4614 connectés
  Gro probleme ! SVP aidé moi!JE sé pas ce qui a grillé!!
n°1293375
Neostrange​r
Tout est bon dans le cochon
Posté le 23-03-2002 à 19:27:54  profilanswer
Sur le PC dun pot, le PC marche bien,je léteins,je débranché lé cables,jouvre l UC pour changé le floopy.Je rebranche tout,jappui sur le bouton démarré,le PC sallume pas,je ressaye plusieurs fois,tjs rien,pas dodeur de brulé particuliere,je redébranche le cable dalim,et o moment ou je le rement,pfffff une grosse étincelle a la sortie dé 3 broches!Odeur de brulé ds l alim
Donc vala,je sé pas tro,a mon avis,l alim a grillé c clair,mais ce que je comprends pas c pourquoi il ne sallumé quand meme pas avant létincelle!Vous pensé a quoi?
aidé moi siou plé! [:sisicaivrai]  [:sisicaivrai]  [:sisicaivrai]
n°1293379
ameddou
Posté le 23-03-2002 à 19:29:13  profilanswer
ta inversé l'alimentation du lecteur de disquette
n°1293439
Neostrange​r
Posté le 23-03-2002 à 20:07:41  profilanswer
:??: et alors c pas sensé cramé tou! :??:
comprends pas la!
n°1293449
ameddou
Posté le 23-03-2002 à 20:13:30  profilanswer
nan mais l'alim oui
et peut etre la CM
n°1293451
warzouz
alias NazgûL
Posté le 23-03-2002 à 20:14:17  profilanswer
Hmmm, à mon avis c'st ton alim qui a claqué. En tout cas, le problème viens souvent de l'alim elle-même. Même avec une alim de merde en bon état (comme la mienne) tu peux faire un court-circuit, l'alim ne grille pas, elle s'éteint. Un off/on et c'est reparti.
Maintenant, si l'alim est défectueuse, c'est autre chose !
Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort : "Je n'ai pas perdu mon temps." - Pierre Desproges
n°1293462
Neostrange​r
Posté le 23-03-2002 à 20:17:28  profilanswer
ia pas de bouton ON/OFF,c dé ancienne
gsper vrémen que la CM a pas brulé parce que la [:sisicaivrai]
mé vous pensé c ossi du a lalim si le PC sallumé pas avt létincelle?
n°1293464
Neostrange​r
Posté le 23-03-2002 à 20:18:01  profilanswer
merci en tt cas :hello:
n°1293475
Neostrange​r
Posté le 23-03-2002 à 20:23:32  profilanswer
[:sisicaivrai] mé vous pensé c ossi du a lalim si le PC sallumé pas avt létincelle?
n°1293510
Neostrange​r
Posté le 23-03-2002 à 20:44:34  profilanswer
[:belgarion_cer]  [:sisicaivrai]
n°1293607
Jof789
c'est un bo boulay,non ?
Posté le 23-03-2002 à 21:34:08  profilanswer
c est pas un cc sur le lecteur de disquette ki peut cramer une alim car meme les ancien alim on une protection. Quand il y a un cc sur l alim , et tu essaye d allumer l ordi tu entend un claquement au niveau de l alim ( ce doit etre un relais de protection).et l ordi ne demarre pas et quand il y a plus de cc ,il demarre normalement.
si il a eu unn cc l alim ne peut pas griller , mais peut etre que la protection na pas fonctionner et la cest autre chose.
Je dit commence a remplacer l alim
n°1293794
Neostrange​r
Posté le 23-03-2002 à 22:36:35  profilanswer
ok merci!
pas dotre avis?
n°1293814
jorage
Posté le 23-03-2002 à 22:43:16  profilanswer
Dans l'Alim, il y a un fusible et peut être, si tu as de la chance, c'est lui qui a sauté......!!!! @+
probleme scsiPROBLEME portable compaq et CS!!!
probleme de DD heelp!!Problème de partition !
probleme install des derniers détonatorsprobleme de demarrage XP = probleme de DD ???
Besoin d'aide, j'en peux plusprobleme avec Rue du commerce
problème avec mon hp cdwriterBesoin d'aide pour optimiser ma Geforce 3 Ti 500
Plus de sujets relatifs à : Gro probleme ! SVP aidé moi!JE sé pas ce qui a grillé!!
