7789 connectés
  Probleme artefact ASUSTUF-RTX3080 et MSI PRO Z690-A WIFI DDR4
n°11112674
jack_bauer​2004
Posté le 06-04-2022 à 14:51:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de me procurer une RTX 3080 et je rencontre un problème d'artefact sur l'écran.
Voici la situation.
Conf :
Carte mere : MSI PRO Z690-A WIFI DDR4
Processeur : Intel Core i5-12600K
Mémoire : Corsair Vengeance RGB RT (2x16Go) DDR4 3600MHz C16
Disque dur : Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0BW
Alimentation : Corsair CX750F RGB 80 PLUS Bronze
Le constat :
J'utilisais jusqu'a maintenant une KFA GTX 1080 EXOC 8GB GDDR5X 256-bit, et tout fonctionnait correctement.
Depuis que j'ai changé pour une ASUS TUF-RTX3080-10G-V2-GAMING, j'ai des artefacts, que ce soit sur Windows, mais également dans le BIOS (des l'allumage du PC finalement).
Mes tests :
J'ai testé la 3080 sur une autre config, et je ne retrouve plus ces artefacts.
La config en question :
Carte mere : ASUS STRIX Z270E GAMING
Processeur : Intel i7-7700K - 4,20 GHz
Mémoire : Corsair Vengeance LED (2x8Go) DDR4 3200MHz C16
Disque dur : SSD Intel quelconque
Alimentation : SEASONIC G-550 80Plus Gold Noir
Mes solutions effectuées sans succès :
- Mise a jour du BIOS
- Passage en PCI express 3.0 au lieu du 4 par defaut.
Voici 2 videos qui parlerons d'elles memes :
https://www.youtube.com/watch?v=QjxqzEFmIUA
https://www.youtube.com/watch?v=cIOQohCzs74
Je suis à cours d'idée, et avant de contacter MSI, j'aimerais vos avis sur le sujet.
Merci par avance.
n°11112684
hellion666
Posté le 06-04-2022 à 15:58:50  profilanswer
=> tente le switch de ces deux Alimentations : SEASONIC G-550 80Plus Gold Noir VERSUS Corsair CX750F RGB 80 PLUS Bronze
Tes soucis arrivent aussi avec les autres écrans ?
n°11112686
jack_bauer​2004
Posté le 06-04-2022 à 16:07:08  profilanswer
Je n'ai pas testé avec un autre écran.
A voir (j'en récupérerais un), mais vu les tests avec la 1080 qui fonctionne bien sur le même écran, je pense qu'on peu enlever cette éventualité.
J'ai aussi pensé à l'alimentation.
Il faut que je m'y penche, même si c'est un peu galère à faire.
Mais ça serait également bizarre non ?
La corsaire est tout même plus puissante, même si c'est effectivement une bronze comparé à l'autre qui est une gold mais moins puissante.
n°11113407
jack_bauer​2004
Posté le 08-04-2022 à 19:17:03  profilanswer
JE suis dégoûté.
J'ai acheté une Cooler Master V850 Gold V2 pensant que ça venait de mon alim...et bien non, toujours le même problème.
Je suis perdu la...
n°11113485
acetone802​000
J'aime les circuits imprimés
Posté le 09-04-2022 à 08:39:09  profilanswer
Essaye en inversant les cables entre PC / Ecran.
(problème DP ?)
n°11113609
jack_bauer​2004
Posté le 09-04-2022 à 18:35:39  profilanswer
(problème DP ?)
T'es un génie !!!
Bon...j'y est pensé avant que tu m'en parle.
Mais le problème venait bien de la.
Très bizarre cette histoire, et surtout vraiment pas de bol d'avoir de genre de problème.
En fait, c'est le port DP de mon écran qui semble de plus fonctionner correctement.
En passant par le port HDMI, pas de probleme.
J'ai tester la conf complète sur un port DP d'un autre écran, et pas de problème non plus.
C'est donc bien l'écran.
C'est vraiment une panne qui arrive a un coïncidence troublante.
Et pour dépanner cette panne, il fallait y penser.
Bref, sujet clos.
Merci pour vos interventions.
n°11113813
acetone802​000
Posté le 10-04-2022 à 21:08:13  profilanswer
Perso j'aurai acheté un câble DP de kalitay et certifié (genre certifié 8k pour être certain)
PC MSI qui boot en boucleDDR 4 non reconnue sur slots A . LGA 1700
Problème clavier ChromebookWifi AC 3168 trèès lent
problème de lenteur suprim 3080 TIProblème formatage ssd
fréquence max DDR4 ROG STRIX B550-F GAMING ???Silent Base 802 - Problème avec ouverture
MSI Z590 Torpedo : à quoi sert cette prise ?Monter une carte M.2 WiFi en USB
Plus de sujets relatifs à : Probleme artefact ASUSTUF-RTX3080 et MSI PRO Z690-A WIFI DDR4
