvidia Shield TV Pro (modèle de 2015, achetée peu de temps après sa sortie, pas pu attendre la version 2017, ni celle qui va débarquer sous peu), le truc, c'est que ça ne remplace pas du tout mon boitier multimédia (ni un HTPC d'ailleurs) vu que le stockage interne est limité et non remplaçable, qu'il n'y a pas de tuner TNT, pas de lecteur BR ... En fait je m'en sers principalement pour Android TV, pour profiter des jeux Android sur la télé, et c'est tout pour le moment. Je suis conscient de la sous exploiter car c'est un très bon lecteur multimédia, mais n'ayant pas de NAS, et la flemme d'y connecter un HDD en USB.
La raison qui fait que je veux un HTPC est que je veux tout dans un même boitier pour des usages très spécifiques, je vais reprendre d'ailleurs tes fonctionnalités, plus explicites :
- Jukebox vidéo HD
- Jukebox audio
- Jukebox photo
- TV HD avec timeshifting
- Magnétoscope numérique (PVR) HD
- Acquisition audio/video analogique (SVideo/Composite)
- ODD pour lecture de DVD/BluRay et gravure
- Lecture de cartes mémoires
- Lecture de disques durs externes
- Radio FM
Le boitier Dvico, il date un peu certes mais ce n'est pas le problème, voila ce qui m’énerve avec ce boitier
- stabilité SW, à plusieurs reprises des enregistrements TNT n'ont pas fonctionné, pour des raisons que j'ignore totalement
- pas possible d'y installer un HDD de plus de 2TB (limitation SW), et ça c'est un des gros points noir que j'ai découvert bien plus tard après mon achat, c'est aberrant selon moi car il suffirait de modifier le SW pour pouvoir utiliser des HDD plus important, et je le répète, c'est n'importe nawak cette limitation car un enregistrement TNT FHD (et que dire avec un signal UHD), ça pèse bien lourd, minimum 2GB, ça peut aller très loin en fonction de la durée (j'ai quelques enregistrements qui pèsent dans les 20GB) et de la qualité du flux, les 2TB sont très vite remplis
- depuis quelques temps, quand je regarde une vidéo, ça coupe, écran noir, le boitier freeze et je suis obligé de le redémarrer (en fin de vie?)
Et puis, boitier vieux, daté au niveau du système, plus supporté vu que la marque a disparue ... Pour le moment je le garde tel quel tant qu'il continuera de fonctionner, je continu d'enregistrer avec mais obligé de vider régulièrement le HDD interne, j'ai ma Freebox Revolution qui me fait office aussi de PVR mais seulement pour les enregistrements non protégés (en fonction des chaines), elle me sert aussi de platine BR, comme la PS3 Slim.
J'ai pas mal d'appareils (Nvidia Shield TV Pro, Freebox Revolution, Tvix Dvico, PS3 Slim) qui ont certaines des fonctionnalités que je désire mais aucuns de tout mes appareils réunit toutes mes exigences citées précédemment dans un seul appareil, d'ou le fait que je veux me monter un HTCP, car tout mes critères seront réunit dans un boitier.
Je pourrais très bien faire avec ce que j'ai, mais ça serait moins pratique au final, et certaines fonctionnalités serait manquantes.
Message édité par norgei le 27-10-2019 à 13:03:49
Mes ventes
n°10648185
norgei
Posté le 27-10-2019 à 13:03:15  profilanswer
Pourquoi les BR UHD sur pc c'est chaud, désolé de poser la question mais je vois pas du tout ou est le soucis.
Pas d’intérêt à quoi?
De toute manière, l'UHD c'est pas pour tout de suite chez moi, ma télé FHD (Full LED et 3D passive) me comble parfaitement, de plus j'ai pas la place pour avoir plus gros que 50", or l'UHD est vraiment intéressant à partir de 55". Pas encore prêt non plus à ré-investir dans une télé (et les galettes même si la télé UHD upsacle le FHD en UHD), car celle que je vise vaut une blinde (Sony XG9005 à 1000€ minimum, et je perds la 3D), et j'ai d'autres dépenses plus prioritaires. J'attends de voir l'apparition du micro-LED sur les télés, de l'OLED en 50" max (rendu possible grâce à l'impression jet d'encre), ou encore le futur QD-OLED de chez Samsung (mais c'est pas pour tout de suite), tant que ma LG marche, je change pas.
Après, si je réussi à monter mon HTPC malgré les nombreuses difficultés (et si j'y parvient), il faudra qu'il gère l'UHD histoire que ça soit futur proof le jour ou je me lance  dans cette définition.
Message édité par norgei le 27-10-2019 à 13:08:24
Mes ventes
n°10648193
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-10-2019 à 13:14:34  profilanswer
Wgromit a très bien expliqué la chose.
Mais tu fais ce que tu veux.
D’un point de vue financier, je ne suis pas sûr que tu t’y retrouve avec ta solution tout en 1, ni d’un point de vue pratique. Un lecteur blue ray 4K de salon c’est déjà pas mal polyvalent et ça coûte 270 euros.
n°10648195
chermositt​o
Posté le 27-10-2019 à 13:24:27  profilanswer
- bien aéré
J'ai déjà des boîtiers en tête, comme le Thermaltake DH 104
- écoute de musique
bjr
il y a une carte graphique de prévu ?
sinon il faut taper dans le 3400G APU
Les cpu 2000 et 3000  ne décode rien du tout. Bien sur ils sont puissants mais il n'ont pas la partie hardware décodage.
ils peuvent peut-être y parvenir en puissance brute mais avec conso + chauffe donc bruit
De la ram en 3000Mhz sera mieux pour cet apu.
Message édité par chermositto le 27-10-2019 à 13:27:00
n°10648196
norgei
Posté le 27-10-2019 à 13:25:02  profilanswer
Je sais bien dans quoi je m'embarque, si je vois que niveau budget, c'est ingérable, ou que j'arrive pas à faire aboutir le projet, je réfléchirai surement à d'autres solutions bien évidemment. Par contre, d'un point de vue pratique, bien sur que si que c'est plus ergonomique que d'avoir 36000 appareils (boitier multimédia genre Nvidia Shield TV faisant office de cerveau, NAS pour le stockage, tuner TNT pour le PVR ...) alors  que 1 seul peut en faire tout autant et bien plus encore.
Sauf que comme je l'ai dis, l'UHD est inutile chez moi vu que ma télé est seulement FHD, ensuite aucun intérêt dans une platine vu que ça ne n'est qu'une partie de mes fonctionnalités recherchées. De plus j'ai déjà 2 platines BR dans mon salon (Freebox Revolution et PS3 Slim).
Le HTPC équipé d'un ODD lit les galettes, que ce soit FHD ou UHD, et il peut graver également mais aussi encoder à partir de ces galettes, ce que ne fait pas une platine. Sans parler de tout le reste des fonctionnalités dont j'ai besoin (PVR ...)
Mes ventes
n°10648198
norgei
Posté le 27-10-2019 à 13:30:42  profilanswer
chermositto a écrit :
bjr
Voui c'est prévu, j'y ai pensé, car si je pars sur du AMD, point de iGPU, et puis même les iGPU des Intel, ça vaut pas une bonne CG, aussi basique soit elle.
De plus, j'ai bien précisé que je voulais me servir du HTPC pour faire du jeu léger en FHD sans compromis, donc CG obligatoire, mais pas besoin de taper dans une RTX 2080Ti en extrapolant  :lol: .
Pour la RAM, je pense que 2666MHz me suffirait, de la DDR4 off course, 16GB (8GBx2 pour le dual channel), @ 2666MHz ça me permettrait d'avoir un CAS faible, plus que celui de RAM @ 3000MHz, sans parler du prix.
