2270 connectés
  Alimentation
  Problème de tour qui s'éteint
Pensez-vous que c'est l'alimentation qui est déféctueuse ?
Les invités peuvent voter
n°10666178
zarkkor
Posté le 06-12-2019 à 12:49:00  profilanswer
Hello !
Je vous explique mon soucis.  depuis hier mon PC s'éteint brutalement ! Que je sois en jeu ou entrain de surfer sur les internets.
La tour s'éteint plus aucune led n'est allumer, c'est le néant totale !
Le PC coupe des fois au bout de 5 minutes, ou comme ce matin après avoir jouer 25 minutes à Overwatch il a couper 15 minutes plus tard en étant sur le bureau.
Pour rallumer mon ordinateur je suis obliger de débrancher le câble de l'alimentation du pc, attendre quelques secondes et rebrancher pour le jus revienne et que je puisse redémarrer l'ordi.
J'ai bien sûr check si c'était pas un problème de surchauffe mais non. CPU/GPU OK. Tout les ventilateur sont OK. J'ai même remis de la pâte thermique tout à l'heure au cas ou.
Pensez-vous que c'est l’alimentation qui est foutu ?
Pourquoi ça couperait au hasard ?!
Ma config -->
GTX 990Ti
I7 7700K
16Go de RAM
Alimentation : BeQuiet PUREPOWER BQT L8-CM-730W    ( Elle commence a avoir pas mal d'année )
Si c'est un problème d'alimentation, vous me conseillez quoi ? J'irais en chercher une dans l'heure.
Merci beaucoup.
n°10666190
freetronic
Posté le 06-12-2019 à 13:15:06  profilanswer
Tu as surveillé les températures de ton matériel? (carte mère), pour le reste OK ça veut dire quoi? Un test croisé d'alim en s'en faisant prêter une par un proche, ça mettra la tienne hors de cause.
Teste avant d'acheter si possible, pas certain que ce soit la cause bien que ça soit probable. Tu peux partir tranquille sur du Seasonic.
Message édité par freetronic le 06-12-2019 à 13:17:05
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10666209
zarkkor
Posté le 06-12-2019 à 13:47:08  profilanswer
Salut, merci d'avoir pris le temps de répondre.
J'ai vérifié la température de tout mon matériel et rien n'est anormal. 30° pour le processeur 30° Carte mère 40° carte graphique ( 60-70° en jeu )
J'ai aussi fait une vérification avec un logiciel dont j'ai plus le nom, pour vérifié si il y existait une erreur au niveau de l'alimentation, mais rien n'en est ressorti.
J'ai malheuresmeent personne sous la main pour me "prêter une alimentation.."
La je navigue juste sur internet et le pc n'a pas couper depuis 1h44. En fouillant dans les options d'alimentation Windows je suis tomber sur un paramètre disant : Arrêt du disque dure après 20 minutes ( par défaut ) j'ai donc mis : Jamais.
Moi ce qui me trouble le plus c'est qu'a chaque crash je suis obligé de débrancher alimentation pour que le jus revienne.
n°10666280
zerist
Posté le 06-12-2019 à 15:21:19  profilanswer
Comme freetronic, le plus probable est l'alimentation mais pas sûr à 100%. Ca pourrait aussi être la CM.
L'idéal serait effectivement de tester une nouvelle alim, mais peut-être en l'achetant sur Internet comme ça si ça ne résout pas le problème tu as 15j pour la renvoyer et te faire rembourser :)
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10666281
kabyll
Posté le 06-12-2019 à 15:25:01  profilanswer
ou un probleme électrique sur la prise murale ou fusible,
les écrans c'est dur de voir s'ils s'éteignent ou pas vu qu'ils perdent le signal, mais tu peux tjs mettre une lampe sur le mm multiprise
ou tester avec une rallonge vers une autre prise murale dans une autre piece,
(histoire de tout envisager)
n°10666560
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 06-12-2019 à 23:54:04  profilanswer
Le ventilo de l'alim tourne correctement?
n°10666565
zonka
x58 forever!
Posté le 07-12-2019 à 00:03:24  profilanswer
Personne n'a relevé mais on parle bien d'une 990Ti = l'équivalent d'une double Titan X en GM200 / 24 Go de VRAM et la consommation qui va avec?
https://wccftech.com/nvidia-gtx-990 [...] -reviewed/
n°10666569
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 07-12-2019 à 00:10:30  profilanswer
Pas relevé perso, je suppose la faute de frappe.
Sinon il peut jouer au démineur à 2936 FPS :D (Edit: en 240p bien sur)
Message édité par FUX_huhu le 07-12-2019 à 00:11:13
n°10666570
kabyll
Posté le 07-12-2019 à 00:11:02  profilanswer
avant que t'en parle, j'avais pas percuté,
là comme ca, ca me disait rien, puis j'ai lu la review et j'ai commencé à douter en voyant les photos du ventilos et les bench sur démineur et solitaire :)
puis la date :)
> probablement une 980Ti pour notre ami
Message édité par kabyll le 07-12-2019 à 00:11:49
n°10666571
zonka
x58 forever!
Posté le 07-12-2019 à 00:13:47  profilanswer
Ah la mégalose.....je relaie un poisson d'avril de 2015.....  :o
Je retourne dans mon terrier, ça m'étonnait aussi  [:citation]
Message édité par zonka le 07-12-2019 à 00:15:54
n°10666577
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 07-12-2019 à 00:19:14  profilanswer
Ah merde, t'aurais rien dit on aurait tous crû que t'avais fait exprès  [:zirk]
n°10666579
Pachparla
ou par ici.
Posté le 07-12-2019 à 00:28:58  profilanswer
Il était minuit passé :D
n°10667674
zarkkor
Posté le 09-12-2019 à 11:05:59  profilanswer
Je vois que vous avez beaucoup d'humour.
Oui c’était une 980Ti et non pas une 990.
J'ai changer d'alimentation et problème régler.
Message édité par zarkkor le 09-12-2019 à 11:06:49
  Alimentation
Problème Ventilo Dark Base Pro 900 :(Problème mémoire ram
Problème gpu neufProblème de fonctionnement PC
Problème de surchauffe GPUProblème CPU Ryzen 7 2700x
probleme de drops d'fps nouvelle config!Problème demarrage pc
[Problème de lenteur] Alienware 15 R2Probleme formatage
Plus de sujets relatifs à : Problème de tour qui s'éteint
