3961 connectés
  Processeur
  Problème de température CPU Watercooler ARCTIC FREEZER II
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11309299
firemeurde​r
Posté le 28-12-2023 à 16:07:37  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un petit souci avec les températures de mon CPU. Je ne vois pas d'où peut venir le problème.
En gros je viens de monter ma nouvelle config avec un 7800x3d coupler au ARCTIC FREEZER II 360 (montage supérieur out), X670e Asus hero pour la CM.
en IDLE je suis à 46 de moyenne avec Core Temp et monte à 60 ou 70 de temps à autre juste en étant sur de la bureautique, rien de bien méchant. OCCT en stress test bootleneck à 90 alors qu'en test large il dépasse pas les 82.
En jeu avec la 7900XTX en 1440p, ça monte à 80 voir 82... En 2K je ne devrais même pas voir le 80 voir 70 avec ce cooling.
La consommation actuel au repos est de 48W cpu.
Pour info, la courbe de température est réglé agressive, pate thermique MX-6 refaite ce jour. PC neuf, donc pas de poussière. Boitier H9 Elite NZXT. Pas d'application en fond significative.
Au sujet du serrage du waterblock sur le CPU, je visse à la main et je met 2 tours au tournevis.
Si quelqu'un peux m'aider à y voir plus clair… j'espère juste que ce n'est pas le watercooling qui à un problème.
Merci par avance
(RAM - 64Gb DDR5 6000MHz)
Message édité par firemeurder le 28-12-2023 à 16:13:12
n°11309309
xp3-86
Posté le 28-12-2023 à 16:52:02  profilanswer
firemeurder a écrit :
Bonjour à tous,
Merci par avance
Normalement faut serrer a fond le waterblock comme si c'était un ventirad.
Bien sur une fois que tu arrive en butée faut pas insister.
A confirmer.
Message édité par xp3-86 le 28-12-2023 à 16:53:34
n°11309311
firemeurde​r
Posté le 28-12-2023 à 17:02:08  profilanswer
Merci pour ton retour. C'est vrai qu'il y a un peu de marge. J'ai peur de casser quelque chose... Par contre le Block ne bouge pas en y appliquant une pression. Je vais essayé. Merci
n°11309328
xp3-86
Posté le 28-12-2023 à 17:57:03  profilanswer
Faut aussi mettre les bonne entretoise...
n°11309386
firemeurde​r
Posté le 28-12-2023 à 21:38:02  profilanswer
Oui, j'ai bien suivi la notice pour caller l'ensemble sur les ccd am5.
n°11309392
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 28-12-2023 à 22:22:37  profilanswer
je me souviens d'un problême similaire sur un topic ou ,il n'y avait pas la bonne plaque derrière la mobo (plaque à l'envers) du coup le bloc ne plaquait pas bien le CPU.
si tu mets un papier entre le CPU et le bloc,tu peux le retirer une fois le tout monté?
n°11309398
firemeurde​r
Posté le 28-12-2023 à 22:46:46  profilanswer
La plaque arrière, je n'y ai même touché. Je vais regarder mais quand j'ai démonté le bloc du CPU pensant que s'était un problème de pâte thermique, j'ai remarqué que le peu de pâte que j'avais mis avais bien été appuyée. Je vais tenter le coup de la feuille au cas ou.
Par contre pour le serrage, on peux aller vachement loin avec les visses.
n°11309431
xp3-86
Posté le 29-12-2023 à 07:46:11  profilanswer
Les vis faut les visser a fond.
46° en ilde avec un aio pas normal du tout.
A tu des photos des accessoire de aio et de la pâte thermique quand tu la mise sur le cpu?
Message édité par xp3-86 le 29-12-2023 à 07:48:24
n°11309433
firemeurde​r
Posté le 29-12-2023 à 08:26:57  profilanswer
J'avais prévue de tout redemonter aujourd'hui de toute façon. Je vais faire des photos du process. Pour la pâte je met une bonne dose à la spatule.
n°11309440
xp3-86
Posté le 29-12-2023 à 09:15:58  profilanswer
Pas besoin d'étaler la pâte thermique.
Un point au milieu fait l'affaire.
