2638 connectés
  Processeur
  Problème de stabilité sur mon nouveau CPU ( I7 6700K )
n°10806091
Boubou631
Posté le 22-08-2020 à 20:47:44  profilanswer
Voila je suis vraiment embêter, hier j'ai reçu mon nouveau processeur, donc un I7 6700K que j'ai acheter neuf.
Depuis hier tout va bien, aucun souci après une longue session de jeu et un encodage vidéo de 1h ( qui me pompé quand même 70 % du processeur )
Le seul souci, c'est que le processeur atteignez les 90 / 100 ° très rapidement, j'ai très vite résolu le problème en me renseignant et en mettant dans le BIOS le VCORE en " Adaptive Mode " au lieux de " Auto " en effet en Auto je suis à 1.35V contre 1.168 en adaptative.
Après ce changement tout va bien jusqu'à cet après-midi ou je me décide de faire un test sous OCCT pour notamment voir les températures de mon nouveau proco ;
3 Tests réalisés de 30 minutes et après 20 minutes max c'est le drame. Le premier test l'écran s'est figer en indiquant pas moins de 200 erreurs, le deuxième écran noir, le troisième écran bleu.
Je sais juste que le processeur après 15 minutes ne dépasse pas les 65 la ou mon ancien I3 6100 atteignez rapidement les 70 / 75 max.
Du coup sans m'y connaitre plus que ça, je trouve la température en pleine charge anormalement basse de mon I7 alors qu'il est censé chauffer bien plus que mon I3. je voudrais pousser le Vcore à 1.200 et refaire un essai mais pas moyen, quand je met le vcore sur " manual " j'arrive pas à changer la valeur. J'ai bien changer de place le cavalier dans ma carte mère pour permettre cette possibilité de modifier ce genre de paramètre.
Ma carte mère est une Asus Z170-A, je joint une photo de mon bios et une autre ou je n'arrive pas à augmenter le VCORE malgré que je suis en manuel. Je m'y connais pas en overclocking tout ça, je ne souhaite pas overclocker mon processeur, juste savoir d’où vient mon souci de stabilité et si ma théorie du VCORE trop faible est bonne, comment le changer, car c'est frustrant d'avoir ce souci de stabilité sur un processeur tout neuf.
Et dernière question, OCCT est il viable ? car j'ai utilisé mon ordinateur presque toute la nuit dernière et j'ai eu aucun plantage malgré que en effet mon CPU a été peu sollicité.
https://zupimages.net/up/20/34/a4xa.jpg
https://zupimages.net/up/20/34/s02g.jpg
Merci d'avance.
n°10806111
shinji3rd
Posté le 22-08-2020 à 21:29:10  profilanswer
Je ne connais pas cette CM, mais de mon expérience avec asus, c'était tout l'inverse. La valeur auto colle plus ou moins aux spec du constructeur et l'adaptative mode est parfois bcp trop généreux en tension sous prétexte d'assurer la stabilité. Un adaptative mode qui donne moins que 1.2V je suis surpris.
Ton diagnostique sur le Vcore est logique donc sans doute bon. Encore faut-il pouvoir régler en manuel...
OCCT est un stress test donc si tu plafonnes a 65° alors qu'avant il montait à 100° t'as surement le Vcore qui bride les perfs, ce serait dommage de rester comme ça.
n°10806126
Boubou631
Posté le 22-08-2020 à 22:07:38  profilanswer
Merci de ta réponse, la c'est vraiment l'inverse, je me suis un peu renseigner sur le processeur et beaucoup ont le souci du mode auto qui met un vcore anormalement élever. D'après pas mal de retour il est stable sans souci stock à 1.2V
Ma carte mère permet le réglage manuel mais je comprend pas pourquoi je n'y arrive pas à changer la valeur. J'ai vu sur youtube quelqu'un qui à la même carte que moi, il met en manuel et il est censé avoir la valeur qui se remet en bas et après tu la modifies mais moi rien n'apparait, c'est vraiment frustrant
n°10806134
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 22-08-2020 à 22:32:28  profilanswer
T'es sùr qu'il est neuf , de nos jours c'est quasi introuvable un i7 6700k neuf...
