2288 connectés
  Processeur
  probleme ventilateur du processeur
n°9374317
juslithein
Posté le 31-12-2014 à 09:27:56  profilanswer
Bonjour à tous
si quelqu'un aurait une solution à mon problème qui dure depuis un long moment maintenant.
Quand j'effectue l'allumage de mon pc, un message d'erreur en rouge sur fond noir apparaît: "le ventilateur du processeur est défectueux et "pour éviter tout dommage ..." puis le pc s'éteint.
Je suis donc systématiquement obliger de débrancher la prise électrique du pc, un diode verte au dos de la tour s'éteint au bout d'une trentaine de seconde, puis je rebranche; la diode verte se rallume et là le pc démarre impeccablement. Je suis obligé de faire cette manipulation à chaque allumage.
Cela fait bien deux ans que ce problème a lieu c'est pourquoi, en ce changement d'année, à l'heure de prendre de bonnes résolutions, je souhaiterais régler définitivement ce problème  :)
Mon pc est un HP p6620fr-m qui, hormis ce défaut, fonctionne à merveille!
Merci encore pour votre aide par avance!
n°9375760
juslithein
Posté le 01-01-2015 à 22:36:57  profilanswer
Hello
50 vues et personne n'a de solutions!!! :??:
merci par avance à ceux qui voudraient bien me donner des pistes!
n°9378683
juslithein
Posté le 04-01-2015 à 13:46:06  profilanswer
Toujours personne pour m'aider?
Please!!!
n°9378744
Beny10
Posté le 04-01-2015 à 14:51:47  profilanswer
Difficile à dire, as-tu une autre alimentation pour tester?
Si non, quand tu démarre l'ordi la première fois, regarde si le ventilateur CPU tourne. S'il tourne c'est deja bon signe.
Est-ce que l'alimentation grésille un peu ou pas? Pareil pour celui du CPU.
Le pc fait bien un seul bip court au démarrage?
Message édité par Beny10 le 04-01-2015 à 14:52:15
  Processeur
Probleme ventilateur processeurproblème ventilateur du processeur
Problème ventilateur processeurProbléme ventilateur du processeur
Probleme ventilateur processeur maxorbProblème de ventilateur de processeur
Problème de ventilateur du processeurProbléme ventilateur processeur A64
Problème de ventilateur processeur...
Plus de sujets relatifs à : probleme ventilateur du processeur