A tu mis les ventilo dans le bon sens?
n°11309460
firemeurde​r
Posté le 29-12-2023 à 10:49:23  profilanswer
Oui, les ventilo sont dans le bon sens. Les 3 souffles à travers le rad place en haut.
n°11309471
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-12-2023 à 11:30:03  profilanswer
Surtout que le 7800x3D n'est pas réputé pour chauffer.
Il y a donc clairement un problème de montage.
La piste de la backplate me semble bonne.
Cygné : Zozo
n°11309473
xp3-86
Posté le 29-12-2023 à 11:43:00  profilanswer
Apres si tout et ok.
Bas la pompe hs je pense.
n°11309494
firemeurde​r
Posté le 29-12-2023 à 12:24:21  profilanswer
Bon bas je vais revoir tout ça, c'est pas mon premier pc ni Aio. J'espère juste mettre trompe avec les composants pendant le montage. Je vous envoie des photos une fois démonté.
n°11309498
theBattous​ai
Posté le 29-12-2023 à 12:33:16  profilanswer
Erreur très commune avec l'Arctic Freezer: il faut le mettre dans le bon sens! Y a un ptit ventilo dans le bloc CPU. Ce ventilo doit être EN HAUT, pas en bas! VOIR MANUEL!
n°11309509
firemeurde​r
Posté le 29-12-2023 à 12:58:02  profilanswer
Les photos. J'ai exagéré sur la pâte mais  je pense que c'est bien en contact. Je vais repartir de zéro on verra bien. Peut-être que vous voyez quelque chose que je ne vois pas ?
https://ibb.co/hsVzkG3
https://ibb.co/hFRcpFt
https://ibb.co/qM1XQST
https://ibb.co/RQCwySY
n°11309514
artouillas​sse
Posté le 29-12-2023 à 13:18:51  profilanswer
Bah pour moi c'est pas du tout en contact, mais en effet t'en mets bcp trop.
Normalement, après écrasement, tu devrais littéralement voir l'IHS.
Là c'est à peine si on le distingue.
Donc revois la backplate comme dit au dessus, et mets celle qui est prévue pour le WB.
Message édité par artouillassse le 29-12-2023 à 13:19:56
Cygné : Zozo
n°11309515
firemeurde​r
Posté le 29-12-2023 à 13:20:10  profilanswer
La tâche devrait être différente ? Bon au moins ça me rassure, la pompe est pas HS.
n°11309516
firemeurde​r
Posté le 29-12-2023 à 13:20:59  profilanswer
Ah OK j'ai vu la fin du message. Merci
n°11309518
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 29-12-2023 à 13:28:37  profilanswer
gaffe aussi aux entretoises,il doit y avoir les entretoises intel ,AM4 et AM5 dans la boite.
Soucis de montage ,je pense,la pate thermique ,une petite bille suffit et elle doit s'étaler en une fine couche.
n°11309521
xp3-86
Posté le 29-12-2023 à 13:40:25  profilanswer
C'est quoi toute cette pâte thermique... :ouch:
Si tu en mets de trop cela va pas le faire.
Tu mets un point au milieu. La grandeur d'un petit pois. Voir un peu moins.
Et cela devrait suffir.
Comme dit artouillassse: Donc revois la backplate comme dit au dessus, et mets celle qui est prévue pour le WB
Message édité par xp3-86 le 29-12-2023 à 13:43:39
n°11309533
firemeurde​r
Posté le 29-12-2023 à 14:21:10  profilanswer
J'ai suivi le tuto du constructeur à la lettre. Les entretoise pour AM4 et 5 sont identique. Seul l'emplacement des visses est différents à cause du décalage du ccd sur les ryzen am5. La encore suivie a la lettre. Pour la pâte oui je suis dans l'excès total mais j'avais de la pâte à revendre :). Je remonte tout ça en serrant bien comme y faut et je vous donne les températures.
