5512 connectés
  Problème de VCore sur A7V333
n°1417179
SNeaR
Posté le 07-05-2002 à 23:28:57  profilanswer
Voilà j'ai monté un Athlon XP1800 sur une A7V333, tout allait bien jusqu'a ce que l'alim (250W) claque en rajoutant un ventilo.
J'ai changé l'alim (300W) mais le problème c'est que j'arrive pas à avoir un Vcore inférieur à 2V en reglant à 1,7), j'ai bien essayé de le regler dans le bios et sur la carte mais à chaque fois le voltage dans le hardware monitor du BIOS (et dans MBM5) est environ 0,3 V + élevé que le voltage reglé. J'ai essayé une autre alim et ça fait pareil, j'ai fait un Clear CMOS mais rien à faire. Le PC marche mais le proc chauffe à mort. Est-ce que c'est la carte mère qui est bonne pour le SAV ou ya quelque chose à faire ?
n°1417189
YodaNC
Posté le 07-05-2002 à 23:35:29  profilanswer
le jumper overvolt il est dans quelle position?
n°1417232
SNeaR
Posté le 07-05-2002 à 23:44:23  profilanswer
Ben là j'ai pas le PC sous la main mais si c'est celui qui est à gauche des réglages du vcore j'y ai pas touché normalement. Il sert à quoi et il faut le mettre dans quelle position SVP ? (j'ai rien trouvé dans la doc il me semble)
n°1417235
YodaNC
Posté le 07-05-2002 à 23:46:00  profilanswer
il sert a aller jusqu'a 2.24v pour le vcore
a droite pour disabled
n°1417280
SNeaR
Posté le 07-05-2002 à 23:58:34  profilanswer
OK merci bcp je regarderai, ça doit sûrement venir de là parce qu'en essayant les différents réglages de jumpers du vcore j'ai pas dépassé 2,20V environ.
AU L'AIDE ........................... PROBLEME D'ACTIVATION DMAprobleme port jeux / usb
Problème bios sur KG7 : c'est grave docteur ???probleme de formatage
Flashage raté ! HELP !!!!! ASUS A7V333problème SpeedTouch USB et Win XP !!!!
Un Alpha 8045 sur une A7V333-RAID, ca passe ???Help : Probleme de DVD qui decode toutes les 3 minutes!!!!
Problème avec un disque dur WD de 120 Goproblème de RAM : incompatibilité ou barrette défectueuse ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de VCore sur A7V333
