5993 connectés
  Probleme pr baisser vitesse ventilo cpu avec speedfan
n°7161373
bischopp
Posté le 13-10-2009 à 22:23:37  profilanswer
Bonsoir!
J'essaie vainement de diminuer la vitesse de rotation du ventilateur du cpu sur un pc qui a plus de 4300ppm.
Je suis pourtant à la lettre un tuto qui explique la maniere de proceder.
Mais rien n'a faire. Je diminue bien le pourcentage speed02....je devrais voir baisser le chiffre de la vitesse de rotation...mais ca ne fait rien bouger...
Si qqun a une pte idee c'est pas de refus car je seche...
n°7161820
nicooo66
Méchante nature
Posté le 14-10-2009 à 11:16:29  profilanswer
bischopp a écrit :
Bonsoir!
Toutes les CM ne sont pas compatibles et certaines nécessitent de passer par le BIOS. SpeedFan doit aussi être réglé aux petits oignons (je pense au "PWM software controlled" ).
Sur un P45 Gigabyte, ça fonctionne très bien.
http://images3.hiboox.com/images/4209/diapoad83748190b0c7725203c8483150c417.jpg?30
n°7162590
bischopp
Posté le 14-10-2009 à 19:33:38  profilanswer
C'est impossible par le bios avec ma carte mere et impossible par speedfan...
Je suis bien degouté car ca fait un bruit de folie...
N'y aurait il pas un autre de log que speedfan....????
n°7162712
Durabrite
zat is ze question
Posté le 14-10-2009 à 20:36:47  profilanswer
non,si speedfan ne peut pas le faire,c'est que c'est mort :( ,il faut verifier si le connecteur a  4 broche et compatible pwn,sinon investir dans un nouveau ventirad :)
n°7162761
bischopp
Posté le 14-10-2009 à 21:02:31  profilanswer
Un ventilateur qui aurait cette compatibilite pwn ?
n°7162781
Durabrite
zat is ze question
Posté le 14-10-2009 à 21:09:44  profilanswer
y en a beaucoup,mais tu a quoi comme config au faite?
n°7162823
bischopp
Posté le 14-10-2009 à 21:35:40  profilanswer
La carte mere est une asrock K7VT4A Pro...
n°7162999
nicooo66
Méchante nature
Posté le 14-10-2009 à 23:35:26  profilanswer
 :(  C'est rustique comme mobo !
Si le boitier est suffisamment aéré et les composants suffisamment refroidis, tu peux réguler les ventilos à moindre coup avec des potentiomètres* comme le Zalman Fanmate.
C'est toi qui joueras les Speedfan  :D
* Sur une machine peu sollicitée, on y touche quasiment jamais...
n°7163257
bischopp
Posté le 15-10-2009 à 09:57:00  profilanswer
Ca tombe bien c'était ma question d'apres...
Est ce qu'avec le zan mate je pourrais suffisament diminuer la vitesse de rotation du ventirad ??
Sur le net certains parlent d'un potentiel de diminution de 15%...Ds mon cas ca serait pas assez.....
Et 2e chose, le zan mate s'adapte t-il sur ts les ventirads ???
n°7163262
Butcher's ​motorbike
c'est une véritable boucherie!
Posté le 15-10-2009 à 10:03:46  profilanswer
le fanmate s'adapte sur tous les ventillateurs. Ne t'en fait pas à ce niveau là, d'autant que ton processeur n'est pas du genre à monter en température.
Installe le fanmate et vérifie ta température, fais joujou avec la molette pour trouver le bon rapport température/bruit. ;)
Il est vrai que speedfan n'est pas compatible avec toutes les cartes mères, de plus sur certaine, il ne gère que certains ventillos.
Le mieux, à mon goût, est la solution du rhéobus. ;)
Message édité par Butcher's motorbike le 15-10-2009 à 10:06:13
"mais va bouffer tes rilletttes bordeaux chesnel dans ta tesla et tais toi bordel" "donc tu la fermes, tu t adaptes et tu fais pas chier"
n°7163270
bischopp
Posté le 15-10-2009 à 10:14:19  profilanswer
Ok....merci pour l'information ;) ...je vais rapidement me procurer ce zan mate car je ne cohabiterais pas longtemps avec ce bruit de soufflerie....
n°7163330
nicooo66
Méchante nature
Posté le 15-10-2009 à 11:14:19  profilanswer
Si c’est le 1800+ en 0.13µ, pas de problème mais s’il est gravé en 0.18 ça chauffe un peu plus !
Donc, effectivement il faudra jouer de la mollette pour être sûr que la température du CPU ne s’envole pas à certains moments, surtout si le boitier est mal ventilé.
J’ai encore un 2000+ en 0.18 qui est refroidi avec un vieux Copper Silent (Thermorégulé. Très bon rapport prix/silence/refroidissement)
La dernière génération pour le socket A :
http://www.rsssim.com/images/Big/120002-002_800x640.jpg
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] Lite_.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 00_fr.html
Edit :
http://www.zalman.co.kr/images/productinfo/eng/FanMate2_img2.jpg
5V ~ 11V ± 2%
Sur un modeste NB XL1 1000 RPM (qui démarre à 5V)=> 495-960 RPM
Message édité par nicooo66 le 15-10-2009 à 13:41:52
n°7164140
bischopp
Posté le 15-10-2009 à 19:34:07  profilanswer
Ouahou...merci pr les explications....
Ca tombe bien c'est pr un athlon 2000+ justement....
L'indication du  Copper Silent c'est pr un résultat encore meilleur niveau nuisance sonore ... c'est bien ca ?
