11153 connectés
  probleme de demarrage XP = probleme de DD ???
n°1292408
colombe
Posté le 23-03-2002 à 11:40:03  profilanswer
Voila,
j'ai un probleme de demarrage de XP familial, j'avais des erreurs Unmountable_boot_system, meme apres avoir redemarrer avec la derniere config bonne. Rien.
J'ai voulu reisntaller XP avec mon cd de restaure (pc fujitsu) mais il n'arrive pas a formaté !
Est ce que mon DD est foutu et comment le tester ?
On m'a parlé egalement de taper sur la touche F6 au demarrdge de l'installation de Windows XP pour le truc RAID et SCSI mais sns plus d'explication ..
Que dois je faire ?
Merci pour vos reponss
Qu'il est bon de ne rien faire quand tout s'agite autour de soi.
n°1292421
Neo_t3
Posté le 23-03-2002 à 11:48:46  profilanswer
Format à la main (Disquette boot + format c: ) et ensuite tu met ton CD !
Vu que soit c une partoche cachée ou tout sur le CD t trankil le seul hic tu perd tes données importantes
Neo_t3 registered Linux user number 354648. | http://www.ondaflow.com
n°1292448
colombe
Posté le 23-03-2002 à 11:57:11  profilanswer
Pas grave pour les données mais je fais comment pour formatter ? je peux le faire a partir de koi car quand je boot sur une disquette y'a pas format dessus
n°1292515
Neo_t3
Posté le 23-03-2002 à 12:25:03  profilanswer
Mais nan tu met la disquette ensuite >> Invite MS-DOS >> et la tu tape format c: >> O puis entrer et c parti ! ensuite a la fin tu reboot avec ton CD et fais une restauration normal sans formater ! Voila .
Windows qui reboot au démarrageBruit chelou au démarrage du PC :[
probleme avec Rue du commerceproblème avec mon hp cdwriter
Prob de démarrage [encore]CM asus a7m266-d probleme de port PCI
besoin d'aide pour un probleme avec ecranProbleme de DMA
Problème de port-série COM sur HP 8515probleme avec direct3d et win2k
Plus de sujets relatifs à : probleme de demarrage XP = probleme de DD ???
