2574 connectés
  Probléme avec ventirad noctua
n°7160344
dragon8820​0
Posté le 13-10-2009 à 11:54:43  profilanswer
Je vien de monter mon nouveau pc
Boitier : Boitier moyen tour HAF 922, coloris noir, CoolerMaster
Alimentation : Alimentation Antec TruePower, 600 W, antibruit
Carte mére : GA-MA790FXT-UD5P, socket AM3, Gigabyte
CPU : Phenom II X4 965 Black Edition
Ventirads : noctua NH-U12P SE2
Carte graphique : HIS turbo+ HD4890
Mémoire : DDR3 PC12800 2x2Go G.Skill Ripjaws RH
HD : Caviar Blue, 640 Go, SATA II, 7200 tpm, 16 Mo, Western Digital
Le soucis que j'ai c'est que les ventilateur ne tourne pas tous seul c'est a dire que si je les aide un peut il tourne
n°7162488
davidounet
Posté le 14-10-2009 à 18:33:49  profilanswer
Tu as bien connecté le ventirad sur le cpufan (4broches)?
n°7162498
Butcher's ​motorbike
L'erreur est humaine...
Posté le 14-10-2009 à 18:37:42  profilanswer
problème de voltage, tes ventillos n'ont pas assez de jus pour démarrer!
... la connerie aussi!!
n°7162524
laine20
Offline.
Posté le 14-10-2009 à 18:52:23  profilanswer
jai le meme probleme je démar souvent mes ventilo a la main mais defois il parte tous seul
bon courage a+++
La fonction fabulatrice, une réaction défensive de la nature contre le pouvoir dissolvant de l'intelligence.
n°7162603
laine20
Offline.
Posté le 14-10-2009 à 19:38:54  profilanswer
je me suis jamais trop ocupé mais de ca mais c vrai que cela doi etre un prob de voltage , moi j'éteint presk pas mon pc donc bon...
n°7162623
laine20
Offline.
Posté le 14-10-2009 à 19:50:09  profilanswer
se que je peu te dire c'est que j'avais une alim 500w j'ai changé ma config et mon alim pour une ocz 1000w et ca me fait toujours pareil, les roulement de mes 2 ventilo noctua semble gripé mais ca me dérange pas plus que ca
n°7162628
Posté le 14-10-2009 à 19:52:33  profilanswer
que l'alimentation soit de 300w, de 500w ou de 2000w, le problème sera le même étant donné que c'et la carte mère qui gère le voltage des ventillos sauf bien sûr si ils sont branchés sur des molex.
n°7162643
laine20
Offline.
Posté le 14-10-2009 à 19:57:44  profilanswer
a ok bah j'ai changé une p5 wdh deluxe pour une ex58 ud5 gigabyte...
donc la carte mere ny est pour rien aussi ... è ouè mon gars
Message édité par laine20 le 14-10-2009 à 19:58:20
n°7167414
dragon8820​0
Posté le 18-10-2009 à 10:02:47  profilanswer
avec le kit il vende deux adaptateur
un bleu Ultra-Low-Noise Adapter (U.L.N.A.)
900 RPM, 12.6 dB(A)
un noir Low-Noise Adapter (L.N.A.)
1100 RPM, 16.9 dB(A)
j'ai instaler le bleu pour que cela fasse le moin de bruit possible
j'ai vérifier mes température avec cpu fan et le cpu reste dans les 40° même aprés une journé d'utilisation
n°7167427
finlay
Dolce farniente...
Posté le 18-10-2009 à 10:23:12  profilanswer
900 RPM, 12.6 dB(A)
Essaye avec l'adapteur noir et surtout sans adapteur.
n°7167433
dragon8820​0
Posté le 18-10-2009 à 10:29:38  profilanswer
comment tu fais sans adaptateur car il relie les deux vantilo ensemble
Problème : pas d'image, pas de Bip au boot du PC .GTX275 Club3D 1792mo modif BIOS ....suite problème derniers Drivers !!
[resolu] Problème ventilateur alimentation PC[Probleme] Température CPU et ventirad
Problème config pcprobleme wifi intel4965AGN windows seven 64bits
problème carte tp-link WN651GProblème lecteur cd lors de la lecture
Problème Son RealTek HD Audio
Plus de sujets relatifs à : Probléme avec ventirad noctua
