4104 connectés
  Problèmes multiples : blink, ethernet, lag.
n°10814900
BlopSlurp
Posté le 03-09-2020 à 09:27:08  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une configuration qui me pose quelques problèmes :
- au démarrage de l'ordinateur, je n'ai pas toujours le réseau Ethernet. Je dois redémarrer quand ce n'est pas le cas. Ratio : une fois sur deux.
- mon écran blink de temps en temps, notamment sur les jeux. L'écran devient noir pendant quelques secondes, puis réajuste la fenêtre. Si c'est sous un jeu, je me retrouve en général en fenêtré.
- depuis peu, je lag sévèrement sous des jeux (drivers à jour).
- autre problème résolu avec un flash de la MB : lorsque j'eteignais l'ordinateur, Windows se fermait mais les composants continuaient de tourner. Obligé d'éteindre manuellement.
Voici ma configuration :
MB Asus P8Z77-V
Processeur i7 3770k
CG Radeon R9 380X
SSD OCZ vertex 4 256Go pour l'OS
Alimentation seasonic 650W
Le lag dans les jeux est arrivé hier dans Rocket League (pas trop gourmand, par rapport à d'autres jeux qui tournaient correctement comme Red dead redemption 2).
Je n'arrive pas à cerner le problème et n'ai pas les moyens de racheter un PC entier.
Le point commun à ces problèmes est la carte mère mais est-ce bien cela ?
Ce type de problème peut-il venir du SSD, de la CG, de l'alimentation ?
Je vous remercie pour votre aide qui me sera précieuse.
Bonne journée
BlopSlurp
n°10814973
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-09-2020 à 10:14:07  profilanswer
Bonjour
Si tu ne l'as pas déjà fait tu peux essayer de remplacer la pile de la CM, ça coute pas cher et ça résoud parfois des soucis de ce genre.
Rien pour le moment
n°10815355
quicksilve​r01
Posté le 03-09-2020 à 14:49:10  profilanswer
salut, pour la carte reseau essaye ça : https://downloadcenter.intel.com/fr/product/47549 , pour le blink sur la r9 ta deja verifier les températures, changer la pate thermique?
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°10815661
BlopSlurp
Posté le 03-09-2020 à 17:54:28  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais essayer de changer la pile et vérifier la température des composants.
Je n'ai jamais changé la pâte thermique du processeur, peut-être à essayer en effet.
Je vous tiens au courant
Bonne soirée
Blopslurp
n°10815886
BlopSlurp
Posté le 03-09-2020 à 20:36:01  profilanswer
Re-bonjour,
La pile n'est pas évidente à changer, il faut démonter des composants.
J'ai installé des nouveaux drivers Ethernet : pour le moment cela fonctionne. En revanche mon Ping était très mauvais. Peut-être un problème de serveur, à retester plus tard.
J'ai contrôlé les températures (hardware monitor) : tout semble normal. Résultats ci-dessous après une petite session de jeu (20 min sur Rocket League).
Pour le blink, j'ai essayé de brancher mon deuxième écran (mon principal est en displayport, le deuxième en hdmi) : peut-être que c'est lui qui me pose problème et il n'est quasiment jamais allumé. Qu'en pensez-vous ?
On verra bien sûr à l'usage.
