3183 connectés
  Problème ventirad au montage PC
n°10802732
meoowe
Posté le 14-08-2020 à 13:15:01  profilanswer
Bonjour bonjour,
Je suis actuellement en train de monter un PC de salon avec divers éléments que j'achète d'occasion et en neuf.
Je viens d'acheter la dernière pièce pour celui-ci, un ventirad.
Mais voilà, celui-ci ne s'enfonce pas jusqu'au bout : j'ai l'impression que les picots blancs sont trop gros pour passer au travers de la carte mère.
Les refs :
> CM : Asus p861-6 LE
> Proc : intel 2500
> Ventirad : intel e97378-001
Le tout est logiquement parfait pour du socket 1155, d'après mes recherches...
L'espace entre le ventirad et le proc : https://image.noelshack.com/fichiers/2020/33/5/1597403517-117579219-985082751948326-7648147598826392617-n.jpg
La "grille" à l'arrière de la carte-mère qui doit accueillir les picots : https://image.noelshack.com/fichiers/2020/33/5/1597403517-117718094-899974907179923-6437636775285741429-n.jpg
Alors voilà je suis perdu et n'ai pas envie de forcer comme un fou non plus, est-ce que quelqu'un saurait m'aider? ai-je mal lu quelque part et le tout n'est pas compatible ou autre..?  :cry:
Meoowe
Message édité par meoowe le 14-08-2020 à 13:27:24
n°10802763
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-08-2020 à 14:25:07  profilanswer
Bonjour
A froid comme ça c'est à cause de la backplate "custom" à l'arrière de la carte mère.
Normalement les picots plastique s'enfoncent directement dans les trous du PCB.
Ces plaques métaliques servent à fixer un ventirad "tour", bien plus lourd que celui d'origine intel et nécessitant d'être fixé de l'autre côté de la carte mère.
Rien pour le moment
n°10802769
meoowe
Posté le 14-08-2020 à 14:35:08  profilanswer
Merci pour cette réponse rapide !
Y a-t-il un moyen d'enlever cette backplate ? Je ne vois pas comment l'enlever  :??:
Meoowe
n°10802886
zonka
x58 forever!
Posté le 14-08-2020 à 17:45:56  profilanswer
Ça se décolle / arraché dans mon souvenir.....
En l'état oui, les picots ne rentreront jamais dans la backplate.
Perso je dégagerais tout ça et je mettrais un vrai rad avec sa backplate....
n°10802900
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-08-2020 à 18:17:50  profilanswer
Ça tient avec les fixations d'origine du système de blocage du cpu:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/14/200814061651125706.png
Mais il faudrait retrouver une backplate d'origine sinon plus rien ne va tenir  :pt1cable:
n°10803007
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-08-2020 à 21:04:19  profilanswer
Heu non ça tient avec les 4 trous qu'il y a autour. Pas de backplate.
https://www.asus.com/media/global/products/kMLFhm2eGuxijgcI/Rg1dHJDPyDwCJ6QT_500.jpg
Rien pour le moment
n°10803063
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-08-2020 à 23:12:29  profilanswer
https://www.asus.com/media/global/p [...] QT_500.jpg
Je parle de celle actuellement en place, qu'il ne voit pas comment la démonter  :o
Il y a une backplate d'origine qui tient le système de rétention du cpu.
Message édité par Pachparla le 14-08-2020 à 23:14:33
n°10803139
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 15-08-2020 à 09:55:52  profilanswer
En effet j'avais pas vu !
A la rigueur il la démonte, un coup de meuleuse/dremel sur les 4 pattes et il remonte le morceau qui tient la fermeture.
Ou alors il retrouve le proprio de la carte et il lui demande s'il veut sa backplate custom contre celle d'origine.
Message édité par artouillassse le 15-08-2020 à 09:57:39
Rien pour le moment
n°10803469
meoowe
Posté le 16-08-2020 à 13:51:13  profilanswer
Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
J'ai réussi à contacter la personne qui m'a vendu la carte mère, il n'a plus la backplate d'origine et il avait un ventirad custom à l'époque..
Il m'a dit que c'était une backplate pour des ventirad qui se vissent, auriez-vous des exemples de ventirad qui se vissent?
J'ai beau chercher dans les descriptions de ventirad, je ne vois jamais où c'est indiqué s'ils se vissent ou non  :??:
Merci,
Meoowe
n°10803473
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-08-2020 à 13:56:34  profilanswer
Si tu achètes un nouveau ventirad tu auras une backplate fournie.
Rien pour le moment
i3 9100F et pas de CG non plus. Problème?mon PC ne démarre qu'avec une barrette mémoire sur deux
Montage PC : tout s'allume mais pas d'affichage écranProblème détection HP/Clavier. Clavier qui s'allume PC éteint
Enorme besoin d'aide achat PCPC qui a pris une douche.... froide.
4 Slots Ram occupés = Problème (Idem Dual Channel)Devis Nouveau PC, qu'en pensez-vous
Plus de sujets relatifs à : Problème ventirad au montage PC