Message édité par norgei le 27-10-2019 à 13:34:25
Mes ventes
n°10648201
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-10-2019 à 13:39:27  profilanswer
Si ta tv ne fait pas le pvr, change de tv...
n°10648205
norgei
Posté le 27-10-2019 à 13:48:26  profilanswer
La télé fait bien PVR (sur à 99,99%), j'ai jamais essayé d'ailleurs  :o (pas sur que ça soit aussi fiable et efficace que d'autre solutions, faudra que je test ça par curiosité), mais encore une fois, ça remplacera jamais cette fonctionnalité dans un HTPC, équipé d'une carte PCIe tuner TNT HD 8 tuners ... (plus j'ai de tuner et donc de possibilité d'enregistrer de chaines en même temps, mieux c'est, il arrive parfois que le même jour à la même heure, j'ai 8 programmes que j'ai envie d'enregistrer) et de HDD internes.
Message édité par norgei le 27-10-2019 à 13:53:49
Mes ventes
n°10648212
norgei
Posté le 27-10-2019 à 14:06:13  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Perso j’ai 3 tv de même marque qui peuvent enregistrer et les programmes sont visibles sur n’importe quelle des 3 tv. C’est comme ça que je gère le multi enregistrement, sans compter Molotov. Et une de mes tv est bi tuner.
3 télés la vache, 1 seule me suffit pour ma part, et c'est pas dans mon appart de 34m² que je vais pouvoir en avoir plus (après tout dépend de la taille des télés). Pour le double tuner, il me semble que la ma télé l'est aussi (à vérifier), mais le double tuner, c'est juste pour enregistrer une chaîne et en regarder une autre en même temps, pas pour enregistrer 2 chaines à la fois.
Faut que je me renseigne un peu plus sur Molotov, j'en ai entendu que du bien, mais je sais plus c'est quoi le principe  :lol: .
jujuf1 a écrit :
Ta le lien pour ta carte tuner 8 input ça m’intéresse (juste pour ma culture) ?
Regarde le site de la marque TBS, ils ont plusieurs modèles à différents prix et avec différentes normes, j'ai pas encore déterminé lequel il me fallait, ni comment ça fonctionnait exactement. Tuners TNT au format carte PCIe me concernant.
jujuf1 a écrit :
Sinon enregistrer 8 flux en même temps je demande à voir. Va falloir un bon 3950x...
Bonne question, pas sur que le CPU soit utile à quoi que ce soit la dedans, c'est surtout le tuner TNT qui doit être costaud, pour ça que je m'oriente vers une solution pro à un certain prix
Message édité par norgei le 27-10-2019 à 14:07:59
Mes ventes
n°10648213
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-10-2019 à 14:12:09  profilanswer
Merci pour le lien.
Oui pour le cpu ce doit être hardware tu as raison.
Ma tv permet dans certaines conditions d’enregistrer 2 programmes et en voir un 3 émet il me semble mais ça dépend du multiplex je crois.
Oui Molotov c pas mal ainsi que tout ce qui est vod d’une manière générale même si ça répond pas à tout.
Message édité par jujuf1 le 27-10-2019 à 14:12:30
n°10648216
norgei
Posté le 27-10-2019 à 14:23:37  profilanswer
Ah ok, intéressant tout ça, d'après ce que j'avais compris, le double tuner c'était un flux à enregistrer et un flux à visionner en même temps, c'est comme ça que ça fonctionne sur mon boitier multimédia Tvix, alors si quand t'as un double tuner tu peux enregistrer 2 flux en même temps, la je suis sur le c**, faut vraiment que je me débarrasse de cette bouse de boitier multimédia.
Le problème de ces nouveaux services, c'est que c'est très dépendant de la connexion internet, or je suis pas fibré (la première tentative de raccordage n'a pas aboutie, je retenterai quand j'aurai la motivation), et ma connexion ADSL2+ est aux fraises, genre je peux pas visionner certaines privées sur ma Freebox Revolution en FHD car mon débit est insuffisant, je parle même pas quand je dois télécharger une MAJ d'un jeu pesant 60GB par exemple ou quand je dois l'installer entièrement à partir d'internet car pas de disque d'installation.
Mes ventes
n°10648218
wgromit
Posté le 27-10-2019 à 14:30:09  profilanswer
Pour la fonctionnalité PVR, j'utilise mon NAS (Synology) + 5 clés USB Tuner déjà compatible avec la TNT 4K (si cela vient un jour).
Je peux donc enregistrer/voir en même temps environ 20 chaines TNT.
L'avantage d'avoir le PVR sur le NAS est multiple:
- Le NAS étant allumé 24/24, 7/7, alors il peut gérer les enregistrements TV sans aucun souci
- Les enregistrements TV sont directement enregistrés sur les disques durs du NAS
- Le NAS étant en réseau, je peux donc y accéder de n'importe quel équipement (PC, smartphone, tablette, box (dont la Shield TV), ...) de mon réseau local MAIS aussi hors de mon domicile. Je peux donc par ex programmer un enregistrement TV depuis mon smartphone dans un restaurant ou un hôtel. Très pratique.
- Je peux bien sur effectuer une programmation depuis un Guide TV, revoir un enregistrement TV, accessible depuis n'importe quel équipement (Shield, smartphone, ...) soit depuis Kodi+plugins, soit depuis une application dédiée (TV Mosaic).
Dans mon cas, j'utilise l'application payante TV Mosaic (https://tv-mosaic.com/en/), installée sur le NAS. Ensuite, il suffit d'utiliser le plugins TV Mosaic (pour Kodi) ou son application (Android, Android TV, ...) pour accéder à la fonctionnalité PVR, Guide TV, ... Et je peux le faire depuis ma TV qui est sous Android TV (Sony).
Bref, c'est très convivial à utiliser. C'est compatible avec plein d'équipements (donc pas que Windows), et c'est simple à configurer.
Il existe une solution gratuite, TVHeadend, mais je trouve que cela demande plus de temps à configurer la chose.
J'ai choisi la solution payante TV Mosaic car j'ai aussi acheté leurs clés USB Tuner (TV Buttle) qui certes sont mono tuner, mais elles sont déjà compatibles avec la TNT 4K et elles sont parfaitement reconnues sur le NAS par leur logiciel TV Mosaic. Elles offrent aussi une très bonne qualité de réception. Et le logiciel semble ne pas avoir de limite sur le nombre de tuners qu'il peut gérer. J'ai choisi d'en mettre 5 pour être sur de pouvoir enregistrer plus de 80% des chaines de la TNT en même temps et aussi la possibilité que chaque membre de la famille puisse voir une chaine de la TNT (depuis leur tablette par ex) sans gêner un ou plusieurs enregistrements en cours.
Enfin, le gros avantage de TV Mosaic est qu'il enregistre les flux de la TNT en natif (M2TS), pas un format propriétaire comme on peut voir sur les TV ou box des FAI. On peut donc reprendre par la suite ces enregistrements pour enlever les pubs par ex (j'utilise pour ce cas le logiciel Video Redo TV suite sous Windows).
[EDIT]
Autre avantage d'avoir les flux natifs en TS, c'est que j'ai aussi les sous-titres et les pistes audio multi langues. J'utilise le logiciel Video Redo TV Suite (payant) sous Windows car il offre de manière simple (via IHM) de pouvoir couper des portions à l'image prêt (très important), utile pour enlever les pubs. Ensuite, je ne cherche même pas à réencoder. J'enregistre dans le même format (M2TS). Du coup, cela se fait en 2-3 minutes (pour un enregistrement de 2h). Et ensuite, je copie le fichier TS enlevé des ses pubs dans la médiathèque, stockée sur le NAS, accessible ensuite depuis Kodi (depuis n'importe quel équipement). Cela me permet de regarder les programmes plus tard, quand je veux (équivalent à un TV Replay) mais avec la qualité de la TNT (Molotov et MyCanal n'ont pas encore une super qualité, je trouve). Je continue aussi d'utiliser Video Redo TV Suite car c'était le seul autrefois (à l'époque de mon HTPC) à pouvoir gérer le format propriétaire WTV des enregistrements TV effectués par Windows MCE. Je sais qu'il existe des solutions gratuites. Je vous laisse chercher.  ;)
J'ai oublié aussi de préciser que TV Mosaic côté serveur est capable d'extraire le flux TS de la chaine TV enregistrée.
