4033 connectés
  Processeur
  Problème température ryzen 5 1400(résolue)
n°10378264
joe59600
Posté le 04-06-2018 à 11:28:31  profilanswer
Bonjour j ai un souci  de température en jeu quand je lance un jeux le processeur monte a 80 ° (sur aria64 ET MSI commander) .Mon premier réflexe était de me dire que mon refroidissement n était pas suffisant (artic freezer 33 pourtant avec un tdp max de 320  le tdp du ryzen 1400 a 65° ne devrait pas l inquiétée même avec le mode game boost activé  sans overlock )  .
Ps je tient  a précisé que le jeu reste fluide et que la température baisse une fois le jeu éteint très rapidement (en faite je dirais même anormalement rapidement passé de 80° a 45 ° en 1 minute sa me parait gros )
A votre avis de ou vient le problème (si problème il y a) plus vers la sonde ,le refroidissement ou les logiciel de température ?
Merci a ce qui pourront m aidé
config CPU ryzen 5 1400 CM MSI B350 gaming pro RAM corsaire led 3000mhz  VENTI artic freezer 33 CG Gtx 1050 ti gygabite (celle avec 1 ventilateur )
Message édité par joe59600 le 27-06-2018 à 14:09:18
  Processeur
Probleme cable Ethernet 15mprobleme lecteur de carte
Problème wi-fiProblème Graphique Ecran 60HZ
Problème d'ecran noir pc après montage de graphiqueBaisse des performances, température élevées sur mon ROG
[Résolu]Problème Disque durProblème de performance Ryzen 5 1600?
Probleme HDD externe FAT32
Plus de sujets relatifs à : Problème température ryzen 5 1400(résolue)
