3975 connectés
  Top problème
Top problème
n°1544692
hamzaoui
Posté le 21-06-2002 à 18:01:00  profilanswer
J?ai fait une bêtise hier soir, le faite d?ouvrir mon pc pour le nettoyer..
Ce dernier tourne comme d?habitude au démarrage, mais aucun signale
De vie à l?écran, mon écran affiche (pas de réception).
Inutile de me dire SVP que j?ai fait une erreur au montage.
Mon matériel est :
Asus A7N266-C
ATHLON XP 1700+
WINFAST TITANIUM 200 TDH.
UNE BARRETE DE 256 MO PC2100.
n°1544754
hamzaoui
Posté le 21-06-2002 à 18:20:25  profilanswer
oui mon amie piéce par piéce.
n°1544797
hamzaoui
Posté le 21-06-2002 à 18:34:12  profilanswer
Oui j?ai essayé plusieurs fois de la remettre,
Au faite je vais essayer la sortie TV .. et on verra ?
n°1544837
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 21-06-2002 à 18:48:54  profilanswer
Si l'ecran affiche pas de reception ou scan invalide... c la carte video qui n'ests pas ou mal branche voir qui a eu un pete sinon l'ecrn reste noir sans rien afficher quand y'a un autre bug ou verifie la RAM aussi
n°1544846
Athlon2x
Posté le 21-06-2002 à 18:51:17  profilanswer
comme ta fé la poussiere verifie qu'il n'y en ait pas ds le slot agp/pci de la cg
Dimage 7hi
n°1547394
hamzaoui
Posté le 22-06-2002 à 19:22:48  profilanswer
toujours rien même avec la sortie tv.
a mon avie si le processeur.. car j'ai essayé
au faite ce jour là un dissipateur de mon ancien
cpu k6/2 500!
et juste aprez le pc craque ???
n°1547398
SupJ
Posté le 22-06-2002 à 19:27:19  profilanswer
tu l'as lavé au karsher ?  :heink:
n°1547415
veaux
Posté le 22-06-2002 à 19:34:26  profilanswer
un reset bios, ca m'a sauvé une fois
n°1547473
hamzaoui
Posté le 22-06-2002 à 20:05:35  profilanswer
mais qu'elle bios mon amie.
j'ai aucun signe de vie qu'and
je le mis en marche.
n°1549066
hamzaoui
Posté le 23-06-2002 à 15:44:11  profilanswer
et si jamais la carte mère, la pièce fautive..
elle mis aucun bip qu'ans je retire la ram,
ou la carte graphique?
n°1549178
hamzaoui
Posté le 23-06-2002 à 16:26:32  profilanswer
esque ça marche cette (reset CMOS) ?
ou si juste pour essayé!
n°1549185
Murphy
Posté le 23-06-2002 à 16:29:46  profilanswer
killer instinct a écrit a écrit :
sur ta carte mere il doit y avoir un jumper qui fait reset.
trouve le, mets le en position reset, mets sous tension.
remets le jumper en position normale, puis remets sous tension.
voilà, tu viens de faire un reset CMOS  :)
 :non:
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°1549195
Murphy
Posté le 23-06-2002 à 16:31:21  profilanswer
Mon matériel est :
Asus A7N266-C
ATHLON XP 1700+
si tu n'as pas de bip, en principe ca veut dire que ton proc n'est pas détecté. si c'était la CG, tu aurais des bips. es tu sur d'avoir mis le dissipateur correctement ? peut etre que tu as abimé le proc en le remontant. sinon démonte le et remonte le
n°1549224
hamzaoui
Posté le 23-06-2002 à 16:47:21  profilanswer
question montage mon amie.. crois moi si parfait!
juste une chose, le faite d'avoir aucun bip
qu'ans j'enlève le cpu ou la ram ou même la cg.
