3835 connectés
  Problème Speed Touch USB !!!! Help
n°1198482
serty
Posté le 18-02-2002 à 18:17:30  profilanswer
Voila j ai win98se et la config suivante
gigabyte ga7zx-h via kt133
athlon xp1700+
radeon 7500
j ai les drivers speed touch usb 1.4
et ma connection se tue toute seule
cad que mes leds de mon modem s'éteignent toute seule
qq un a deja eu ces problemes
merci de m aider
n°1198500
serty
Posté le 18-02-2002 à 18:20:29  profilanswer
up
n°1198509
serty
Posté le 18-02-2002 à 18:21:50  profilanswer
up
n°1198522
malcomkill​er
AMD XP power !!!
Posté le 18-02-2002 à 18:23:39  profilanswer
installe les driver via 4 in 1
plus vas chercher les drenier driver du modem
et si ca vas toujours pas achete un hub usb auto alimenter.
n°1198530
serty
Posté le 18-02-2002 à 18:24:54  profilanswer
j ai les derniers via 4in1 v4.37
et les dernioers drivers usb 1.4
ca marche pas
n°1198554
serty
Posté le 18-02-2002 à 18:30:50  profilanswer
up
n°1198560
malcomkill​er
AMD XP power !!!
Posté le 18-02-2002 à 18:31:40  profilanswer
ben moi tout ce que je peut te dire c'est que j'ai u des prob avec mon modem adsl usn aussi (ressoure basse) pour resoudre mon problème je me suis pas casser la tete j'ai acheter un hub usb auto alimenter et hop le prob disparait en fait ce qu'il se passe c'est que le modem pompe 500 Ma sur le chipset de ta carte mere et le via gere mal cette depense d'energie --> avec un hub auto alimenter finis ce prob vus que ce n'est plus la carte mere que l'alimente mais l'alimentation externe du hub.
n°1198563
maxlamenac​e
Posté le 18-02-2002 à 18:32:20  profilanswer
t'as koi comme alim ?
n°1198569
serty
Posté le 18-02-2002 à 18:33:05  profilanswer
je sais pas trop une alim de base 250w thermo regulée
n°1198571
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 18-02-2002 à 18:34:04  profilanswer
C est pas l alim du pc c est le port usb via qui a bcp de bleme avec le modem adsl alcatel. il faut qu il achete un hub usb et tout ira bien
n°1198575
malcomkill​er
AMD XP power !!!
Posté le 18-02-2002 à 18:35:18  profilanswer
c'est ce que je me tue a lui dire depuis le début
n°1198588
serty
Posté le 18-02-2002 à 18:37:14  profilanswer
ok je suis assez d'accord avec vous
mais avant de changer ma config (cad remplacer un duron800 par athlon1700 et ati radeon ve par radeon 7500) j avais pas ce prob
donc ca vient pas du chip via
n°1198596
alriad
Posté le 18-02-2002 à 18:38:53  profilanswer
attensd tu as du kt133 ou du kt133 a ?
n°1198597
serty
Posté le 18-02-2002 à 18:39:18  profilanswer
kt133
n°1198609
alriad
Posté le 18-02-2002 à 18:41:49  profilanswer
le kt 133 est prevu de tourner a un bus de 100 mhz au nivo processeur, si tu passe a 133 pour avoir la reconnaissance du xp tu overclocke tous les bus et tu obtiens une instabilité notoire. Et voila ton prob c est ton bus qui n esdt pas bon par rapport a ta mobo et meme le hub ne corrigera pas ce bleme. Il faut changer de mobo
n°1198639
serty
Posté le 18-02-2002 à 18:45:58  profilanswer
j'overclocke rien du tout
j ai inséré le proc ds le socket a
reboot et il a reconnue tout teut seul
particularité des gigabyte !
le bus est prévu pour tourner en 100 ou 133
n°1198671
alriad
Posté le 18-02-2002 à 18:49:56  profilanswer
sauf que le kt133 ne fait pas de 133 mhz sans overclocker. le chipset n est pas prevu a part si c est du KT133 A
http://www.via.com.tw/en/apollo/KT133.jsp
c est ecris noir sur blanc pe que ta mobo le reconnait mais elle est passe en mode overclock. C est ca ton bleme
http://www.via.com.tw/en/presentat [...] rmance.PDF
et seul le changement de mobo pour une mobo qui supporte officiellement avec le bon chipset ce processeur pourra corriger ton instabilité
n°1198686
serty
Posté le 18-02-2002 à 18:53:07  profilanswer
ca doit etre du kt133a
car le vendeur et sur le site gigabyte
c etait certifié
n°1198692
alriad
Posté le 18-02-2002 à 18:54:09  profilanswer
C est du kt133 A
http://www.giga-byte.com/products/products.htm
bon alors fiche un hub auto alimente et ca marchera.
Y
n°1198700
serty
Posté le 18-02-2002 à 18:55:50  profilanswer
ouaip
mais ca me saoule qd meme car comme dit precedemment avant j avais pas ce probleme
n°1198904
malcomkill​er
AMD XP power !!!
Posté le 18-02-2002 à 19:48:47  profilanswer
normal vu qu'avant tu avais ce chipset non ou je me trompe de toute façon c'est pas le hub qui vas te tuer j'ai payer le mien 30 ? et en plus tu as 4 ports usb suplementaire c'est quand même pas negligable!.
HELP HELP plantage gelage d'ecran pointeur souris comprise !!!Problème sur ma chaine SCSI
probleme ddProblème au demarrage
Problème Carte Creative DXR3Problème sur Carte Creative DXR3
probleme de lecteurproblème avec les créatives dtt3500
probleme erreur fatale ?Gros Probleme avec Modem Alcatel Speed Touch USb + Windows 2000. HELP
Plus de sujets relatifs à : Problème Speed Touch USB !!!! Help