Bonne soirée
BlopSlurp
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.4.1.0
Monitoring
Mainboard Model  P8Z77-V (0x000001D3 - 0x005E63F6)
LPCIO
LPCIO Vendor   Nuvoton
LPCIO Model   NCT6779
LPCIO Vendor ID   0x5CA3
LPCIO Chip ID   0xC5
LPCIO Revision ID  0x62
Config Mode I/O address  0x2E
Config Mode LDN   0xB
Config Mode registers
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
 00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
 10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 70 10 00 FF FF
 20 C5 62 FF 00 04 00 00 00 00 FF 40 00 00 FF 00 05
 30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 60 02 90 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space   LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
Hardware monitor  Nuvoton NCT6779
 Voltage 0  0.97 Volts [0x79] (CPU VCORE)
 Voltage 1  1.01 Volts [0x7E] (VIN1)
 Voltage 2  3.38 Volts [0xD3] (AVCC)
 Voltage 3  3.38 Volts [0xD3] (3VCC)
 Voltage 4  1.02 Volts [0x7F] (VIN4)
 Voltage 8  0.97 Volts [0x79] (VIN8)
 Voltage 9  0.19 Volts [0x18] (VIN9)
 Voltage 10  1.02 Volts [0x7F] (VIN10)
 Voltage 11  1.01 Volts [0x7E] (VIN11)
 Voltage 13  0.27 Volts [0x22] (VIN13)
 Voltage 15  1.70 Volts [0xD4] (VIN15)
 Temperature 0  41 degC (105 degF) [0x29] (SYSTIN)
 Temperature 1  43 degC (108 degF) [0x55] (CPUTIN)
 Temperature 3  41 degC (105 degF) [0x29] (TMPIN3)
 Temperature 5  42 degC (107 degF) [0x2A] (TMPIN5)
 Temperature 6  41 degC (105 degF) [0x29] (TMPIN6)
 Temperature 8  66 degC (150 degF) [0xC2] (TMPIN8)
 Fan 0   1003 RPM [0x3EB] (SYSFANIN)
 Fan 1   1313 RPM [0x521] (CPUFANIN)
 Fan 2   1126 RPM [0x466] (AUXFANIN0)
Hardware registers
bank 0
 00 04 B7 04 71 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 10 04 B7 04 B7 04 FF FF FF 40 85 FF FF 22 18 FF 00
 20 97 7D D3 D3 7F FF FF 29 FF FF FF DA 00 00 00 00
 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
 40 03 3E 07 FF DF 00 1F FF 2D FF FF 10 00 55 00 A3
 50 01 FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 01 00 FF
 60 00 FF FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 70 00 0A 00 2A 00 2A 00 2A 00 2A 00 C2 80 FF FF FF
 80 FF 7F 1F BF FF 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00
 90 0A 00 00 00 00 FD FD FD 0A 95 EF 80 FF 40 46 C4
 A0 0E FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 06 06 03 00
 B0 00 00 00 00 00 00 38 00 04 00 00 02 78 C0 04 FF
 C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 05 06 05 FF FF FF FF
 D0 05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 FD FD FD FD
 E0 55 80 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8D FF FF FF
bank 1
 50 2A 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
bank 3
bank 4
 50 03 73 FF FF 00 00 00 FF FF 1E 13 33 09 FF FF FF
 80 97 7D D3 D3 7E FF FF D7 D0 85 FF FF 22 18 FF 00
 90 29 2A C2 C2 C2 C2 00 38 C0 2B 2B 2B 2B C2 1F FF
 A0 29 29 29 29 29 1F BA 73 BA BA 00 00 00 00 00 00
 B0 2A 01 20 09 25 14 FF 1F FF 1F FF FF FF FF FF FF
 C0 03 EB 05 1A 04 61 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF
 D0 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 F0 2B 80 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 5
 50 D7 D0 C0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Hardware monitor  D3D
Hardware monitor  AMD ADL
 Voltage 0  1.00 Volts [0x3E8] (GPU)
 Temperature 0  53 degC (127 degF) [0x35] (GPU)
 Fan 0   1304 RPM [0x518] (GPU #0)
 Clock Speed 0  300.54 MHz [0x12C] (Graphics)
 Clock Speed 1  1300.00 MHz [0x514] (Memory)
 Clock Speed 2  n.a. (Processor)
Processors
Number of sockets  1
Number of threads  8
APICs
Socket 0
 -- Core 0 (ID 0)
  -- Thread 0 0
  -- Thread 1 1
 -- Core 1 (ID 1)
  -- Thread 2 2
  -- Thread 3 3
 -- Core 2 (ID 2)
  -- Thread 4 4
  -- Thread 5 5
 -- Core 3 (ID 3)
  -- Thread 6 6
  -- Thread 7 7
Timers
 ACPI timer  3.580 MHz
 Perf timer  10.000 MHz
 Sys timer  1.000 KHz
Processors Information
Socket 1   ID = 0
 Number of cores  4 (max 4)
 Number of threads 8 (max 8)
 Manufacturer  GenuineIntel
 Name   Intel Core i7 2700K
 Codename  Sandy Bridge
 Specification  Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz
 Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
 CPUID   6.A.7
 Extended CPUID  6.2A
 Core Stepping  D2
 Technology  32 nm
 TDP Limit  95.0 Watts
 Tjmax   98.0 °C
 Core Speed  2707.1 MHz
 Multiplier x Bus Speed 27.0 x 100.3 MHz
 Base frequency (cores) 100.3 MHz