Ainsi, par ex, si j'enregistre, en même temps un programme sur M6 et un autre sur W9 (qui sont toutes les 2 sur le même transpondeur, donc un seul tuner utilisé), le logiciel TV Mosaic va bien créer 2 fichiers TS ne contenant QUE le flux de la chaine enregistrée. Il ne va donc pas mettre tous les flux du transpondeur (qui peut potentiellement avoir 4-5 chaines). Ce qui évite d'avoir des multi-pistes vidéos (mais je garde les multi pistes audio du flux + sous-titres) et c'est donc plus facile ensuite pour virer les pubs. Tous les logiciels PVR ne font pas cela.
Il est aussi bien sur possible de démarrer les enregistrements programmés plus tôt (max 15 min) et les faire finir plus tard (max 30 min). Temps paramétrable. Souvent utile car les chaines ne sont jamais à l'heure. Et enfin, il y a bien sur la fonction Timeshifting, utilisable depuis Kodi ou le logiciel client TV Mosaic, pour pouvoir mettre en pause un programme TV (pratique quand le téléphone sonne par ex) et on peut le reprendre ensuite en différé avec possibilité de faire une avance rapide par ex, lors des pubs pour rattraper le retard.
Je n'ai pas parlé de la vitesse de zapping. Elle est globalement similaire à celle de la TV (2-3s).
[/EDIT]
Pour le Guide TV, j'utilise une solution gratuite: https://www.xmltv.fr/
Il me permet d'avoir le guide TV sur 15 jours globalement de toutes les chaines de la TNT mais aussi des chaines diffusées par la box internet (Free dans mon cas). Car TV Mosaic sait bien sur gérer les tuners TNT MAIS aussi les flux TV en streaming provenant des FAI et peut donc aussi les enregistrer et les programmer depuis le guide.
Bref, super satisfait de cette solution.
Tout est sur le NAS.
La Shield ne sert qu'à récupérer les flux streamés et ou à lire les fichiers multimédia se trouvant sur le NAS via Kodi.
Et je peux aussi le faire depuis un smartphone, une tablette, le PC, ..., même en WiFi.
Cela évite également à devoir à installer des prises antennes dans toutes les pièces de l'appartement.
Message édité par wgromit le 27-10-2019 à 16:00:50
n°10648219
wgromit
Posté le 27-10-2019 à 14:36:56  profilanswer
Avec la TNT, normalement tu n'as pas besoin d'autant de tuners.
6 max c'est suffisant.
Car pour une même fréquence (sur le même transpondeur) tu as globalement 4 chaines de la TNT.
Donc si le logiciel qui sert à enregistrer est suffisamment bien foutu (cas pour celui que j'utilise TV Mosaic), il est capable d'utiliser un seul tuner et d'extraire la ou les chaines concernées (faisant parties du même transpondeur). Donc il peut potentiellement enregistrer 4 chaines en utilisant qu'un seul tuner.
Message édité par wgromit le 27-10-2019 à 14:37:50
n°10648221
wgromit
Posté le 27-10-2019 à 14:43:44  profilanswer
L'enregistrement de programmes TV ne demande pas du tout un CPU puissant. Par ex, j'arrive très bien à enregistrer 20 chaines en même temps sur mon NAS équipé d'un pauvre Dual Core à 2.7 Ghz (en plus un Atom).
Car le logiciel qui fait les enregistrements ne fait que "copier" les flux TS provenant de la TNT. Donc en fait, essentiellement le disque dur est utilisé.
Il n'y a pas normalement de décodage ou d'encodage. Enfin, c'est le cas de TV Mosaic (et surement aussi de TVHeadend).
Et ces flux TS peuvent être lus sans souci via VLC, Kodi, ...
Ils ne sont pas cryptés, contrairement à certaines box FAI.
Evidemment, c'est possible qu'avec les chaines TNT en clair.
Celles qui sont cryptées, il est nécessaire d'ajouter une carte d'abonnement. Et en USB, pas sur que cela existe.
TV Mosaic peut aussi gérer les chaines cryptées mais jamais testé.
Je vous renvoie sur ce topic si vous voulez plus de détails : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0350_1.htm
Message édité par wgromit le 27-10-2019 à 15:26:51
n°10648224
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-10-2019 à 14:54:53  profilanswer
Impressionnant ta solution.
C’est quoi le modèle exact de ton nas et de tes clés ?
Message édité par jujuf1 le 27-10-2019 à 14:55:28
n°10648228
norgei
Posté le 27-10-2019 à 14:57:20  profilanswer
Suffit de regarder sa config  ;)
Mes ventes
n°10648230
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-10-2019 à 14:58:42  profilanswer
Parfait merci. :)
n°10648234
wgromit
Posté le 27-10-2019 à 15:14:53  profilanswer
Mon NAS n'est pas tout jeune, acheté en 2013. Un Synology DS1513+
Et j'avais mis les moyens à l'époque.
Je voulais absolument un NAS extensible.
Il peut notamment recevoir 2 extensions (DX513), chacune pouvant contenir 5 disques durs.
Donc je peux potentiellement avoir 15 disques durs.
Ensuite, je souhaitais avoir un NAS à base de CPU Intel en x86.
Car je voulais être sur que les clés USB Tuner que j'allais mettre pouvaient fonctionner.
En effet, quand Synology sort une nouvelle version de son OS, il faut prévoir une casse au niveau des applications, notamment celles gérant ces clés Tuner.
Je l'ai vécu. Et l'éditeur du logiciel fait l'effort de la corriger pour être compatible avec le nouvel OS essentiellement si le CPU est à base de x86.
Donc attention au choix du NAS. Cela ne pose pas de souci si les applications proviennent de Synology mais si c'est d'un éditeur tiers attention!
Enfin, j'ai choisi Synology car c'est une excellente marque, avec un très bon suivi (je peux le confirmer après 6 ans), et il apporte aussi d'excellentes autres fonctionnalités.
Dans mon cas, j'utilise mon NAS pour:
- stocker les fichiers de travail
- stocker les fichiers multimédia
- gérer mes caméras de surveillance (via l'application Surveillance Station de Synology)
- la fonction PVR (décrite plus haut)
- la sécurité du réseau (pare-feu)
- l'utiliser comme un serveur VPN perso. Très important quand j'ai besoin d'accéder à celui-ci hors du domicile, notamment depuis des restaurants ou hôtels ayant des Wifi non sécurisés.
Utile ne serait-ce pour programmer un enregistrement TV. En plus, le très gros avantage de ce VPN est que les applications côté clients (smartphone, tablette, ...) comme Kodi voit le réseau comme si elles étaient sur le réseau local alors que je suis hors du domicile. C'est super pratique notamment pour Kodi car il n'est pas nécessaire de faire des partages réseaux différents. Ce sont ceux du réseau local que j'utilise. En revanche, pour configurer le VPN cela demande un peu de connaissance info, car ce n'est pas trivial. Mais une fois la configuration faite, c'est le top. Comme je peux lancer Kodi sur mon smartphone, je peux donc voir les fichiers multimédia, voir les programmes TV, ... en étant hors de mon domicile, à condition que le réseau 4G ou le WiFi utilisé le permette.
Et tout ceci, ne fait prendre que 5-8% de CPU au NAS. Bref, il se promène.
Si j'enregistre les 20 chaines TV en même temps, le CPU doit monter autour de 15% (de souvenir).
Pour les clés USB Tuner, j'utilise des TV Butler (https://tv-mosaic.com/en/#tv_butler) de chez TV Mosaic.
J'avais avant des double-tuners de chez Elgato, des EyeTV MAIS j'ai fini par les abandonner car je commençais à avoir des soucis de reconnaissance par le logiciel TV Mosaic, suite à des mises à jour logicielles du NAS. Ensuite, j'ai remarqué que la TV Butler avait une bien meilleure sensibilité (meilleure réception) et surtout plus rapide au zapping.
Enfin, elles sont capables de décoder les flux DVB-T2 (TNT 4K) si un jour cela vient en France.  :D
Je suis parti sur une solution PVR sur NAS (car j'avais déjà investi sur ce dernier) mais sinon il en existe d'autres comme celle de HD Homerun (https://www.silicondust.com/).