ça veut dire le cpu abîmé où la carte elle même?
n°1549256
Murphy
Posté le 23-06-2002 à 17:02:51  profilanswer
le cpu est la première chose que la cm vérifie. alors cg et ram ou pas, ca changera rien, ce ne bipera pas à partir du moment où il y a un pb avec le cpu. sinon en effet, il est possible que ce soit la cm hs aussi.
mais tu as essayé le reset cmos au moins ?
n°1549265
sraidj
Posté le 23-06-2002 à 17:07:16  profilanswer
tu as cramé ton processeur :D
n°1549269
hamzaoui
Posté le 23-06-2002 à 17:08:28  profilanswer
si la premiére chose que je vais essayé ce soir
merci comme même a demain..
n°1549278
hamzaoui
Posté le 23-06-2002 à 17:13:21  profilanswer
cramé mon processeur ça veux dire qu'oi?
il me reste que le reset cmos ce que je vois.
n°1549282
NookX
Posté le 23-06-2002 à 17:14:22  profilanswer
à mon avis tu peux faire un trou dedans et en faire un zoli pendentif ou porte clef
n°1549295
hamzaoui
Posté le 23-06-2002 à 17:17:21  profilanswer
tu parle sur le cpu
n°1549355
NookX
Posté le 23-06-2002 à 17:37:42  profilanswer
ben oui...
moi j'en sais rien du tout pr ton pb mais ce que le monsieur a dit ct ke ton cpu est grillaid...
n°1550140
power600
Toujours grognon
Posté le 23-06-2002 à 21:04:55  profilanswer
j'avais une msi avant mon epox et il fallait suivre la demarche que je dis, et qd on mettait sous tension, la led clignotait deux ou trois fois pour indiquer que c'etait bon.
Je pensais que c'etait idem sur les autres mobos.
Euh..Désolé mais pour mes MSI il n'a jamais été question de mettre sous tension avec le jumper en position "clear"..Un 5169,une K7Pro et une K7T Pro 2-A...
Tiens? Y a une signature, là.
n°1556200
hamzaoui
Posté le 25-06-2002 à 17:59:04  profilanswer
et bien toujours rien, même avec un reset cmos,
son bip son aucun signe de vie.
n°1556219
hamzaoui
Posté le 25-06-2002 à 18:05:22  profilanswer
une chose est sur..  sraidj a raison, j'ai cramé le cpu
ou la carte mére.
n°1556227
hamzaoui
Posté le 25-06-2002 à 18:07:34  profilanswer
et avant que j'oublie.. merci tous le monde.
n°1556238
schumacher
Posté le 25-06-2002 à 18:09:39  profilanswer
je penche plutot sur la CM
petit test :
déplace t périfs IDE sur le IDE 2 et libère le ide 1 (ne branche rien dessus) et essaye de booter pr voir
si là ça marche ==> CM morte (ça m'est arrivé une fois)
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
n°1556248
webzeb
Posté le 25-06-2002 à 18:13:15  profilanswer
ça m'a fait pareil hier!
comme j'avais retiré mon proco (le seul truc que j'avais touché), je l'ai ramené tout honteux à mon revendeur qui m'en a filé un autre : toujours pareil!
là je débranche tout, je touche la CG : bam! décharge électrique :sweat:
je branche : tout marche! (qques pbs avec la cg lors des 1ers démarrages)
j'ai toujours pas compris!
mais comme j'ai du gedi, et pas de prise de terre, je pense que de l'éleftricité statique sétait accumulé, mais bon, ça reste plus qu'incertain....
n°1556275
schumacher
Posté le 25-06-2002 à 18:23:44  profilanswer
oula  :o
  Top problème
Probleme Temperature / ADSL ...Probleme: carte son SB live platinium 5.1 et cm MSI K7T266 Pro2
Probleme d'alimentation Mp3 CarProbleme HD IBM 40Go
Probleme de perf :(probléme mémoire 256 sdr 133
Problème de partitions et d'amorcage du DDProbleme de HD
Gros probleme de performance !!!Probléme avec Top Achat voir le message
Plus de sujets relatifs à : Top problème