 Base frequency (ext.) 100.3 MHz
 Stock frequency  3500 MHz
 Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
 Microcode Revision 0x2F
 L1 Data cache  4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L2 cache  4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L3 cache  8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
 Max CPUID level  0000000Dh
 Max CPUID ext. level 80000008h
 Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
 FID/VID Control  yes
 Turbo Mode  supported, enabled
 Max non-turbo ratio 35x
 Max turbo ratio  39x
 Max efficiency ratio 16x
 Min Power  60 Watts
 O/C bins  unlimited
 Ratio 1 core  39x
 Ratio 2 cores  38x
 Ratio 3 cores  37x
 Ratio 4 cores  36x
 Temperature 0  43 degC (109 degF) (Package)
 Temperature 1  42 degC (107 degF) (Core #0)
 Temperature 2  39 degC (102 degF) (Core #1)
 Temperature 3  42 degC (107 degF) (Core #2)
 Temperature 4  40 degC (104 degF) (Core #3)
 Voltage 0  0.96 Volts (VID #0)
 Voltage 1  0.96 Volts (VID #1)
 Voltage 2  0.99 Volts (VID #2)
 Voltage 3  0.96 Volts (VID #3)
 Power 00  8.97 W (Package)
 Power 01  3.78 W (IA Cores)
 Power 02  0.18 W (GT)
 Power 03  5.01 W (Uncore)
 Clock Speed 0  2707.10 MHz (Core #0)
 Clock Speed 1  2707.10 MHz (Core #1)
 Clock Speed 2  1604.21 MHz (Core #2)
 Clock Speed 3  2707.10 MHz (Core #3)
 Core 0 max ratio 39.0 (effective 38.0)
 Core 1 max ratio 39.0 (effective 37.0)
 Core 2 max ratio 39.0 (effective 39.0)
 Core 3 max ratio 39.0 (effective 38.0)
Thread dumps
CPU Thread 0
 APIC ID   0
 Topology  Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
 CPUID
 0x00000000  0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
 0x00000001  0x000206A7 0x00100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
 0x00000002  0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
 0x00000003  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000004  0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
 0x00000004  0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
 0x00000005  0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
 0x00000006  0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
 0x00000007  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x9C000400
 0x00000008  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000009  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000A  0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
 0x0000000B  0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
 0x0000000C  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000D  0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
 0x0000000D  0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000D  0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
 0x80000000  0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000001  0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
 0x80000002  0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
 0x80000003  0x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x30303732
 0x80000004  0x5043204B 0x20402055 0x30352E33 0x007A4847
 0x80000005  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000006  0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
 0x80000007  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
 0x80000008  0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 MSR 0x0000001B  0x00000000 0xFEE00900
 MSR 0x0000003A  0x00000000 0x00000001
 MSR 0x00000048  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001A0  0x00000000 0x00850089
 MSR 0x000000CE  0x00001000 0x70012300
 MSR 0x00000017  0x00040000 0x00000000
 MSR 0x00000035  0x00000000 0x00040008
 MSR 0x000000C1  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C2  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C3  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000186  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000187  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001AD  0x00000000 0x24252627
 MSR 0x00000194  0x00000000 0x000F0000
 MSR 0x0000019A  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001A4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001FC  0x00000000 0x0004005F
 MSR 0x00000606  0x00000000 0x000A1003
 MSR 0x00000601  0x18141494 0x8000030C
 MSR 0x00000602  0x18141494 0x80000104
 MSR 0x00000610  0x800083B6 0x001482F8
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x54CB4536