1,16v pour i7 6700k@stock , cela me parait trop faible , pour du stock met toi plutot en manuel entre 1,2 et 1,25v puis fais des tests de stabilité...
n°10806138
Boubou631
Posté le 22-08-2020 à 22:41:37  profilanswer
Oui il l'est. Acheter début de semaine sur une boutique en ligne ( 300 euros ) et en l'ouvrant ça se voyait bien, cellophane intel sur la boite / notice tout ça. Et justement si jamais par malchance c'est pas un souci de réglage mais le processeur qui est défectueux ( étant neuf ça m'étonnerait fortement ) alors il faut vite que je puisse le savoir pour faire un retour.
" pour du stock met toi plutot en manuel entre 1,2 et 1,25v puis fais des tests de stabilité... "
C'est ce que j'essaye de faire depuis cette après-midi. A en devenir fou... après avoir mit le Vcore sur manuel je ne peux applique une valeur.
n°10806140
quicksilve​r01
Posté le 22-08-2020 à 22:44:06  profilanswer
non, le mien prend 1.13 @ stock et chauffe pas, malgré la vega qui crache.
Il peut descendre encore si il a du bol.
Message édité par quicksilver01 le 22-08-2020 à 22:45:56
Gerer Linux comme un pro
n°10806141
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 22-08-2020 à 22:51:30  profilanswer
Franchement l'ami... renvoi le directement, acheter neuf un cpu qui a déjà presque 5 ans au plein taro, c'est excuse moi, très stupide dommage. Tu peut avoir tellement mieux pour ce budget actuellement... Même si tu doit changer ta cm en passant, tu t'en sortira avec de meilleurs perf'
EDIT : il a 5 ans maintenant
Message édité par Helyis le 22-08-2020 à 22:56:11
n°10806143
komoku
Posté le 22-08-2020 à 22:55:44  profilanswer
Le mien a besoin de 1.17/1.18 pour être stable à stock.
@Boubou631, sur ton deuxieme screen, sous la case manuel mode, il est  écrit quoi à gauche? Je viens de jeter un coup d'oeil dans mon bios (CM asus aussi) et c'est la que je peux changer la valeur. Il faut que tu ailles sur la case auto et que tu entres la valeur.
n°10806146
Boubou631
Posté le 22-08-2020 à 23:13:13  profilanswer
helyis > C'est mon premier I7 et j'aime faire évoluer mes config, c'est le plus haut que ma carte supporte ( avec le 7700k ) que j'ai pas trouver à moins de 400 neuf ( pour seulement 10 % de perf en plus j'ai cru comprendre par rapport au 6600k du coup j'ai pris ce modèle et j'aime pas acheter mes composants d'occasion voila pourquoi. Mais je suis d'accord avec dans le fond je sais que ça peut paraitre stupide.
komoku > Un grand merci !!! je savais que c'était un truc à la con, je devenais fou, moi j'essayai de rentrer un valeur la ou il avait celle que l'adaptative mode me mettait, la case auto il été mit un drôle de truc ( j'ai mit en FR le bios pour comprendre d'ailleurs )  mais je préféré pas toucher, bref merci, du coup j'ai mit à 1.2, je fait le test je vous dit ce qu'il en est dans 30 mins
https://zupimages.net/up/20/34/vf0s.jpg
Message édité par Boubou631 le 22-08-2020 à 23:14:38
n°10806148
Boubou631
Posté le 22-08-2020 à 23:25:02  profilanswer
Bon je commence à avoir peur que mon cpu est un défaut... au bout de même pas 6 minutes de test ;
https://zupimages.net/up/20/34/do0k.jpg
Je relance mon ordi je vais faire un dernier essai en le montant à 1.5
n°10806164
kabyll
Posté le 22-08-2020 à 23:53:46  profilanswer
Heu, 1.25 ok, ms pas 1.5v sur un 6700k!
