3408 connectés
  Processeur
  Problème de performance Ryzen 5 1600?
n°10377098
letitilleu​r
Posté le 01-06-2018 à 05:43:51  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un pc plutôt performant (R5 1600, 16go de ram et une gtx 1060 6Gb) cependant j'ai du mal à faire tourner les jeux convenablement, par exemple CS : go ne dépasse pas 60 fps avec tous les paramètres en faible.
J'ai donc cherché le broblème, et j'ai fait un test cinebench, mon processeur ne dépasse pas 450 cb, or selon des bench sur internet il doit etre dans mes 1000cb environ , esct -ce normal, y a -t'il une solution pour remédier à ce problème?
Je vous remercie pour vos réponses.
n°10377264
zerist
Posté le 01-06-2018 à 14:07:36  profilanswer
Faut regarder plus en détails ce qu'il se passe, avec un outil comme HWinfo64.
Il faut voir quelles sont les fréquences du processeur ainsi que ses températures pendant le test, dans un premier temps.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10377395
letitilleu​r
Posté le 01-06-2018 à 17:36:19  profilanswer
la température ne dépasse pas les 50°C mais HWinfo64 m'affiche un core clock pour chaque coeur de 1549 MHz, est-ce normal?
n°10377432
letitilleu​r
Posté le 01-06-2018 à 18:55:47  profilanswer
j'ai trouvé le problème, le Vcore était à 1.44 V par défaut en auto,  je l'ai abaissé à 1.2V et j'ai récupéré toutes les performances
Merci pour ta réponse
  Processeur
Perte de performance !Probleme HDD externe FAT32
Problème ventilo GTX 980tiChoix CPU entre I5 8400 / R5 1600 / R7 1700
i5 8400 vs ryzen 5 1600Aide problème disque dur
Problème RAM bloqué à 1600MHzRyzen et la mémoire
problème de sous-titres sur écran tv
Plus de sujets relatifs à : Problème de performance Ryzen 5 1600?
