10766 connectés
  AU L'AIDE ........................... PROBLEME D'ACTIVATION DMA
n°1416935
Druss2
Posté le 07-05-2002 à 22:26:17  profilanswer
J'ai la config suivante :
Abit KR7A
256 DDR (Marque)
Athlon XP 1800
Carte Geforce4 Ti4400
Carte SCSI U160
DD SCSI 18 Go - 10000tr/min IBM
DD 60 Go - Seagate
Install du dernier pack VIA 4in1
Avec cette config, le système ne prend pas la config (DMA actif) sur mon disque IDE ainsi que sur mes lecteurs
Pourquoi ???
A l'aide
Merci d'avance
n°1416966
mikadoo
Ils s'instruisent pour vaincre
Posté le 07-05-2002 à 22:35:29  profilanswer
quel OS as tu? W98, W2K, WXP?
n°1416971
Druss2
Posté le 07-05-2002 à 22:36:26  profilanswer
Win98SE
n°1416981
bbloup
Posté le 07-05-2002 à 22:38:59  profilanswer
dans ce cas tu cherches les via ide tool sur www.viaarena.com
M@teriel.be
n°1416986
mikadoo
Posté le 07-05-2002 à 22:39:45  profilanswer
dans les propriétés du poste de travail, tu vas sur l'onglet système je crois (je suis perso sous W2K). Tu déroules le menu "lecteur" et tu double clique sur ton disque ide et dans l'un des onglets (le premier je crois) tu coches la case DMA
n°1416996
Druss2
Posté le 07-05-2002 à 22:42:45  profilanswer
OK mais cette manip ne fonctionne pas ... il ne me gardes pas le DMA activé
n°1417005
mikadoo
Posté le 07-05-2002 à 22:44:15  profilanswer
as tu été faire un tour dans le bios voir ce qu'il a comme configuration de sélectionnée?
probleme port jeux / usbProblème bios sur KG7 : c'est grave docteur ???
probleme de formatageproblème SpeedTouch USB et Win XP !!!!
Help : Probleme de DVD qui decode toutes les 3 minutes!!!!Pb d'activation DMA sur ma config ??? AU SECOURS CA RAME
Problème avec un disque dur WD de 120 Goproblème de RAM : incompatibilité ou barrette défectueuse ?
probleme avec hd scsi
Plus de sujets relatifs à : AU L'AIDE ........................... PROBLEME D'ACTIVATION DMA
