3105 connectés
  Profiter du wifi 6 ou pas ?!.
n°11128256
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 07-06-2022 à 10:35:17  profilanswer
Bonjour à tous ,pensez vous que cela soit possible et judicieux de rajouter une carte wifi 6 sur une carte mère équiper du wifi 5 pour exploiter pleinement le réseau ?? . Merci par avance.
n°11128263
kabyll
Posté le 07-06-2022 à 10:48:58  profilanswer
possible, oui, en pcie
maintenant est-ce que ca vaut la peine? ca c'est autre chose,
(tu as bien un routeur ou box en wifi 6 ? )
Message édité par kabyll le 07-06-2022 à 10:49:35
n°11128843
chevalier2​000
Win7 en 2026 ? oui
Posté le 09-06-2022 à 09:51:31  profilanswer
Si t'es déjà en wifi 5 (802.11AC) en 5Ghz, à moins d'avoir déjà besoin très spécifique (avoir besoin d'un débit supérieur à 1Gbps), ça suffit largement pour 99% des cas.
Pour rappel : wifi 5 (802.11AC) 5Ghz 1300-1733 mbps, wifi 6 (802.11AX) jusqu'à 10Gbps
multiculturalisme
n°11128849
seianec
Posté le 09-06-2022 à 10:01:38  profilanswer
Théorique ;)
En wifi 5 j'ai environ 400mbps à côté de la box, alors qu'en wifi 6 je dépasse les 700mbps ;)
Certes je compare une bbox et un Xiaomi AX3000, mais globalement c'est ce que j'ai relevé un peu partout...
n°11128862
BloodyCarn​age
Posté le 09-06-2022 à 11:40:41  profilanswer
Ce n'est pas l'augmentation brute de la plage de fréquence qui fait l'avantage du wifi6, c'est la façon dont il tag le trafic et sa capacité de modulation individuelle. Ca le rend beaucoup plus efficace en environnement encombré puisqu'un client éloigné ne peut plus pourrir le réseau pour tout le monde.
Après, si tu as des clients AC connectés à ton AP wifi6, tout le monde communique en AC. L'avantage technologique de l'AX est indéniable mais requiert d'avoir renouvelé tout ton parc wifi pour en profiter vraiment. Ou alors tu isoles ton réseau AX et tu gardes les vieux AP pour les vieux clients.
Enfin bref, il y a plus d'un piège à éviter pour ne pas être déçu.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11128866
gima56
Posté le 09-06-2022 à 12:14:07  profilanswer
Oui c'est possible.
Ça dépend de ton réseau. Et d'ailleurs "profiter pleinement du réseau", c'est à dire ?
n°11128868
gallean
Posté le 09-06-2022 à 12:19:21  profilanswer
si l'auteur à la fibre, une bonne connexion filaire (quand c'est possible) c'est toujours préférable
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
Connection incroyablement instable avec nouvelle carte wifiProblème temperature CPU Asus TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4
Problème Wifi sur MSI Gaming edge wifi B550[Terminé erreur de fil]
Problème Allumage carte Mère MSI H410I PRO WIFI ITXProbleme artefact ASUSTUF-RTX3080 et MSI PRO Z690-A WIFI DDR4
Wifi AC 3168 trèès lentMonter une carte M.2 WiFi en USB
Wifi?Profiter au top de son WiFi
Plus de sujets relatifs à : Profiter du wifi 6 ou pas ?!.
