2525 connectés
  Problème de tempéraure sur AthlonXP
n°1308917
kyo54
Posté le 29-03-2002 à 21:34:22  profilanswer
Voilà un copain vient de passer à l'athlonXP et il obtient des températures de fonctionnement entre 73°C et 80
Pourtant, il ne se brûle pas si il met le doigt sur le radiateur. et l'alarme tempéraure du bios fixé à 70, ne s'active pas.
Alors d'où vient le problème? Mauvais proc? mauvais refroidissement? mauvaise sonde?
Sa config:
MSI K7T Turbo 2
AthlonXP 1700
Artic cooling 2000
Alim 300W
boitier ouvert
n°1308920
mrdoug
Posté le 29-03-2002 à 21:37:11  profilanswer
Faut voir s'il y a de pâte thermique et si le radiateur est mis au bon endroit sinon c la sonde qui est defaillante
n°1309134
kyo54
Posté le 29-03-2002 à 22:42:21  profilanswer
il à réinstallé le proco et on est revenu vers des températures normales.
n°1309193
The Kamui
Electron libre
Posté le 29-03-2002 à 23:02:44  profilanswer
Une ID de ce que c'était?
La plus grande force des hommes n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois.
n°1309201
kyo54
Posté le 29-03-2002 à 23:06:14  profilanswer
pate thermique mal placée ou ventilo mal placé.
n°1309270
starone
l'europe c'est bien, mangez-en
Posté le 29-03-2002 à 23:49:26  profilanswer
A mon avis la sonde deconne.... la température vient de la sonde interne de l'xp ou de la sonde sous le socket. Si c'est la sonde sous le socket, c'est que ta température est fausse..à plus de 70° ton xp plante à coup sur!
n°1309648
kyo54
Posté le 30-03-2002 à 09:28:38  profilanswer
heu AMD les certifie à 95.
n°1309659
vicler
Posté le 30-03-2002 à 09:41:21  profilanswer
Pour revenir à la température du processeur, le problème est de savoir où se trouve la sonde exactement. Si le processeur appuie sur la sonde, c'est à dire s'il y a contact, alors le processeur sera à environ 53/55° au repos, par contre si la sonde est légèrement courbée de sorte qu'il n'y ai pas de contact alors la température sera de 43/48°. Après c'est une question d'appréciation de ce que l'on veut mesurer. Il suffit d'avoir un référentiel si l'on souhaite overclocker son proc.
n°1309718
kyo54
Posté le 30-03-2002 à 10:39:57  profilanswer
n°1309755
kyo54
Posté le 30-03-2002 à 11:12:44  profilanswer
mouais.
Problème carte ECS K7S5A et modem Alcatel USB...Problème de disque dur
probleme avec counter HELP je crakProbleme sur carte graphique et son ventilo
HELP : problème de nappes ideprobleme d'ajout de disque dur de grande capacité
Problème Geforce 3 Ti 200 SUMA : La Tv-Out ne fonctionne pas ??Problème avec mes lettres de HD
Gros problème, le PC ne boot plus, plus de signe de vie :'( Help !Problème avec speed touch home!! help!
Plus de sujets relatifs à : Problème de tempéraure sur AthlonXP