Message édité par wgromit le 27-10-2019 à 15:47:45
n°10648305
norgei
Posté le 27-10-2019 à 17:55:04  profilanswer
[EDIT]
[/EDIT]
Rhoo purée, t'es un pro sur la question, un grand merci à toi pour toutes ces précisions, moi qui cherchais à évoluer sur ce point, la en une seule fois, j'ai presque toutes mes réponses, pas besoin de chercher par moi même pendant des heures avec le risque de me planter
Du coup, je vais mettre ce projet de HTPC au fond d'un tiroir et changer ma manière de voir les choses.
De toute manière, je pense que j'aurai sauté le pas assez rapidement pour un NAS, car mon fonctionnement de stockage actuel montre ses limites ; je n'utilise plus de HDD externe 3,5", trop gros, trop lourd, trop chiant (bloc alimentation nécessaire), j'ai que des HDD 2,5" externes de 5TB chacun (le maximum existant actuellement), il sont pas trop cher maintenant (max 150€ pièce), plus pratique (un seul câble), petit, léger ... Seul les perf sont un poil plus limites par rapport au format 3,5" maison (5400tpm pour le 2,5" contre 7200tpm pour un 3,5" maison), mais je m'y fait vu que c'est pour du stockage mort. Le soucis étant que même avec 5TB pas HDD, les 2 que j'ai sont déjà plein, le 2TB présent dans mon boitier Tvix plein, et les divers support de stockage tous plein (1 de 1TB, un de 650GB, 1 de 2TB, un petit SSD 1,8" de 256GB, clé USB de 256GB, clé USB de 64GB), même les SSD de ma tour et de mon laptop sont plein, faut que je les vide au plus vite.
Tout ça pour dire que je vais revoir tous ça, un NAS dans le salon, avec quelques baies 3,5" (4 au minimum, je sais pas encore combien il m'en faudra exactement, faut juste que le NAS ne soit pas énorme ni hors de prix) pour le stockage PVR, ma musique, mais aussi comme stockage de sauvegarde (jeux de diverses plateformes, documents ...) pour y intégrer des HDD 3,5" de grande capacité tournant à 7200tpm de préférence  (6TB ou plus, ça sera en fonction du prix du HDD).
Je conserverai surement quelques HDD 2,5" externe, mais je vais changer les miens pour en avoir avec une connexion USB type C, marre de l'eSATA. Tout le reste va disparaître une fois vidée, y compris le boitier Tvix une fois la solution du PVR avec tuners TNT trouvée.
Le stockage du NAS me servira de stockage principal, sera accessible (ethernet et CPL, pas trop fan du sans fil) depuis n'importe quel appareil (Nvidia Shield TV Pro, télé, tour, laptop ...) pour pouvoir visionner ou récupérer le contenu, et en stocker.
Les seuls manquent par rapport à un HTPC sera la lecture de musique sans avoir besoin d'allumer la télé, et le fait de pouvoir graver/copier des BR mais aussi de les convertir au format numérique (je le fait déjà à partir de ma tour, mais depuis le salon ça aurait été plus pratique).
Encore une fois chapeau, t'as l'air d'en connaitre un rayon, donc avec quelques tuner TNT ça peut le faire? Il faut que mes enregistrement soient en FHD (si la chaîne envoi ce flux). Le fonctionnement est fiable même avec ces clés connectés à un HUB? Ça se gère facilement (je suis pas un as en informatique)?
C'est bien ce que je pensais, c'est les tuners TNT qui font le boulot, pas le CPU, et puis c'est pas une tache bien lourde puisque c'est juste de la réception de flux.
Enregistrement de 20 chaines en même temps  :ouch: , mais c'est plus que parfait ça  :love: , c'est ce que je vise  :bounce: .
Tu fais bien d'évoquer ces flux cryptés, une belle connerie, j'ai découvert ça par moi même avec les enregistrement à partir de la Freebox Revolution, quand j'accédais en réseau à cette dernière, je pouvais pas voir tous ces enregistrements, seulement certains, et c'est en creusant la question que j'ai compris, les enregistrements irrécupérables/cryptés, qu'on ne peut pas enregistrer sur un support externe proviennent tous de chaines privés la plupart du temps (TF1, M6 & cie pour ne citer qu'eux), les "sous chaines" (W9, NT1, TMC, NRJ12 ...) n'ont pas forcément un flux crypté.
Par contre, quand j'enregistre ces flux cryptés à partir de mon boitier multimédia Tvix, ça fonctionne, et le fichier obtenu ne pose aucun soucis, il est récupérable ... Bref, attention à l'enregistrement de chaines au flux crypté via les box TV des FAI
Ça tombe bien je connais que cette marque de NAS et selon mon ressenti, c'est le must, populaire, suivi, fiable ... Va falloir que j'en choisisse un parti tout ceux qu'ils proposent  :lol: .
Vraiment très instructif ton fonctionnement, le serveur VPN perso ça pourrait me servir par la suite, sympa de pouvoir accéder à son stockage perso de l'extérieur, mais la encore, ça dépend du réseau internet de la maison, et du réseau mobile comme tu le précises.
Cool, merci du tuyau, je crois que je vais partir sur leur produit, car le soft est compris à l'achat de la clé, je vais quand même regarder chez la concurrence (SiliconDust, Hauppauge, VBox ..) et voir leurs solutions proposées.
Par contre au niveau des normes, tu t'y connais car moi j'y connais rien du tout ; DVB-C, DVB-T,  DVB-T2 digital TV – RAI, TNT, TDT, ZFD, DVB-S/S2 ... Y a des précaution particulières à savoir au niveaux des normes?
Message édité par norgei le 27-10-2019 à 18:00:59
Mes ventes
n°10648320
wgromit
Posté le 27-10-2019 à 18:27:15  profilanswer
Juste pour info, normalement tu as la possibilité de tester gratuitement pendant plusieurs jours (1 mois je crois) le logiciel TV Mosaic.
Si tu as vraiment du temps et envie de mettre les mains dans le cambouis tu peux tester aussi THHeadend qui est gratuit.
Il te faudra quand même trouver les clés Tuner USB.
Il n'en reste plus beaucoup sur le marché. Et il faut en plus qu'elles soient compatibles avec le NAS. Et la, c'est assez compliqué d'avoir cette information car Synology n'est plus sensé les supporter (ou du moins ils ne mettent plus à jour leur fichier de compatibilité). D'où mon choix des TV Butler qui est garanti par TV Mosaic.
Pour les Tv Butler, normalement elles sont reconnues correctement sur les NAS Synology. Dans le doute, n'hésites pas à contacter l'équipe de TV Mosaic. Tu peux déjà savoir si TV Mosaic peut tourner sur ton NAS en allant sur leur site et télécharger le logiciel à installer. Le site te demande alors sur quelle cible tu veux l'exécuter (Windows, Linux, NAS, MacOS, Raspberry Pi, ...). Et si ton futur NAS n'est pas dans la liste alors méfiance.
Quant à la fiabilité du hub USB, aucun souci avec celui que j'utilise (marque Anker).
Pour info, j'ai du faire appel à un hub car mon NAS Synology a 4 ports USB 2.0 qui malheureusement ne fournissent pas assez de courant pour alimenter les 4 clés USB. En fait, j'ai l'impression que les 4 ports USB fonctionnent par paire qui se partage le même courant. Du coup, tant que tu en mets 2 (mais pas sur la même paire), c'est ok.
Ensuite, il a aussi 2 ports USB 3.0, sur lesquels j'ai branché justement le hub pour mettre les clé USB. Le hub que j'ai choisi (donné dans mon profil) a une alimentation externe (très important). Donc aucun souci pour alimenter les clés tuner USB.
Enfin, il n'y a pas de souci de débits car globalement par chaine TNT, on a des débits max autour de 6 Mb/s. Même avec 4 clés sur le même hub, avec toutes les chaines enregistrées (autour de 20), on est encore très loin de saturer le port USB, surtout qu'il est en version 3.0.
La clé tuner USB TV Butler ont toutefois quelques petits défauts. Elle consomme pas mal et chauffe aussi. Je les utilise depuis plusieurs années. Aucun souci pour l'instant.
Elles sont aussi assez chères je trouve et il faut passer par Paypal pour les acheter (attention au frais de ports), si cela n'a pas changé.