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x45DF2AB1
 MSR 0x00000641  0x00000000 0x007F32CE
 MSR 0x00000614  0x00000000 0x01E002F8
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x88300000
 MSR 0x000001A2  0x00000000 0x00621200
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x88300000
 MSR 0x00000198  0x0000273B 0x00002400
 MSR 0x00000199  0x00000000 0x0000FF00
CPU Thread 1
 APIC ID   1
 Topology  Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
 CPUID
 0x00000001  0x000206A7 0x01100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
 0x0000000B  0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
 MSR 0x0000001B  0x00000000 0xFEE00800
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x54CC43B7
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x45E00726
 MSR 0x00000641  0x00000000 0x007F33F8
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x882F0000
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x882F0000
 MSR 0x00000198  0x00002808 0x00002400
CPU Thread 2
 APIC ID   2
 Topology  Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
 CPUID
 0x00000001  0x000206A7 0x02100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
 0x0000000B  0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x54CD2BB8
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x45E0CD09
 MSR 0x00000641  0x00000000 0x007F3526
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x88330000
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x88320000
 MSR 0x00000198  0x0000266E 0x00002400
CPU Thread 3
 APIC ID   3
 Topology  Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
 CPUID
 0x00000001  0x000206A7 0x03100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
 0x0000000B  0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x54CE0DDB
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x45E18E98
 MSR 0x00000641  0x00000000 0x007F3646
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x88310000
CPU Thread 4
 APIC ID   4
 Topology  Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
 CPUID
 0x00000001  0x000206A7 0x04100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
 0x0000000B  0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x54CF0C2F
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x45E26AEC
 MSR 0x00000641  0x00000000 0x007F3771
 MSR 0x00000198  0x000027B6 0x00002500
CPU Thread 5
 APIC ID   5
 Topology  Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
 CPUID
 0x00000001  0x000206A7 0x05100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
 0x0000000B  0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000005
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x54CFFF5F
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x45E33C3B
 MSR 0x00000641  0x00000000 0x007F389E
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x882E0000
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x882E0000
 MSR 0x00000198  0x000026E9 0x00002500
CPU Thread 6
 APIC ID   6
 Topology  Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
 CPUID
 0x00000001  0x000206A7 0x06100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000006
 0x0000000B  0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000006
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x54D0E564
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x45E401D6
 MSR 0x00000641  0x00000000 0x007F39BB
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x88310000
CPU Thread 7
 APIC ID   7
 Topology  Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 1
 CPUID
 0x00000001  0x000206A7 0x07100800 0x1F9AE3BF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000007
 0x0000000B  0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000007
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x54D1D904
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x45E4D381
 MSR 0x00000641  0x00000000 0x007F3AE6
Storage
Drive 0
 Name   ST8000DM004-2CX188
 Revision  0001
 Serial               WCT17BWJ
 Capacity  7452.0 GB
 Type   Fixed
 Bus Type  SATA (11)
 Rotation speed  5425 RPM
 Features  SMART
 Volume   m:\, 7452.0 GBytes (55.6 percent available)
Drive 1
 Name   Hitachi HDS723015BLA642
 Revision  MN5OA580
 Serial         MN1020F0009K2D
 Capacity  1397.3 GB
 Type   Fixed
 Bus Type  SATA (11)
 Rotation speed  7200 RPM
 Features  SMART
