3562 connectés
  Mémoire
  probleme ddr4 g-skill + carte mere asus prime Z590-P
n°11068966
matbmat
Posté le 26-11-2021 à 19:28:54  profilanswer
bonjour ,
j'ai une carte mère asus prime z590-P
ram gskill ddr4 rgb 4000mhz cl 18-22-22-42
actuellement en 2x8 go
j'ai voulu rajouter 2 barrettes identiques
mais rien ne vas , plantage en jeux , erreur avec memetest , je comprend pas
j'ai tester les 2 kit sur a2,b2 aucun soucis avec les 2 kit ,
mais quand je met les 4 ca ne vas pas .
n°11068997
kabyll
Posté le 26-11-2021 à 20:43:22  profilanswer
4000 c'est de l'oc donc ca peut poser des soucis de stabilité
Et plus volontiers avec 4 barrettes,
Tu devrais aller faire un tour en section overclocking cpu, ils t'aideront mieux que la plupart d'entre nous
(Ms il y a qqs membres calés en oc/ram ici aussi, qui finiront bien par passer ici si c'est pas urgent)
n°11069040
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-11-2021 à 22:52:47  profilanswer
N'oublie pas d'indiquer le cpu, car c'est lui qui intégre le contrôleur mémoire, la tolérance varie entre I5 et I7 ...
n°11069146
matbmat
Posté le 27-11-2021 à 11:28:01  profilanswer
ok je vais aller voir dans oc , merci
  Mémoire
Problème CM B450-A Pro MAXProblème Hardware inconnu/Vieux PC Xeon et Ram
Sauvegarde DD sur carte SD smartphoneProblème premier Boot (pas de clavier?)
Problème carte graphiqueCarte graphique écran noir + ordinateur qui ne s’éteint pas
ralentissement entre carte mere et carte son externeQuestion overclock auto DDR4
Plus de sujets relatifs à : probleme ddr4 g-skill + carte mere asus prime Z590-P
