4121 connectés
  Problème bios sur KG7 : c'est grave docteur ???
n°1416544
Cobr@
Posté le 07-05-2002 à 20:49:59  profilanswer
J'ai installer une Abit KG7 (bios d'origine 4J)sur mon PC et avant d'allumer j'ai décharger le cmos avec le cavalier.(j'ai du mal comprendre le manuel).
Au boot, j'ai le message "CMOS checksum error - Defaults loaded"
Je tape DEL pour renter dans le bios et là ... rien un écran noir avec un tiret clignotant en haut, et un barre bleu en bas !!!!
Je ne peut même plus rentrer dans le bios.
Que s'est-il passé ? Que dois-je faire ?
Merci de me donner un coup de main, je suis débutant.
n°1416550
haribot
Posté le 07-05-2002 à 20:51:20  profilanswer
salut
as-tu bien remis le jumper sur la bonne position
n°1416557
Cobr@
Posté le 07-05-2002 à 20:52:54  profilanswer
Oui, j'ai remis le jumper dans sa position initiale.
n°1416567
haribot
Posté le 07-05-2002 à 20:55:28  profilanswer
ta memoire est bien insérée et norlaement installée sur le slot le plus éloigné du processeur
n°1416571
Cobr@
Posté le 07-05-2002 à 20:56:30  profilanswer
Comment dois-je faire pour récupérer le bios ??
n°1416577
Cobr@
Posté le 07-05-2002 à 20:57:16  profilanswer
Oui le module mémoire est installé le plus éloigné du processeur.
n°1416587
tracker
Posté le 07-05-2002 à 20:59:31  profilanswer
si ta carte boot tu as tjrs ton bios
ça vient d'ailleur
Profil D3
n°1416668
Cobr@
Posté le 07-05-2002 à 21:17:09  profilanswer
C bon maintenant, j'ai vu un autre post de ce soir traitant du meme problème.
il fallait que je déconnecte les ventilos alimentés par la carte mère, ils pompaient trop de jus.
J'en ai enlevé un, et j'ai pu accéder à mon bios.
C'est Slyde qui connaissait la solution. Merci à lui, mais aussi à vous qui avez essayé de m'aider !
Mon bios foire je peux plus y accèder help !!!probleme de formatage
CDW / Traxdata 12x8x32 : grave en x8 ... non en x4 !problème SpeedTouch USB et Win XP !!!!
Help : Probleme de DVD qui decode toutes les 3 minutes!!!!Problème avec un disque dur WD de 120 Go
cherche bios pirate cdrw : Liteon24x10x40problème de RAM : incompatibilité ou barrette défectueuse ?
probleme avec hd scsipayer pour flasher sur bios?
Plus de sujets relatifs à : Problème bios sur KG7 : c'est grave docteur ???