Si oui le zan mate doit pouvoir suffire pr attenuer le bruit ???
(le ventilo tourne actuellement à 4320ppm...d'apres ce que j'ai vu sur le net ca fait bcq bcq...si le zan mate me permet de diminuer de 2000ppm ca devrait le faire...)
n°7164426
nicooo66
Méchante nature
Posté le 15-10-2009 à 22:00:43  profilanswer
Arrrf !!! C'est presque collector  :D
Le Palomino (0.18µ) a quand même tendance à chauffer (TDP 70W !) mais est plutôt endurant de ce côté-là.
Donc si tu as un 0.18µ et un radbox AMD de ce type :
http://img.tomshardware.com/us/2003/04/04/how_good_are_amd/amd_2000_top.jpg
vérifie sa température avant de sous volter le ventilo.
Si le CPU joue déjà les barbecues, faut pô espérer ralentir le ventilo…
bischopp a écrit :
(le ventilo tourne actuellement à 4320ppm...d'après ce que j'ai vu sur le net ca fait bcq bcq...si le Fan mate me permet de diminuer de 2000ppm ca devrait le faire...)
Le fait de ralentir ce type de turbine diminue le niveau sonore mais ce n’est pas la panacée ! Ça reste toujours très aigu…mais c’est mieux qu’avant !
Le Coper Silent refroidit nettement mieux qu’un radbox d’origine et fait très largement moins de bruit. Il est thermo régulé (=le ventilo adapte sa vitesse en fonction de la temp du CPU)
Message édité par nicooo66 le 16-10-2009 à 17:13:44
n°7164445
nicooo66
Méchante nature
Posté le 15-10-2009 à 22:08:56  profilanswer
Mon 2000+ et son Silent Copper (valeur sentimentale inside !)
http://images3.hiboox.com/images/4209/diapo3c66c578229e8475ea17c8094fb3a31c.jpg?7
Message édité par nicooo66 le 15-10-2009 à 22:10:44
n°7164478
newcat
Posté le 15-10-2009 à 22:18:43  profilanswer
bischopp a écrit :
Bonsoir!
 AS tu été dans l'onglet "advanced" et bien choisi le mode de regulation au niveau du chipset ?  .   ça marche sur ces CM il me semble
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°7164852
bischopp
Posté le 16-10-2009 à 10:50:56  profilanswer
J'ai pas le pc sous la main mais je vais reessayer cet apres midi. ;)
n°7169446
bischopp
Posté le 19-10-2009 à 17:29:21  profilanswer
Je suis de vant la bestiole et je veux bien un cp de main...
Je vais ds configurer, avancé dans speedfan....je vais ds le menu deroulant "chip"....
Je choisis winbon et la j'essaide mettre sur on un peu tt ce qui y a ds la liste mais je n'arrive à rien...
Je suis pas contre un pt coup de main... ;)
n°7169495
Posté le 19-10-2009 à 18:05:27  profilanswer
tu as juste à cliquer sur + ou - dans le premier onglet.....
n°7169501
bischopp
Posté le 19-10-2009 à 18:08:05  profilanswer
Ca ne fonctionne pas....je peux monter et descendre mais ca n'influe pas sur la vitesse du ventilo qui reste bloqué à 4300ppm....
n°7169605
laine20
Offline.
Posté le 19-10-2009 à 19:03:02  profilanswer
je te rassur cpu fan n'a jamais marché pour aucun de mes ventilos.. ce programe ne sert a rien
a+
La fonction fabulatrice, une réaction défensive de la nature contre le pouvoir dissolvant de l'intelligence.
n°7169626
bischopp
Posté le 19-10-2009 à 19:16:02  profilanswer
Bon et bien j'attends avec impatience le zam mate...en esperant que ca va marcher car le bruit me rend dingue...
n°7169640
Posté le 19-10-2009 à 19:25:55  profilanswer
a+
Comme dit plus haut, speedfan N'EST PAS forcement compatible avec toutes les cartes mères et si il gère la carte mère, il n'est pas certain qu'il gère tous les ventillos........ é oué mon gars!!!!!!!
De plus ton intervention n'aide pas beaucoup Bischopp, elle est même inutile ......... mec!!!
Message édité par Butcher's motorbike le 19-10-2009 à 19:27:37
n°7190750
bischopp
Posté le 02-11-2009 à 19:21:24  profilanswer
Bon ca marche nickel avec le zan mate...
De 4200ppm j'ai fait passer à 2050ppm...
Le cpu est en ce moment à 50°...
Ca peut monter jusqu'à combien sans que ca soit craignos ???
n°7190898
Posté le 02-11-2009 à 20:34:43  profilanswer
essaie de garder le fanmate à portée de main pour augmenter si besoin, sinon ton processeur peut prendre 75°c sans soucis!!.
n°7192117
bischopp
Posté le 03-11-2009 à 19:04:49  profilanswer
Ok....
Je stagne entre 50 et 55°....Dc c'est bon...
Bien sympa ce zanmate...
Merci pr le cp de main...
Problème HD 4870 X2Problème Bios P5K PRO
problème de RAM ?Réglage ventilo boitier avec speedfan
Probléme avec ventirad noctuaProblème : pas d'image, pas de Bip au boot du PC .
GTX275 Club3D 1792mo modif BIOS ....suite problème derniers Drivers !![resolu] Problème ventilateur alimentation PC
[Probleme] Température CPU et ventirad
Plus de sujets relatifs à : Probleme pr baisser vitesse ventilo cpu avec speedfan