Elles font également un peu cheap (pour le prix) mais elles fonctionnent parfaitement, même branchée sur un équipement Android ou Android TV (comme la Shield).
J'ai dû aussi acheté un ampli d'antenne 8 voies (j'en utilise que 6 (5 pour les tuners USB + 1 pour la TV)) pour garder un bon signal d'antenne. J'ai réussi à trouver un modèle (chez Elap mais je crois que cette société à fermer depuis), acheté chez Leroy Merlin. Donc à voir pour toi si tu seras obligé d'augmenter le signal d'entrée de l'antenne TV.
Je tiens à préciser que la solution que j'utilise n'est surement pas la seule.
Ce n'est aussi surement pas la moins chère.
En revanche, l'utilisant depuis de nombreuses années, elles fonctionnent parfaitement et demande, il est vrai, au début un peu de temps pour installer tout cela, mais cela se fait assez facilement (sauf la partie du VPN qui demande un peu de compétences réseau), si on suit bien les recommandations de Synology.
Et enfin, elle ne demande pratiquement pas de maintenance (juste quelques mises à jour de sécurité de l'OS de Synology).
Message édité par wgromit le 27-10-2019 à 18:39:50
n°10648330
wgromit
Posté le 27-10-2019 à 18:45:55  profilanswer
Attention, pour tes disques durs.
Je te conseille fortement de ne pas utiliser le NAS comme une solution de sauvegarde. En 6 ans, je n'ai jamais eu de souci mais ce n'est pas son rôle premier.
Je te conseille donc d'utiliser toujours des disques externes (ou des Cloud) pour effectuer des sauvegardes. Après tu fais comme tu veux.
Il faut savoir, qu'à partir du moment que ton NAS est accessible sur Internet, il est vulnérable. Surtout qu'il est branché 24/24, 7/7.
Tu peux avoir des tentatives de ransomware par ex.
Synology fait le maximum pour que ton NAS soit le plus secure possible, il y a notamment un utilitaire qui peut contrôler la sécurité mais si tu fais une erreur volontaire de configuration dans le pare-feu par ex que ne pourrait pas remarquer l'utilitaire, ben forcément il y a un risque.
C'est pourquoi, pour les fichiers auxquels tu tiens vraiment, je te conseille de garder des disques durs externes pour les sauvegardes, disques durs externes qui ne doivent pas, bien sur, être branchés en permanence.
Sinon, choisir absolument des 7200 tr/min, dans un NAS, mouais.
Ils sont souvent plus bruyants. Et en plus, tu vas surement les configurer en RAID 5 (ou SHR, conseillé car permet des disques de capacité différente, notamment utile quand tu fais une montée en capacité par la suite) et du coup les accès vont se faire plus rapidement (car lecture sur plusieurs disques en même temps) et ton réseau à 1 Gb/s va être surement être le point limitant. Sauf si tu passes à un réseau à 10 Gb/s mais cela coûte une blinde.
En tout cas, j'utilise des WD Red en 5400 tr/min depuis 6 ans, RAS.
Juste 1 défaillance mais remplacé à temps car le NAS te prévient en t'envoyant un email avant quand un disque commence à flancher.
En plus, il créée des rapports mensuels sur l'état des disques.
En revanche, la reconstruction du RAID, suite à un changement de disque pour remplacer un défectueux ou ajouter un plus grand ou suite à l'ajout d'un disque prend énormément de temps.
Dans mon cas, environ 3 jours pour un RAID SHR de 5 disques de 4 To. Mais même pendant la reconstruction du RAID, le NAS reste utilisable (mais moins performant) et je n'ai pas rencontré de soucis sur les enregistrements TV.
Et Synology possède une base de données qui permet de savoir si les disques durs que tu vas mettre dedans sont compatibles avec ton NAS.
https://www.synology.com/fr-fr/comp [...] d_trim&p=1
Un autre lien intéressant également à connaitre est le choix des disques en fonction du RAID choisi : https://www.synology.com/fr-fr/support/RAID_calculator
Notamment utile pour comprendre l’intérêt du RAID SHR de Synology (disque de taille différente). C'est super utile si tu dois, comme moi, par exemple monter en capacité en devant remplacer les disques 1 par 1 (important) MAIS que tu ne peux pas acheter tous les disques (pour remplacement) en même temps pour des raisons de coûts.
En RAID 5, tu es obligé de tous les remplacer pour avoir la capacité maximale. En RAID SHR non. Tu pourras le voir avec le simulateur donné en lien.
Et je trouve cela très pratique. A voir pour toi. Mais c'est important de ne pas se tromper du choix du RAID au départ.
Message édité par wgromit le 27-10-2019 à 19:10:44
n°10648336
wgromit
Posté le 27-10-2019 à 19:01:43  profilanswer
La TNT en France, c'est la norme DVB-T (Full HD). Cela utilise le réseau hertzien (antenne râteau par ex)
Dans d'autres pays, comme le Royaume Uni, il me semble qu'ils ont déjà la norme DVB-T2 qui permet la 4K (réseau hertzien également).
Le DVB-C (que la clé USB TV Butler supporte également), c'est pour le câble.
Et le DVB-S/S2, c'est pour le satellite (parabole). La TV Butler ne supporte pas cela.
Donc avoir une clé USB tuner qui supporte le DVB-T2 c'est un + intéressant même si on ne sait pas aujourd'hui si on aura un jour la TNT en 4K en France.
Cela évite de racheter d'autres clés plus tard.
Message édité par wgromit le 27-10-2019 à 19:02:08
n°10648338
wgromit
Posté le 27-10-2019 à 19:13:28  profilanswer
Tu ne prévois pas un ampli A/V dans ta chaine multimédia ?
Car la plupart des ampli A/V ont maintenant le Chromecast Audio.
Du coup, tu peux balancer des pistes audio depuis une tablette par ex.
En effet, pour Kodi, car il n'y a pas de transcodage.
Donc il faut que ta ligne internet, dans le sens upload (envoi) ait un débit d'au moins 30-40 Mb/s (débit de certains BR).
En résumé, fibre fortement conseillée, pour ne pas dire obligatoire.
Sinon, il faudra utiliser le transcodage, via Plex par ex.
La Shield peut justement te servir de serveur Plex pour cela.
Certains NAS le font également mais ils sont souvent plus limités (car pas d'accélération hardware), sauf peut-être chez QNAP.
Alors oui, pour la version de base de TV Mosaic.
MAIS à mon avis, dans ton cas, tu vas devoir prendre la version "Plus" qui intègre le PVR.
Et à ma connaissance, elle n'est toujours pas gratuite avec la clé TV Butler.
A confirmer mais en tout cas, ce n'était pas le cas quand je les avais achetées.
J'ai du acheter la licence de TV Mosaic Plus.
Message édité par wgromit le 27-10-2019 à 19:25:26
n°10648343
norgei
Posté le 27-10-2019 à 19:21:09  profilanswer
Je vais me renseigner, mais j'aime pas quand c'est vraiment trop chiant et trop compliqué, et puis si je prends une clé USB tuner TNT Tv Butler, le soft sera inclus, d'ailleurs, le soft est valable à vie avec les MAJ?
Pas obligé que les tuners TNT soient au format clés USB, ça se présente sous forme de boitier aussi comme ceux de chez SiliconDust, le principale c'est que ça soit compatible et que ça marche sans accrocs avec le NAS.
Je crois que je vais aller au plus simple, un NAS de chez Synology, comme ça pas de problème particulier, le truc c'est que je m'y perds dans tout leur produit, et puis je sais pas exactement comment ça marche, je sais qu'il y a un CPU intégré, de la RAM (amovible ou intégrée), des baies pour le stockage, et même pour du stockage cache, des ports USB, des ports ethernet (intégrés ou en options), système de refroidissement (1 ou plusieurs ventilateurs) ...
Mais niveau prix, ça douille, et c'est sans compter le stockage, la aussi bien chero., j'espère m'en tirer pour max 1000€, pour le bon NAS avec la bonne RAM, et au moins un HDD pour commencer (j'achèterai les suivants par la suite si le budget ne me permet pas d'en avoir plusieurs dès le départ).