La back plate ne se change pas sur les CM AM5 X670E. Arctic fournit de toute façon uniquement la BP pour Intel.
n°11309554
firemeurde​r
Posté le 29-12-2023 à 15:43:05  profilanswer
J'ai tout serré au max, tout bien remis en place, mis à fond l'AIO. J'ai suivie le montage pas à pas, je ne pense pas avoir fait d'erreur... Bref, c'est toujours pareil. Je monte même à 50 maintenant.
https://ibb.co/rZD0bLw
n°11309560
firemeurde​r
Posté le 29-12-2023 à 15:57:51  profilanswer
Merci pour votre aide, je vais changer D'AIO. Je ne vois que ça. Bon WE à tous
n°11309896
firemeurde​r
Posté le 30-12-2023 à 20:14:36  profilanswer
Je reviens une dernière fois, j'ai trouvé le problème, ça me paraissait bizarre que ça fonctionne moins bien qu'avec le pâté de pâte thermique que j'avais mis... En faite le souci c'est le support am5 pour le processeur. Il est 1mm plus. J'ai remis le basique fournit avec la CM. Maintenant je suis à 29 en idle.
n°11309918
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 30-12-2023 à 22:13:12  profilanswer
[:tahitiflo:1]  nikel
n°11309944
kabyll
Posté le 31-12-2023 à 01:16:01  profilanswer
Le support am5 fourni avec l'aio etait trop haut pour que ca touche?
Ca me parait etrange. Y'avait pas un kit de visserie ou entretoises plus courtes?
n°11309958
xp3-86
Posté le 31-12-2023 à 08:46:17  profilanswer
Vraiment bizarre.
n°11310315
firemeurde​r
Posté le 01-01-2024 à 22:50:07  profilanswer
Avec le freezer 2 dans le kit pour am5 tu as un support en deux partie à vissé sur la Bacplate existante de la CM, ensuite tu visse la pompe dessus avec 4 vis femelle. On peut pas se tromper avec les visses. Tout est dans le même sachet. Le support am5 dont je parle c'est la plaque rouge qui retient le cpu sur mes photos. C'est pas fourni avec.
n°11310316
firemeurde​r
Posté le 01-01-2024 à 22:52:05  profilanswer
J'ai amélioré mes températures mais ça ne me convient toujours pas. Je pense qu'il y a vraiment un problème avec la pompe. De 46 je suis passé à 37. Je monte max en jeu à 69 en 1440p. Je trouve çà toujours trop haut.
n°11310321
Sativaa
Posté le 01-01-2024 à 23:27:35  profilanswer
Si je peux me permettre je pense que tu raisonnes trop par rapport à tes expériences précédentes, avec ton AIO tu sors l'artillerie lourde pour shooter un moustique c'est pas l'arme la mieux adaptée.
les x3d leur problème c'est pas les watts à dissiper y en a très peu,
la raison pour laquelle ils chauffent (un peu) c'est la couche du v-cache qui "ralentit" la conduction thermique.
En théorie si tu lui collais un AK 120 SE à 20€ tu aurais les mêmes temps voire meilleures avec du bol, le principal paramètre entrant en compte c'est la "planitude" de la surface du rad (et la bonne application de la pâte thermique).
Message édité par Sativaa le 01-01-2024 à 23:35:10
n°11310328
firemeurde​r
Posté le 02-01-2024 à 00:16:36  profilanswer
Sur le principe je suis d'accord avec toi... Ce qui me choque, c'est que les températures ne sont pas homogènes même en bureautique. J'ai des piques à à 70 sur 2 à 3 secondes. Je suis peut-être rester sur les techno d'il y a quelque année mais je voulais avoir un minimum homogénéité avec un Aio pour ne pas avoir des températures qui s'envole à la moindre demande. Je reviens de 2h sur diablo 4 en 2k ultra. Je jongle entre 20 et 40% d'utilisation Cpu mais pour 39 à 70 degrés.
Je voulais éviter l'effet ping pong avec un ventirad et être plus stable avec un Aio. Le freezer était à 89e donc je ne me suis même pas posé la question.
n°11310333
Sativaa
Posté le 02-01-2024 à 00:32:33  profilanswer
Je n'ai pas d'expérience de première main du 7800x3d mais venant tout juste de de passer du 5600X au 5800x3d (réputé pire que le 7800x3d niveau chauffe) je constate qu'il se cogne royalement de mon cooling, tout ce qui semble l'affecter c'est la tension des coeurs.
