4777 connectés
Problème wifi
n°10595290
anko_
zzzzzz
Posté le 10-07-2019 à 14:03:50  profilanswer
J'ai aujourd'hui reçu mon PC ( https://www.topachat.com/pages/conf [...] BJ0Dpjs%3D )
J'ai installer Windows, tout est bon, seul problème, je ne peut pas me connecter a mon wifi. J'y arrive par fois mais je n'ai quand même aucune connexion. J'ai essayer de ''dépanner'' mon wifi via le système windows, et il me trouve les problèmes suivant :
-La fonctionnalité sans-fil est désactivé
-L'ordinateur est défini pour se connecter manuellement au réseau wifi ''nom de mon wifi''
-''Wi-Fi'' n'a pas de configuration IP valide
-Un cable réseau n'a pas branché correctement ou endommagé
Que dois-je faire ? J'ai appris un peu après avoir commander mon PC, que ma carte mère disposait du système wi-fi et que la Carte Wi-Fi était donc innutile. Est-ce ceci qui foire tout ?
Besoin d'aide !!!
n°10595316
chtit
R-CB5
Posté le 10-07-2019 à 14:29:48  profilanswer
possible, retire la carte wifi, instal les pilote du wifi de la carte mere et retente de te connecter ;)
n°10595572
anko_
zzzzzz
Posté le 10-07-2019 à 18:03:46  profilanswer
J'ai peut-être trouvé, j'ai pas encore activer mon windows x) C'est sa ?
n°10595892
chtit
R-CB5
Posté le 10-07-2019 à 23:33:15  profilanswer
ha oui fort probable, non activé tu à des fonctions limité
n°10595968
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-07-2019 à 08:14:52  profilanswer
Bonjour
As-tu reçu le PC avec les antennes wifi connectées ?
Rien pour le moment
n°10596022
anko_
zzzzzz
Posté le 11-07-2019 à 09:25:14  profilanswer
des antennes wifi ??? a quoi c'est sensé ressemblé ?
n°10596024
anko_
zzzzzz
Posté le 11-07-2019 à 09:25:58  profilanswer
ok, je vois a quoi sa resemble, mais ou peut t-on les voir ?
n°10596071
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-07-2019 à 10:07:42  profilanswer
A l'arrière du PC tu as ces connecteurs :
https://www.topachat.com/boutique/img/in/in1011/in10113260/06.jpg
(en position verticale chez toi)
Au milieu de l'image il y a deux connecteurs dorés, c'est à cet endroit que les antennes doivent être vissées.
Rien pour le moment
n°10596155
anko_
zzzzzz
Posté le 11-07-2019 à 11:34:28  profilanswer
j'ai vraiment 3 de QI...JE viens de les mettre, j'ai activer windows, je vais installer les drivers et je vous en dit des nouvelles
n°10596576
anko_
zzzzzz
Posté le 11-07-2019 à 17:12:08  profilanswer
merci, tout fonctionne, juste, simple question, est-ce que en mettant 4 antenne wifi ( 2 sur la CM et 2 sur la CG) au lieu de 2 antenne, ma connexion sera meilleur ?
n°10596586
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-07-2019 à 17:20:11  profilanswer
Non, c'est soit l'une des cartes, soit l'autre.
En gros tu essaies les deux cartes et tu prends celle qui a la connexion la plus stable.
Rien pour le moment
n°10596600
anko_
zzzzzz
Posté le 11-07-2019 à 17:40:43  profilanswer
ok merci pour tout !
Probleme débit carte wifiProblème de carte Wifi
probleme connection wifiProblème carte wifi Asus AC-68 pas de 5Ghz
Problème Wifi - Plantage PCProblème carte wifi ou pilote
problème incompréhensible de wifiProblème de carte wifi win 10
Problème Multi Ecran sur Gigabyte Z97N-WIFIProblème wifi
Plus de sujets relatifs à : Problème wifi