Sinon comment ça fonctionne exactement le NAS, tu y met ton stockage, tu branche au secteur, au réseau mais ensuite, vu que c'est pas relié à un écran, comment ça se gère? Comme un stockage externe?
Pour info, j'ai du faire appel à un hub car mon NAS Synology a 4 ports USB 2.0 qui malheureusement ne fournissent pas assez de courant pour alimenter les clés USB. En fait, j'ai l'impression que les 4 ports USB fonctionnent par paire qui se partage le même courant. Du coup, tant que tu en mets 2 (mais pas sur la même paire), c'est ok.
Ok pour le HUB, ça me rassure, clair qu'il faut un HUB avec alim, et de qualité, histoire de bien alimenter les périphériques branchés dessus, ça évite les mauvaises surprises.
wgromit a écrit :
Enfin, il n'y a pas de souci de débits car globalement par chaine TNT, on a des débits autour de 6 Mb/s.
Ça c'est valable pour l'IPTV non? Et 6Mb/s c'est pour un flux FHD de petite chaine, car justement, les grosses chaines privées, en FHD, c'est plus que ça, d'ou le fait que je ne puisse pas les visionner sur ma Freebox Revolution en FHD.
wgromit a écrit :
J'ai dû aussi acheté un ampli d'antenne 8 voies (j'en utilise que 6 (5 pour les tuners USB + 1 pour la TV) pour garder un bon signal d'antenne. J'ai réussi à trouver un modèle (chez Elap mais je crois que cette société à fermer depuis), acheté chez Leroy Merlin. Donc à voir pour toi si tu seras obligé d'augmenter le signal d'entrée de l'antenne TV.
J'en ai déjà un (HQ ANT AMP8), obligé vu que j'alimente 3 appareils (télé, Freebox Revolution, et boitier multimédia Tvix) et que j'ai qu'une prise murale, pas de qualité, acheté sur Amazon (qui n'existe plus d'ailleurs), avec 8 sortie d'antenne standard (et pas filetées), il fonctionne encore depuis 2015, mais je pense qu'on peut trouver plus fiable et performant. Je rachèterai quelque chose de correct quand je trouverai.
Mes ventes
n°10648346
wgromit
Posté le 27-10-2019 à 19:29:41  profilanswer
Je ne pense pas justement.
Il te faudra la version TV Mosaic Plus qui est payante.
J'ai ajouté cette remarque à l'instant dans ma précédente réponse.
Quant à la licence à vie, alors, pour l'instant, je n'ai pas eu encore de nouvelle version majeure sur Tv Mosaic.
Les versions mineures sont gratuites.
Mais ce logiciel vient en fait d'un précédent logiciel qui se nommait DVBLink.
Et j'ai du racheter à chaque fois la nouvelle version (en changement de version majeure), en tarif préférentielle (souvent à -50%).
Donc il y a quand même une forte probabilité que cela soit toujours le cas pour TV Mosaic.
n°10648347
wgromit
Posté le 27-10-2019 à 19:33:00  profilanswer
Non.
C'est que je vois quand j'enlève les pubs des fichiers TS enregistrés.
Le logiciel Video Redo TV suite me donne à chaque fois le débit et c'est rarement au dessus de 6 Mb/s.
Donc je ne vois pas comment tu as pu voir plus de débits sur les chaines privées.
Le flux TNT est maintenant encodé en H264 depuis pas mal de temps, bien moins gourmand que la première génération de la TNT qui encodait en MPEG2 où la, il fallait 10-12 Mb/s.
Message édité par wgromit le 27-10-2019 à 19:34:39
n°10648348
wgromit
Posté le 27-10-2019 à 19:38:28  profilanswer
Le NAS se gère via le réseau, via ton navigateur internet, depuis un PC donc.
Tu saisis son IP ou son nom (je ne sais plus le nom que met par défaut Synology mais t'inquiète cela sera indiqué dans le carton) dans l'adresse web de ton navigateur.
Synology te proposera alors un assistant, via cette page web pour le configurer initialement, comme justement le choix du RAID pour les disques.
C'est quand même assez simple à configurer.
Il n'a donc pas besoin d'une carte vidéo.
Certains NAS possèdent une sortie vidéo, comme les QNAP car ils peuvent jouer aussi le rôle d'une Shield (serveur multimédia).
Il peut donc être branché sur une prise HDMI de ta TV.
Personnellement je n'ai jamais été fan de cette solution car même si le CPU/GPU intégré est plus robuste qu'un NAS classique, tu n'es pas à l'abri qu'il ne supporte pas un codec quelconque ou futur. Et comme en plus, ils sont plus chers qu'un NAS classique ...
Ils consommeront également plus.
En plus, en choisissant un NAS classique (réseau uniquement), tu peux très bien le mettre dans une autre pièce que ton salon, pour gagner en silence de fonctionnement.
Message édité par wgromit le 27-10-2019 à 19:43:09
n°10648376
norgei
Posté le 27-10-2019 à 20:40:00  profilanswer
C'est pas faut, mais bon, moi le stockage c'est principalement pour de la sauvegarde, des mes enregistrements, de mes RIP de BR, mes photos ... J'ai pas d'autres usage, bref comme tout le monde, le soucis c'est que je vois pas utiliser quoi d'autre qui puisse accueillir plusieurs HDD 3,5" dans un même boitier, avec une prise ethernet pour que ça soit accessible sur le réseau domestique par tout mes appareils ... A part un NAS, je vois pas d'autre truc qui puisse jouer ce rôle.
Dans ce cas, uniquement utilisé en intranet, comme ça pas de risque.
Ne t'en fais pas pour ça, j'aurai toujours des DD externes, pour le coté pratique, 2 de 2,5" de 5TB chacun.
C'est primordiale? En 5400tpm ça fait pas l'affaire pour du stockage mort?
Oula, pour le RAID, je suis pas chaud du tout (peut importe le type de RAID), je préfère que mes HDD soient visibles un à un comme si je les connectaient en USB, après si j'ai pas d'autre choix avec le NAS tant pis. Mes HDD seront de même capacité (j'aime pas avoir un HDD de 4TB et un autre de 5TB par exemple). Et pour le réseau, déjà en 1Gb ça pourrait me suffire (pas sur que ça suffira pour mon usage, faudra voir en pratique), le 10Gb clair que c'est rare et cher, et faut revoir ses câbles ethernet (les miens sont de catégorie 5e je crois, et encore je crois qu'il ne sont pas tous 5e, en 10Gb, faut du catégorie 6).
Ah ok, merci pour ces précisions, j'étais pas du tout au parfum, au moins c'est clair désormais.
Pas du tout prévu, je compte accéder à mes FLAC stockés sur le NAS à partir de la Nvidia Shiled TV et tout mes autres appareils, et pas forcément via le sans fil
Ah tient concernant le transcodage, ça sert à quoi exactement? Est ce que je m'en servirai vu que je lirai mes fichiers vidéos à partir de mes divers appareils (télé et Nvidia Shield TV Pro principalement vu que tout se passera principalement dans mon salon sur ma télé)
Synology peut aussi faire du transcodage jusqu'en true 4K sur certains de ses NAS.
Message édité par norgei le 27-10-2019 à 21:03:57
Mes ventes
n°10648390
norgei
Posté le 27-10-2019 à 20:56:56  profilanswer
wgromit a écrit :
Non.
Ok, je vais contrôler ça, car j'ai une connexion ADSL2+ avec un débit qui tourne aux alentours de 6-7Mb/s, et j'ai jamais pu visionner TF1 et M6 en particulier en FHD sur ma Freebox Revolution justement à cause de mon débit insuffisant, il me semblait avoir vu quelque part qu'il fallait du 11Mb/s, ma mère à une meilleure connexion ADLS+2, elle tourne aux alentours de 13-14Mb/s et aucun soucis pour le visionnage de n'importe quelle chaîne en FHD.
Mais peut être que ça a changé depuis, faut que je refasse des tests, de toute manière avec ma connexion limitée, l'IPTV je laisse tomber car ça me pompe toute ma connexion, or je m'en sers pour autre chose de plus important, la TNT, je peux la visionner en FHD pour toutes les chaines sans que ça pompe sur ma connexion internet grâce à l'antenne, et ça ça m'arrange.
