7611 connectés
  Problème ventilateur processeur
n°7206449
korendre
Posté le 14-11-2009 à 19:43:56  profilanswer
Le ventilateur du processeur de mon pc ACER Aspire T120, ne fonctionne plus ce qui fait que mon pc s'éteint et se met en sécurité. J'ai donc démonté le ventilo de mon processeur et je l'ai essayé sur un autre pc il fonctionne trés bien. Après divers essais sur le pc acer il s'avére que le ventilo fonctionne bien mais que le problème vient de la connection prévue pour ce ventilo prés du processeur. Je n'ai rien vu de particulier dans le bios. Savez vous d'où peut provenir cette panne ? Merci de votre aide.
http://huurk.xooit.fr/portal.php
n°7207496
luciono
Posté le 15-11-2009 à 15:37:21  profilanswer
Salut
Si tu n'as fait aucun changement dans ton bios au niveaux de la gestion de l' alimentation, et que le problème est apparue, je pense que la fiche sur ta carte mère est fatigé, regarde si ya pa un pin qui est abîmé.
Tu doit avoir d' autre connecteur sur ta cm...
n°7207688
bibiche331
Posté le 15-11-2009 à 18:14:52  profilanswer
Essaye de le brancher sur un autre port 3 pins de la cm ...
Message édité par bibiche331 le 15-11-2009 à 18:18:41
changement de ventilateurProblème avec les disques amovibles
[RESOLU] a8n sli deluxe problème de boot[Problème] ASUS P5WDH dlx + X-fi Xtreme Gamer (Code12)
Probléme ventilateur du processeurProbleme ventilateur processeur maxorb
Problème de ventilateur de processeurProblème de ventilateur du processeur
Probléme ventilateur processeur A64Problème de ventilateur processeur...
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilateur processeur
