5782 connectés
  Disque dur
  Probleme de vitesse avec un raid0 scsi U320
n°4574843
iori666
tu est trop gourmand Yuri !
Posté le 13-01-2006 à 18:42:37  profilanswer
bonjour,
je viens de m'ofrir 4DD scsi de 74Go, et j'ai décider de monter deux fois 2*4go en raid0. L'installation se passe bien, impecable meme. Mais lorsque je lance des copies depuis mon disque externe, je me rend compte que les vitesses ont chutées terriblement (passée de 22mo/s > 9mo/s), et en lançant des copies entre mes deux array, la vitesse ne décolle pas non plus (reste à 8mo/s)
la machine tournait avant avec des DD de 36, et 74go sans soucis en U320 (les debit entre les disques était de 45>60mo/s)
detail de la machine :
p4 775 3.2ghz sur une mobo foxcon
29320-R
1Go de ram
6600GT
4DD de 74 Go U320 10k scsi
deux array mode raid0 avec 32kb comme taille de stripe
je n'y comprend plus rien  :cry:
n°4575116
aspegic500​mg
Posté le 13-01-2006 à 20:23:40  profilanswer
Y'a 2 canaux sur cette carte ?
Pour tester le taux de transfert d'un seul raid 0, fait un ram disque de 500Mo, ca te permettra de déjà voir si y'a un problème avec un seul raid... (une idée comme ça...)
n°4575869
iori666
Posté le 14-01-2006 à 08:43:24  profilanswer
non c'est une monocanal
sur hdtach je dépasse pas les 35mb/s quelque soit l'array testée
n°4576217
aspegic500​mg
Posté le 14-01-2006 à 12:39:53  profilanswer
T'a testé le débit d'un disque seul ?
Essaye aussi de refaire l'array pour voir, et aussi avec plusieurs tailles de stripe (même si normalement ca devrait de toutes facons aller plus vite que ça)
n°4576883
iori666
Posté le 14-01-2006 à 18:02:08  profilanswer
oki, le souci est que sur une des deux array se trouve le xp dont je me sert actuellement :/
je vais tenter d'installer soit xp soit 2k3 sur un autre dur en me servant du deuxieme canal de la carte (croisont les doights....)
n°4577030
iori666
Posté le 14-01-2006 à 19:01:01  profilanswer
j'ai branché un DD sur le deuxieme canal de la carte (qui est en mode normal (raid désactivé) et la meme probleme, hdtach plafone a 35mb/s....
je teste ce soir une démo de serveur 2k3
je vien de me rendre compte d'un truc :
si je copie des array raid vers le DD non raid, les debits sont correct (40mo/s)
si je copie du dd non raid vers le raid sa déconne (8mo/s)
si je copie entre les array pareil sa reste sur 8mo/s
pitié je devien fou :cry:
Message édité par iori666 le 14-01-2006 à 19:07:02
n°4577155
aspegic500​mg
Posté le 14-01-2006 à 19:44:22  profilanswer
Pas de soucis de nappe ? (ca le dirait à la detection de la chaine scsi, mais sait-on jamais...)
Et de disque seul à disque seul ? (si ça ca déconne, alors c'est clairement la carte !)
Pilote/bios à jour pour la carte ?
Essaye vite fait aussi sur une autre machine, on sait jamais :pt1cable:
n°4577161
iori666
Posté le 14-01-2006 à 19:45:29  profilanswer
jvé brancher un autre DD sur le backplane, mais sa fait une sacré config sur une pauvre alim de 340w chieftec p4 3.2, 6600gt et la 6DD scsi :ouch:
oué bios de la carte mise a jour, driver d'origine, mais mise a jour testé sans succes
Message édité par iori666 le 14-01-2006 à 19:46:07
n°4577171
iori666
Posté le 14-01-2006 à 19:52:27  profilanswer
exactement le meme probleme avec un deuxieme dur : pour avoir de la vitesse de transfert, faut aller d'une des array raid vers le non raid uniquement
n°4577281
aspegic500​mg
Posté le 14-01-2006 à 20:53:39  profilanswer
Vraiment bizzare ça :heink:
Pas moyen de contacter le support adaptec ? :D
n°4577926
iori666
Posté le 15-01-2006 à 09:56:31  profilanswer
si sa continu je vais les appeller... la je vais tenter de faire des test sous 2k3 on sais jamais
n°4582252
iori666
Posté le 16-01-2006 à 20:23:24  profilanswer
meme souci sous 2k3, meme en suprimant ma deuxieme array, et en laissant les deux DD en non-raid, les vitesses ne dépassent pas les 8mo/s :cry:
  Disque dur
probleme d'installation C.M asrock 939nf4g-sata2Problème d'arret du micro
probleme sur nouvelle configProbleme modem motorola
problème Hitachi Deskstar 7K80probleme alimentation
probleme asus x850xt et day of defeatProbleme sous XP, SATA
Problème au niveau du disque dur probablement, mais j'ai un doute helpProblème de pilotes !!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme de vitesse avec un raid0 scsi U320