Ok, moi ce que je veux, c'est quand j'allume ma télé, ma Nvidia Shield TV Pro, ma tour, mon laptop ..., que je puisse accéder au contenu stocké sur les HDD du NAS tout simplement, comme si j'avais un HDD branché en USB sur un de mes appareils. Ca peux pas marcher comme ça? Si je veux modifier, supprimer ou transférer un fichier sur le NAS, comment ça marche? Via un client FTP?
Autre chose, comment tu t'y prends pour gérer le PVR avec les clés USB vu que rien n'est branché au téléviseur, ça se fait uniquement à distance par ordinateur/smartphone?
Je sens déjà que ce genre d'usage se complique, pour ça que j'ai jamais envisagé ce genre de solution, mais plutôt un HTPC.
D'ailleurs, va falloir que je change le titre de mon topic, car la ça n'a plus rien à voir.
Mes ventes
n°10648414
wgromit
Posté le 27-10-2019 à 21:39:17  profilanswer
La configuration du NAS se fait via une interface web.
Mais le transfert, l'accès aux fichiers se fait via un partage réseau, type SMB.
En clair, un partage similaire à ce que tu peux faire sous Windows avec un PC.
Donc tu crées des répertoires sur le stockage du NAS, via l'interface Web par ex.
Puis tu actives le partage sur le répertoire que tu viens de créer, toujours via l'interface web. Tu peux aussi définir des autorisations sur ce répertoire partagé.
Et tu accèdes ensuite depuis n'importe quel équipement (PC, Shield, ...) en entrant le chemin \\NOM_DE_TON_NAS (ou IP)\[Nom répertoire partagé].
Tu peux alors copier des fichiers ensuite se trouvant sur le PC, sur un disque externe, vers ce répertoire partagé.
Pour accéder à ces fichiers ensuite depuis la Shield par ex, tu peux le faire via Kodi.
Tu ajoutes sous Kodi un partage SMB en spécifiant le chemin \\NOM_DE_TON_NAS (ou IP)\[Nom répertoire partagé], et aussi le nom d'utilisateur et le mot de passe si tu as défini des autorisations sur ce partage lors de sa création sur le NAS.
Par ex: tu as nommé ton NAS "MONNAS" et il a pour IP 192.168.1.50 (idéalement une IP fixe non incluse dans la plage DHCP de la Freebox).
Tu as créé un répertoire partagé se nommant "Video" sur le NAS.
Pour accéder à ce répertoire il faudra saisir "\\MONNAS\Video" ou "\\192.168.1.50\Video" dans le gestionnaire de fichiers de Windows ou dans le nom du partage SMB de Kodi.
Pour TV Mosaic, il faut d'abord installer la version serveur sur le NAS.
Ensuite, pour le configurer, il faut installer la version client sur un PC Windows, MAC OS ou Linux.
En lançant ce client, il va rechercher si un serveur TV Mosaic tourne sur ton réseau local.
Normalement il doit trouver celui installé sur ton NAS.
Ensuite, tu dois voir, toujours sur ce client les clés USB Tuner. Il faudra alors activer le scan des chaines TV sur la première clé.
Si tu as bien mis la prise antenne, il doit alors trouver toutes les chaines de la TNT.
Tu passes ensuite à la seconde clé. Il te proposera alors si tu veux reprendre les chaines trouvées sur la précédente.
Evidemment utile pour ne pas perdre de temps à rescanner pour chaque clé.
Après, tu as la possibilité d'associer un Guide TV en utilisant le lien que je t'avais donné plus haut.
Il faudra alors associer le guide à la chaine.
Voila, globalement.
Après tu as des petits trucs en plus optionnels, comme la possibilité de définir un logo (image) à une chaine, définir des groupes de chaines, définir des chaines favorites.
Message édité par wgromit le 27-10-2019 à 21:49:26
n°10648420
norgei
Posté le 27-10-2019 à 21:48:27  profilanswer
Ouch, le recours à un NAS s'avère moins ergonomique que je le pensais  :sweat: .
Et si je passais par un boitier HDD classique, multi-baie avec connexion USB type C et ethernet (si j'arrive à trouver avec connexion ethernet), je connecte ça à ma Shield TV Pro ou à la télé et puis basta? Par contre pour le PVR, ça va être plus compliqué.
Désolé de faire mon chiant, mais je recherche la simplicité d'utilisation avant tout, c'est pour cette raison que j'étais parti sur un HTPC à la base  :whistle: .
Avec un NAS, faut que je manipule ça via un pc (ce que je ne prévoyais pas à la base car ma tour est dans ma chambre tout comme le laptop), l'accès au stockage ne se fait pas de manière simple comme en connectant un HDD en USB à ma télé ou ma Nvidia Shield TV Pro. Idem pour le PVR ...
Bref, faut que je réfléchisse bien à tout ça, au final, c'est pas encore prêt d'être mis en oeuvre vu que je suis plus vraiment sur sur quelle solution partir  :lol:
Merci quand même pour ta grande participation wgromit  :jap: , toutes les informations que tu partages sont très instructives.
Message édité par norgei le 27-10-2019 à 21:53:37
Mes ventes
n°10648422
wgromit
Posté le 27-10-2019 à 21:53:10  profilanswer
Ben l'accès des fichiers se fait simplement tout de même.
Sous Windows, quand tu accèdes aux fichiers sur le disque dur de ton PC, tu sélectionnes la lettre du lecteur puis le répertoire.
La, la seule différence est qu'il faut saisir le nom (ou l'lP) du NAS au lieu de la lettre du lecteur.
Cela ne me parait pas très compliqué.
En plus, avec Windows, tu peux "épingler" un répertoire partagé dans le gestionnaire de fichiers pour qu'il reste en permanence visible comme un disque dur.
Message édité par wgromit le 27-10-2019 à 21:56:15
n°10648424
wgromit
Posté le 27-10-2019 à 21:55:23  profilanswer
Tous tes équipements (PC, laptop, Shield, NAS, ...) ne seront pas TOUS connectés sur le même réseau local ?
Message édité par wgromit le 27-10-2019 à 21:56:54
n°10648426
norgei
Posté le 27-10-2019 à 21:56:24  profilanswer
Cela me parait pas très compliqué.
En plus, avec Windows, tu peux "épingler" un répertoire partagé dans le gestionnaire de fichier pour qu'il reste en permanence visible comme un disque dur.
C'est pas compliqué effectivement, mais plus chiant à mettre en oeuvre et bien moins ergonomique qu'un simple HDD connecté en USB par exemple  :lol:
Le fonctionnement en FTP/SMB me rappel bien des souvenirs (l'époque de ma Xbox), ça me rajeuni pas  :D  (bon je suis pas très vieux mais ça date quand même, au minimum 15 ans en arrière).
wgromit a écrit :
Tous tes équipements (PC, laptop, Shield, NAS, ...) ne seront pas TOUS connectés sur ton réseau local ?
Alors dans mon salon, la télé, la Nvidia Shied TV Pro, la Freebox Revolution, la PS3, le boitier multimédia Tvix, et la Xbox son connectés à un switch, lui même connecté à ma box internet. Dans ma chambre, la tour et le laptop (et quelques autres appareils) connectés eux aussi à un switch, qui lui est relié à un boitier CPL qui fait la liaison avec la box internet, voila ma configuration réseau.
Message édité par norgei le 27-10-2019 à 22:01:52
Mes ventes
n°10648430
wgromit
Posté le 27-10-2019 à 22:07:28  profilanswer
Le fonctionnement en FTP me rappel bien des souvenirs (l'époque de ma Xbox), ça me rajeuni pas  :D  (bon je suis pas très vieux mais ça date quand même, au minimum 15 ans en arrière).
Mouais, ça se discute.
Car ton hdd en USB nécessite d'être branché sur la prise USB (en espérant que la prise USB est en façade).
Ensuite, il faut le brancher sur le secteur.
Ensuite il faut l'allumer.
Ensuite il faut attendre que Windows l'affiche.
