10701 connectés
Problème wi-fi
n°10377939
misslost
Posté le 03-06-2018 à 13:24:29  profilanswer
Bonjour, ma connection marche très bien sur mes autre ordi, avec un speedtest je suis a 9ping pour 8,3 Mb/s ascendant et 21,3 Mbs descendant or quand je suis sur mon ordi fixe (qui est en clé usb wi-fi) je monte a plus de 500ping avec 0,3Mb/s et quelque pique a 1,1Mb, donc je voulais savoir si ça pouvais venir de ma carte réseau ou de ma clé wi-fi et donc passé à un câble ethernet ? (ma box est juste en dessous de mon pc) Ce qui m'étonne c'est que la clé wi-fi marche sur les autres pc fixe (qui sont un peu plus proche que le mien de la box). D'ou pourrais venir le problème ?
n°10377950
ip-man
永春
Posté le 03-06-2018 à 13:49:54  profilanswer
si la box est juste en dessous de ton pc, il ne faut pas hésiter une seconde pour partir sur un câble Ethernet, beaucoup plus stable.
n°10377952
misslost
Posté le 03-06-2018 à 13:57:17  profilanswer
Enfin quand je disais en dessous c'est un étage en dessous mais je suis au courant que le câble ethernet est beaucoup plus stable j'essayerais avec un câble de 15m :/
n°10377982
ip-man
永春
Posté le 03-06-2018 à 14:40:07  profilanswer
une fois expliqué ainsi, c'est plus clair ;).
PC fixe monté ou d'un constructeur?
quel est la version de windows?
quel est le modèle de carte usb wifi?
pilote à jour?
tu es chez quel FAi? quel Box est en ta possession?
Problème Graphique Ecran 60HZProblème d'ecran noir pc après montage de graphique
[Résolu]Problème Disque durProblème de performance Ryzen 5 1600?
Probleme HDD externe FAT32Problème ventilo GTX 980ti
Aide problème disque durProblème RAM bloqué à 1600MHz
problème de sous-titres sur écran tvProblème CPU
Plus de sujets relatifs à : Problème wi-fi
