4279 connectés
  Problème de partitions et d'amorcage du DD
n°1542535
mmarc
Posté le 21-06-2002 à 08:15:35  profilanswer
Mon DD avait 1 partition principale avec W2K et une partition étendue avec 3 partitions logiques. Voulant passer sous XP, j'ai supprimé la partition principale avec Partition Magic 6, puis recréer. Maintenant plus moyen d'installer le systeme d'exploitation.
J'ai donc essayé avec Fdisk mais la pas moyen d'activer les DD de grandes capacités. Impossible de frapper la touche O pour l'activer.
Remerciements à celui qui saura résoudre mon problème.
@+ Marc
n°1542541
flo850
moi je
Posté le 21-06-2002 à 08:29:26  profilanswer
a l'install de XP , essaye de casser ta partition principale , puis de la recreer avec le gestionnaire de partionn de XP
n°1542543
coyote
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuu
Posté le 21-06-2002 à 08:30:30  profilanswer
Je pense que t as un bleme au niveau de "l integrité" de ta partition (partition magic a peut etre fait une couille ) .
ce que je ferais c est lancer 10 secondes un formatage de bas niveau qui va casser cette ou ces partitions a probleme et ensuite je referais tout ca depuis le depart :hello:
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!
n°1542656
mmarc
Posté le 21-06-2002 à 09:27:23  profilanswer
Merci pour vos réponses, mais comment casser la partition, est-ce la supprimer pour la recréer? Je l'ai déjà fait.
Comment faire un formatage de bas niveau?
n°1545846
coyote
Posté le 22-06-2002 à 08:58:50  profilanswer
Tu cas sur le site de du constructeur de ton disque et tu telecharges l utilitaire de formatage
n°1549236
mmarc
Posté le 23-06-2002 à 16:52:55  profilanswer
Le formatage de bas niveau va effacer toutes mes partitions, et ça je ne le veux pas.
Probleme de HDGros probleme de performance !!!
Problème d'affichage avec Geforce1Probleme detection SCSI
re probleme carte graphiqueProblème de demarrage
Problème de sauvegarde des réglagesprobleme de webcam
probleme avec webcam logitech + XP + VIAprobleme au demarrage de winnt
Plus de sujets relatifs à : Problème de partitions et d'amorcage du DD