Tu peux ensuite ouvrir le gestionnaire de fichiers pour faire tes manips (copie, suppression, ...).
Et après pour l'enlever, tu dois utiliser l'icône de notification "Enlever en toute sécurité".
Puis l'éteindre.
Puis le débrancher (USB et secteur).
Il est également possible que le disque en USB se mette en veille en plus.
Avec le partage en réseau d'un répertoire du NAS, tu ouvres le gestionnaire de fichiers et tu cliques sur le lien du partage (que tu as épinglé la fois précédente).
C'est tout.
Aussi, une petite chose intéressante qu'à le NAS, c'est qu'il intègre la possibilité de conserver les versions d'un fichier.
Par ex, tu édites un fichier Word. Tu l'enregistres sur le NAS.
Le lendemain tu retravailles dessus et tu écrases le fichier.
Sauf, horreur tu t'aperçois que tu as fait une bêtise en l'écrasant.
Avec le NAS tu as la possibilité de revenir sur la version précédente. Cool, non ?
Et tu peux même avoir plusieurs versions de ce fichier (tu peux définir le nombre).
Faire cela avec un disque externe ....
Même chose pour la corbeille.
Le NAS peut gérer aussi une corbeille.
Donc si tu as effacé un fichier, un répertoire par erreur, tu peux le restaurer.
La, en revanche, c'est comme un disque externe.
Message édité par wgromit le 27-10-2019 à 22:12:01
n°10648431
wgromit
Posté le 27-10-2019 à 22:10:52  profilanswer
Ils sont donc tous sur le même réseau.
Donc aucun souci.
Le lieu du NAS n'a pas trop d'importance, sauf peut-être au début pour le remplir car il vaudrait mieux le mettre sur le switch où se trouve le PC (si tu mets les disques contenant les sources sur celui-ci). Car ta liaison entre les 2 switch étant en CPL, ça m'étonnerait que tu aies 1 Gb/s entre les 2.
En revanche, la où je vais te rejoindre, c'est que pour remplir le NAS au début cela sera surement plus lent que si tu devais le faire dans un HTPC contenant les disques, à condition d'utiliser de l'USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s). Et encore faut-il que les disques durs suivent...
En tous cas, réfléchis à ton projet à tête reposée.
Genre faire un tableau avantages/inconvénients.
Car cela fait peut-être beaucoup d'informations en peu de temps.
Et encore une fois, ce n'est qu'une vision personnelle, après, il est vrai quelques retours d'expériences persos dont certaines ont plus de 10 ans, et notamment dans un HTPC.
Je ne cherche pas du tout à imposer ma solution.
Il serait bien que d'autres participent à ton topic et notamment avoir des avis de personnes qui ont fait le choix inverse, en fait celui que tu veux  :D
Mais si je résume. Finalement ton choix doit se faire entre un HTPC qui doit contenir l'espace de stockage et jouer son rôle (jukebox en gros) et en face acheter un NAS en mettant le même espace de stockage prévu dans le HTPC et utiliser la Shield TV que tu as déjà. Et au niveau coût, entre un bon NAS et un HTPC correcte, hormis les disques durs (puisque identiques), tu dois être dans le même ordre de prix non ?
Tu étais prêt à mettre 1000€ dans le HTPC (disques durs compris ?).
Avec 1000€, tu commences à taper haut au niveau NAS, non ?
Message édité par wgromit le 27-10-2019 à 22:32:31
n°10648447
norgei
Posté le 27-10-2019 à 23:11:58  profilanswer
Presque tout juste, sauf peut être pour Windows, vu que si j'envisage un boitier HDD classique installé dans le salon, il sera relié en USB à tous sauf à un pc  :whistle: , l'ethernet sur ce type de boitier me servirait pour faire des modif à distance à partir du pc
Puis l'éteindre.
Presque tout juste, sauf peut être pour Windows, vu que si j'envisage un boitier HDD classique installé dans le salon, il sera relié en USB à tous sauf à un pc  :whistle: , l'ethernet sur ce type de boitier me servirait pour faire des modif à distance à partir du pc. Je suis pas non plus obligé de l'éteindre, le débrancher du secteur et des appareils, je laisse tout branché comme pour le NAS.
C'est tout.
Intéressant le fonctionnement d'un NAS.
Donc aucun souci.
Oui, tout est sur le même réseau intranet et tout est connecté à internet
Le NAS devrait trouver sa place dans le salon sous la télé. Quand au CPL, j'ai pas pris de la camelote, c'est pas les dernière versions, kit Devolo 9377, 1200Mbps, après en pratique, je sais pas si le transfert débite autant, mais je dois pas être loin des 1Gbps. Les dernières version de leur CPL vont jusqu'à 2400Mbps, pas trop mal pour du CPL.
Pour le remplissage/transfert, je ferrai avec, j'en suis pas à mes premières expériences de ce coté la, sauf que la niveau quantité de données, c'est plus important que par le passé (je dois totaliser dans les 15-20TB de données maintenant, tout stockage confondu).
Sinon, j'y repense, pour les HDD dans le NAS obligé de fonctionner en RAID? Ça peut pas être utilisé en single, chaque HDD étant accessible de manière indépendante?
Purée t'as tellement raison, limite je commence à avoir le cerveau en ébullition avec toutes ces informations, ça me fait réfléchir plus que d'habitude, ça faisait longtemps que j'avais pas autant sollicité ma caboche  :lol: .
Bah le choix est plutôt compliqué, le HTPC étant presque impossible à envisager car plus de boitier dispo à l'achat, et le système à l'aide d'un NAS étant moins ergonomique et avec moins de fonctionnalités que le HTPC, je m'oriente plutôt vers le NAS, choix plus pragmatique selon moi.
Je vais aussi réfléchir au boitier HDD classique multi-baies, branché en USB à un HUB qui me servira à le relier à tout mes appareils dans le salon, ça pourrait être une solution, certes un peu exotique, mais si ça marche, pourquoi pas, et niveau budget, ça doit être moins douloureux
Je pensais vaguement à 1000€ pour le HTPC, boitier et composants (d'occas si nécessaire), stockage non compris.
Pour les NAS, aucun idée des prix pour ce qu'il me faudrait, mais ça chiffre vite, et sans stockage, j'ai cru voir certains NAS à 1000€  :ouch: .
Je crois que je vais en rester la pour aujourd'hui et les jours à venir, je vais me concentrer sur mes projets, je vais refaire l'aménagement de ma chambre/bureau à l'aide de rayonnages, je reçois ça cette semaine. Une fois la chambre terminé, je passerai au salon, en le réaménageant à l'aide de rayonnages également. Ensuite, je m'occuperai de ma tour (dépoussiérage, changement du SSD 2,5" SATA de 1TB par un SSD M2 NVME de 2TB, le delid et le WC attendront encore un peu en partie à cause du budget), de mon vieux laptop, repaster la Nvidia Shield TV Pro et pourquoi pas changer le HDD, repaster la Nvidia Shield Portable ...
Tout ça pour dire que mon topic était plus un axe de réflexion pour préparer le terrain, car niveau stockage je n'ai presque plus de quoi stocker, et mon boitier multimédia Tvix commence à montrer des signes de faiblesses, ça tombe bien car niveau fonctionnalités, j'ai besoin de passer à autre chose.
Voila voila, sur ce, bonne soirée à toi et à tous les autres, et bonne semaine, je reviendrai poster sur ce topic si je suis pas trop occupé ailleurs, et si j'ai pris le temps de réfléchir à tous ça.
Message édité par norgei le 28-06-2020 à 14:30:05
Mes ventes
 Page :   1  2
Page Précédente
  Mini PC
  [PROJET] NAS (Synology DS1019+)
Lecture 4k impossible HTPC cinémaRAM pour Ryzen 5 3400G HTPC ?
Aide pour une config HTPCGros ralentissements HTPC en 4K
Besoin d'avis sur une config HTPC/NASProcesseur pour HTPC 4K
Conseil pour une configuration HTPCConfig HTPC
[Config] Htpc et jeux, un peuMigrer vers une config HTPC/Media Center
Plus de sujets relatifs à : [PROJET] NAS (Synology DS1019+)
