3121 connectés
  Problème taux utilisation GPU/CPU
n°11065654
lesquire
Posté le 17-11-2021 à 22:32:27  profilanswer
Salut à tous !
Je viens vers vous dans l'espoir de trouver une solution à mon problème.
Dans la majorité des jeux plutôt gourmands, mon pc donne vraiment l'impression de sous performer comparativement à des amis qui ont plus ou moins une configuration équivalente. Et cela semble logique étant donné que mon CPU ET mon GPU tournent rarement à plus de 60 % (plutot 50 % en moyenne) !
Alors cela est arrivé dernierement sur des titres comme Battlefield 2042 (le jeux est mal opti mais clairement mon GPU et CPU ne montent pas plus haut que 65 %), également Cyberpunk ou encore, et celui la c'est de loin le pire, Star Citizen. Le truc c'est que par exemple pour ce denier, un ami avec une configuration très similaire à la mienne fait tourner le jeux à 30 fps de plus que moi avec une utilisation de son GPU vers les 90 %...
J'ai également remarqué, chose très étrange, que dans Battlefield 2042 par exemple, dans les menus ou quelques éléments 3D sont affichés comme un soldat ou un véhicule, je gagne 60 fps (somme toute logique étant donné qu'il ne se passe pas grand chose à l'écran ok) mais mon GPU monte à 98 % d'utilisation. A l'inverse, dans une partie, ou la normalement mes GPU/CPU devraient monter en régime pour tenir ne serait-ce que 60 fps, ceux-ci sont à 50 % en moyenne.
Et j'ai cette impression sur plusieurs jeux, plus ce qui est affiché à l'écran est lourd, plus mes GPU et CPU vont hiberner.
Par exemple sur Halo Infinite en low, le jeux tourne a 144 fps avec 98 % d'utilisation GPU et 30-40 % d'utilisation CPU.
Voila, merci à ceux qui prendront le temps de lire ou de me répondre en espérant trouver une solution à ce problème :)
CONFIG :
AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor 3.20 GHz
RTX 2080
RAM : Crucial BLS8G4D32AESBK.M8FE 2x8GB
HDD : Seagate Barracuda 2TB
SSD ( sur lequel les jeux mentionnés sont installés) : Samsung 860 Evo 500GB
Ecran : 1440p avec G-sync activée
n°11065667
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 17-11-2021 à 23:55:25  profilanswer
Tu joues pas avec la vsync ?
Tu joues avec aucune app en arrière plan ?
Message édité par jojos92 le 17-11-2021 à 23:56:54
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°11065668
havoc_28
Posté le 17-11-2021 à 23:56:00  profilanswer
Y a des jeux limités par le processeur et d'autre par la carte graphique, et parfois un peu des deux.
Les titres en plus n'exploitent pas forcément un nombre important de C/T.
Tu n 'as "qu'un" 2700 non X qui est encore correcte pour du jeu, mais dans certains cas peut être l'élément limitant, car si le jeu en question par exemple ne tire partie que de 4C/8T voir moins, bas le processeur il va charger au maximum sur quelques threads mais il sera limité par sa puissance par Thread (IPC).
Un 5600X à cause de son gain important niveau IPC, te ferait gagner pas mal de tau d'utilisation (GPU) dans les jeux ou tu es limité par le processeur.
Apres vérifier comme dit plus haut que la Vsync ne soit pas activé dans certains jeux.
Message édité par havoc_28 le 18-11-2021 à 00:08:57
n°11065673
kabyll
Posté le 18-11-2021 à 00:06:31  profilanswer
au passage, verifier la frequence de la ram, et l'emplacement des barrettes
si t'as pas loadé les profils, elle tourne probablement pas à 3200 mais a 2133
(attention, pas impossible que ca cree des instabilités)
et les barrettes doivent etre sur les slot 2 et 4 pr être en dual channel actif,
n°11066003
lesquire
Posté le 18-11-2021 à 19:19:59  profilanswer
Merci pour les réponses !
Alors non je ne joue pas avec la vsync.
Si mon GPU etait limité par mon CPU dans ces cas décris, mon CPU ne devrait pas être au moins à plus de 90 % d'utilisation et non 50 ?
Parce ce qui m'étonne c'est que j'ai les deux qui dépassent rarement 50 ou 60 %...
Pour la ram j'avais en effet une fréquence trop basse, le profil XMP n'était plus pris en compte mais une mise à jour du BIOS à régler le soucis. Ca a clairement améliorer les performances un peu mais pas le taux d'utilisation du GPU
n°11066007
kabyll
Posté le 18-11-2021 à 19:36:19  profilanswer
non, comme dit havoc, les jeux n'utilisent jamais tous les coeurs,
donc tu verras jamais 100%
de tte facon, l'occupation n'est pas un souci, ce qui compte c'est que le Gpu soit autour de 100% (97-98-99% c'est kif)
ton 2700x fait le boulot, ms si tu veux tirer le maximum, c'est vrai q'un 5600x serait une solution
apres, faut voir si ca vaut la peine de dépenser x € pour aller grater qqs fps
n°11066502
jojos92
Posté le 20-11-2021 à 06:16:38  profilanswer
En 1440p un 2700 devrait pas limiter une 2080 quand même.
Après tout dépend si l'auteur recherche + de 100 fps avec des réglages en low.
PC déjà monté pour programmation GPUProblème Ecran noir dans les jeux (nouveau PC)
Problème très très mystérieux, je désespèreProblème avec ma carte graphique
Pc qui refuse de démarrer sur le GPU Kernel-Power 41 (63) ==> Que Faire ???
Problème écran noir, clavier allumé mais pas la sourisaide upgrade CPU ou GPU
GPU mort ?
Plus de sujets relatifs à : Problème taux utilisation GPU/CPU