 Volume   d:\, 1397.3 GBytes (71.1 percent available)
Drive 2
 Name   OCZ-VERTEX4
 Revision  1.3
 Serial   OCZ-64UE8ASI83W70105
 Capacity  238.5 GB
 Type   Fixed, SSD
 Bus Type  SATA (11)
 Features  SMART, TRIM
 Volume   c:\, 237.4 GBytes (59.7 percent available)
Drive 3
 Name   OCZ-TRION100
 Revision  SAFM11.2
 Serial   85SB60IAKMGX
 Capacity  894.3 GB
 Type   Fixed, SSD
 Bus Type  SATA (11)
 Volume   e:\, 894.3 GBytes (10.2 percent available)
Drive 4
 Name   ST3000DM001-1CH166
 Revision  CC24
 Serial               Z1F1JJKP
 Capacity  2794.5 GB
 Type   Fixed
 Bus Type  SATA (11)
 Features  SMART
 Volume   f:\, 2794.4 GBytes (53.5 percent available)
Drive 5
 Revision  CC27
 Serial               Z1F4EL28
 Capacity  2794.5 GB
 Type   Fixed
 Bus Type  SATA (11)
 Features  SMART
 Volume   g:\, 2794.4 GBytes (50.4 percent available)
USB Devices
USB Device   Concentrateur USB générique, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x0BDA, product=0x5412
USB Device   Logitech USB Camera (Communicate STX), class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0x08D7
USB Device   Concentrateur USB SuperSpeed générique, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x0BDA, product=0x0412
USB Device   Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0024
USB Device   Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC531
USB Device   Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC52B
USB Device   Contrôleur XBOX 360 pour Windows, class=0xFF, subclass=0xFF, vendor=0x045E, product=0x028E
Graphic APIs
API    D3D
API    ATI I/O
API    ADL SDK
Display Adapters
Display adapter 0
 ID   0x2120002
 Name   AMD Radeon R9 200 Series
 Board Manufacturer PC Partner
 Codename  Hawaii
 Technology  28 nm
 Memory size  8 GB
 Memory type  GDDR5
 PCI device  bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
 Vendor ID  0x1002 (0x174B)
 Model ID  0x67B0 (0xE282)
 Revision ID  0x0
 Performance Level 0
 Performance Level 1
Monitor 0
 Model   PL2783Q (Idek Iiyama)
 ID   IVM661F
 Serial   1142953701106
 Manufacturing Date Week 37, Year 2015
 Size   27.2 inches
 Max Resolution  2560 x 1440 @ 59 Hz
 Horizontal Freq. Range 120-120 kHz
 Vertical Freq. Range 48-70 Hz
 Max Pixel Clock  300 MHz
 Gamma Factor  2.2
ACPI
ACPI Tree
n°10819967
BlopSlurp
Posté le 08-09-2020 à 20:39:43  profilanswer
Je reviens après quelques jours de tests.
Pour le moment, l'écran ne blink pas, mais je n'ai pas eu de sessions intense de jeu.
En revanche, pas la bonne solution pour le pilote réseau : j'ai le même problème au démarrage (pas de réseau Ethernet détecté) et mon ping est affreux (120 au lieu de 20 habituellement).
Est-ce que l'alimentation ou la CM peuvent provoquer ce genre de problème ?
Merci à vous
BlopSlurp
n°10820440
quicksilve​r01
Posté le 09-09-2020 à 17:11:04  profilanswer
Je pense que ton chip réseau a un soucis . le mieux est d'acheter une carte reseau pci express , dans les 15/20€ .
C'est jamais perdu, j'en ai une aussi sur ma p8z77 , j'avais pris une intel desktop ct gigabit car ma realtek de la p8z me faisait des soucis à un moment, mais depuis que j'ai la intel j'ai retesté la realtek et elle fonctionne bien à nouveau, mystère de l'informatique. (ou les p8z sont chiantes  :whistle: ) [:quicksilver01]
n°10820696
BlopSlurp
Posté le 09-09-2020 à 22:05:43  profilanswer
Bonsoir,
Merci pour ta réponse. C'est vrai que ce serait plus simple ! Et peut-être investir dans du 10 Go...
Merci pour le coup de main.
Bonne soirée
BlopSlurp
n°10820897
quicksilve​r01
Posté le 10-09-2020 à 09:25:23  profilanswer
BlopSlurp a écrit :
Bonsoir,
Bonne soirée
BlopSlurp
Trop cher et ça sert à rien, la box prend pas 10gb donc le reseau sera limité à 1.. sans compter le tarif , le reste du matos, switch etc.  pour l'instant le 2.5gbits arrive doucement sur les cartes reseau , environ 35€ la carte 2.5 sur ama. :hello:
Message édité par quicksilver01 le 10-09-2020 à 09:25:50
Problèmes de Freeze + crashs directx et surveillanceChangement de setup PC Fixe à PC portable avec multiples DD
"Ethernet n'a pas de configuration IP valide"[Résolu] Problèmes de composants
Problèmes suite à changements composantsProblèmes hardware
Problèmes récurrents : blacks screens + led CPU ou pasMultiples défaillances
Les problémes s'enchainentDeux problèmes sur Vega 56
Plus de sujets relatifs à : Problèmes multiples : blink, ethernet, lag.