Message édité par kabyll le 22-08-2020 à 23:54:18
n°10806165
mrdoug
Posté le 22-08-2020 à 23:57:13  profilanswer
Tu t'es fait arnaqué :/
n°10806170
Boubou631
Posté le 23-08-2020 à 00:06:20  profilanswer
@kabyll
J'ai test à 1.25 du coup, je viens de finir le test et pour la première fois il s'est terminé sans erreur n'y plantage. C'est bon signe du coup ? je fais quoi, j'essaye de descendre un tout petit peu ou je laisse tel quel ?
n°10806181
kabyll
Posté le 23-08-2020 à 01:06:49  profilanswer
Si les temperatures sont bonnes, laisse.
Mais les tatillons ont tendance a peaufiner, donc teste 1.24, puis 1.23, 1.22, etc.
Et si ca merde a 1.21, tu remontes de 2 paliers par sécurité > 1.23
(Tu peux aller encore plus loin avec une decimale en plus, 1.225, etc ms ca devient du touchage)
n°10806183
Boubou631
Posté le 23-08-2020 à 01:16:17  profilanswer
@Kabyll
D'accord merci beaucoup. Autre question, c'est normal que certains sont stable à 1.2 voir 1.17 et que moi non ? 73 erreurs en plus et lors de mon premier test j'avais plus de 200 erreurs...
n°10806184
shinji3rd
Posté le 23-08-2020 à 01:19:03  profilanswer
Silicon lottery  :o
n°10806186
gallean
Posté le 23-08-2020 à 01:23:09  profilanswer
shinji3rd a écrit :
Silicon lottery  :o
pamella anderson ? ok je sors
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10806187
Boubou631
Posté le 23-08-2020 à 01:23:21  profilanswer
D'accord car j'avais quand même peur que le test soit réussi " par chance " et que mon problème soit pas résolu. Bon du coup je suis content j'ai plus qu'a m'amuser avec mon nouveau processeur, enfin !
n°10806192
Helyis
Posté le 23-08-2020 à 02:25:21  profilanswer
Non, mais, le 7700k évidement que c'était encore pire. La solution , c'était de prendre un 10400f (160e), avec une nouvelle carte mère (à 140e tu avais du choix...), et tu avais un proco en tout point plus puissant, et en plus une plateforme avec un gros potentiel d'upgrade (et y'avais également pléthore d'option chez amd). Ici tu viens d'encastrer 300e dans une plateforme morte, sans évolution, et obsolète (pour rappel, les i7 6/7th c'est des i3 en 10th gen, même sur leur prix d'occasions ils sont pas intéressant ces machins...). M'enfin bref, si tu est content c'est le principal on va dire ^^
n°10806193
shinji3rd
Posté le 23-08-2020 à 02:29:21  profilanswer
il peut encore renvoyer son CPU et se faire rembourser... [:gilbert gosseyn] :ange:
n°10806195
Boubou631
Posté le 23-08-2020 à 02:44:53  profilanswer
" La solution , c'était de prendre un 10400f "
Non justement c'est pas la solution pour moi. Je ne veux pas changer ma carte mère et surtout je ne veux pas changer mon cher windows 7
Pour mon utilisation cet i7 est parfait, il restera plus qu'a changer ma carte graphique qui est à la ramasse couplé à ce processeur.
" M'enfin bref, si tu est content c'est le principal on va dire ^^ "
En effet ^_^
" il peut encore renvoyer son CPU et se faire rembourser... [:gilbert gosseyn]  "
Ou pas :D
Merci encore à vous cela dit, mon ordi est stable maintenant, demain je reposterais une photo de mon bios j'aurai une ou deux petite question encore quand à certains paramètres.
Cordialement et bonne nuit tout le monde
n°10806198
shinji3rd
Posté le 23-08-2020 à 03:27:32  profilanswer
A déplacer dans le TU "Vieux matos et nostalgie"... puisqu'on a pas de TU "BDSM"  :o
n°10806203
Pachparla
ou par ici.