T'as essayé le Curve Optimizer? Perso j'ai perdu 15-20° en charge juste en baissant les tensions (-30 all cores)
Aucune idée des settings recommandés pour le 7800X3d ceci dit.
Message édité par Sativaa le 02-01-2024 à 00:33:25
n°11310334
firemeurde​r
Posté le 02-01-2024 à 00:47:27  profilanswer
Tu as quoi comme cooling ? Je voulais au moins être sur de mes température avant d'attaquer un undervolting.
n°11310335
firemeurde​r
Posté le 02-01-2024 à 00:49:41  profilanswer
Après le 7800x3d c'est pas non plus un 14900k, je me disais justement de pas prendre un cpu ultra cœur qui chauffe pour rien. J'ai un rog ryujin 3 360 au boulot. Il a du mal en poussant le processeur.
n°11310336
Sativaa
Posté le 02-01-2024 à 00:57:37  profilanswer
J'ai le "pauvre" AK 120 SE à 20 balles que je prenais pour exemple... 30° en idle, 65 max en jeu, 80 en bench.
Avant undervolt: 35° en idle, 80 en jeu, 90+ (thermal limit) en bench.
Vu la réput' des x3d je m'attendais à devoir passer à un double tour type Peerless Assassin.. pour au final réaliser que ça n'apporterait rien.
n°11310337
Sativaa
Posté le 02-01-2024 à 01:04:11  profilanswer
le 14900k est dans la longue lignée de tous les proc qu'on a connu, avec en + énormément de watts à dissiper.
les x3d c'est une différente "breed", dégagent peu de chaleur mais elle a du mal à quitter le cpu.
Message édité par Sativaa le 02-01-2024 à 01:05:07
n°11310344
firemeurde​r
Posté le 02-01-2024 à 03:11:12  profilanswer
C'est vrai que s'était pas terrible avant udervolt. En bench actuellement même avec le souci régler... Je suis en thermal limit à 90+. J'ai un dark rock qui traîne quelque part. Je vais comparer demain. Voir si y a pas un souci ailleur.
n°11310472
creep's
Posté le 02-01-2024 à 20:04:09  profilanswer
j'ai le même cpu que toi . 7800x3d donc.
j'ai regler à -34 pour le pbo sur tous les coeur ( j'avais quelques reboot au début puis ca tiens depuis passage sous flote, pourtant j'avais de bonne temp en air cooling )
j'ai lancer un occt comme tu le fais.
Par contre reglage je ne sais pas ce que tu lui met exactement ?
https://image.noelshack.com/minis/2024/01/2/1704222064-7800.png
En iddle, j'ai 41/42 c ( ca dépends ).
Faut savoir que j'ai pas mal de soft de monitoring ( aida64 , samurize hw64 même si lui ne pompe pas :D ) du coup ca me prends quelques watt en plus soit en iddle :D )
Je suis en water custom avec radiateur 360 donc finalement pas très loin de ton aio ( qui a bonne réputation )
Comme pates thermique j'utilise de Thermal Grizzly - Kryonaut.
Je veux bien faire un test de ce que tu veux pour voir les différence de temps.
Ma CM est une asrock x670e steel legend
Message édité par creep's le 02-01-2024 à 20:04:55
n°11310478
firemeurde​r
Posté le 02-01-2024 à 20:24:06  profilanswer
En effet on a quasi la même config. Merci pour ton retour. Si tu as le temps et si tu le veux bien j'aurai deux petite question.
Pourrais-tu me donner ton max en jeux si bien sûr tu joue. Peux importe les réglages. À un moment où un autre tu utilisera ton cpu 40 ou 50 %.
Pourrai-tu également faire un test occt basic et extrême uniquement sur le cpu. Chez moi en extrême sur cpu je part en 1 seconde à la limite. 90 degrés.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Processeur
Problème RTX 3070 FTW3Temp CPU et SSD externe
problable problème alim carte mèreProblème : carte graphique qui disparait
Problème avec Starfield, help !Système instable - CPU - RAM ou carte mère ? (crash c0000005)
Problème pilotes de ma carte graphiqueProbleme son rx 5700
Problème souris et clavierProblème d'écran noir
Plus de sujets relatifs à : Problème de température CPU Watercooler ARCTIC FREEZER II