Posté le 23-08-2020 à 08:01:55  profilanswer
En voyant le titre j'ai cru à un déterrage :D
n°10806334
gallean
Posté le 23-08-2020 à 13:35:19  profilanswer
En effet ^_^
Ou pas :D
tu sais chez amd les B4xx b3xx et x4xx acceptent win 7 hein ^^
n°10806613
Boubou631
Posté le 23-08-2020 à 19:51:04  profilanswer
Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien.
Alors concernant mes questions niveau réglages, la première est ici ; https://zupimages.net/up/20/34/6h58.jpg
Savoir si je dois mettre sur " auto " ou " sync all cores "
Ensuite ici : https://zupimages.net/up/20/34/gyqx.jpg
Est-ce que les réglages sont bons, et dans " EPU power saving mode " je laisse désactiver ou pas ? Merci beaucoup.
Aussi mardi je reçois ma nouvelle carte graphique ! Une Gigabyte 1660 gaming oc6gd qui remplacera mon ancienne gtx 970.
@gallean > Non je dois avouer que je ne savais pas ça. En même temps depuis des années je suis sur du intel et je ne m'intéresse plus trop à AMD, mais du coup c'est bon à savoir pour le jour ou je changerais ma config merci.
n°10806637
komoku
Posté le 23-08-2020 à 20:35:11  profilanswer
Bonsoir,
Pour ta première question, je laisse sur auto si pas d'OC, et je mets sur sync all cores en cas d'OC. Pas eu de soucis pour le moment mais peut être qu'on va me dire que je m'y suis mal pris.
Pour ta deuxième question, je ne sais pas ce que ça fait. Je ne sais pas comment c'est réglé chez moi, j'ai du laissé le réglage par défaut.
J'ai gagné pas mal en température en changeant la LLC. Le réglage "auto" a l'air d'envoyer pas mal. 10° de moins en pleine charge en mettant ça sur 3 (pas stable sur 2).
n°10807079
Boubou631
Posté le 24-08-2020 à 18:26:20  profilanswer
Bonsoir komoku,
Je n'ai pas trouvé la LLC dans mon bios, peux-tu me donner plus de précisions s'il te plait je ne connais pas ce réglage, merci
n°10807127
shinji3rd
Posté le 24-08-2020 à 20:00:00  profilanswer
LLC = Load Line Calibration
n°10807137
Space
Posté le 24-08-2020 à 20:27:58  profilanswer
300€ [:siluro]
j'ai payé mon i7 6700k + une CM pour 376€ il y a plus de 3 ans...
Tu t'es fais avoir pourquoi tu as pris ça aussi cher... j'aurais revendu la CM et pris un autre CPU que ça , avec le prix de revente de la CM + 300€ tu avais de quoi faire et avoir un CPU plus performant :o
Message édité par Space le 24-08-2020 à 20:30:42
n°10807145
komoku
Posté le 24-08-2020 à 20:45:03  profilanswer
Boubou631 a écrit :
Bonsoir komoku,
Bonsoir,
c'est dans le menu digi+ VRM ou un nom assez proche. Il apparait dans un des screens que tu avais mis dans le topic. Aucune idée du nom que la LLC va avoir en français.
n°10808382
Boubou631
Posté le 27-08-2020 à 11:17:34  profilanswer
Merci beaucoup j'ai trouvé.
Du coup j'ai mis ça sur 3 et je suis stable, en effet le proco monte un peu moins haut en température aussi j'ai diminué un peu le vcore, à 1.24 et je suis stable. J'avais essayer 1.23 mais ça veut pas, le truc c'est que en 1.23 il se met sur 1.214 je sais pas pourquoi, mais bon c'est pas bien grave.
Demain aussi je reçois ma gtx 1660 super ^_^
  Processeur
Mise à jour CPUBruit electrique lors de montée en charge CPU/GPU
Premier montage PC et température CPU élevéenouveau setup gaming
CPU Fan Error avec un Corsair Hydro Series H60Interférence ventilo CPU et RAM
Problème RX 5700 XT Nitro+Problème Contrepoids sur Platine Akai Apd33
problème ram, écran noir , led dram
Plus de sujets relatifs à : Problème de stabilité sur mon nouveau CPU ( I7 6700K )
